viewonline.php?sid=ba8e4d228f9c9adacf350e9f85cc0a5bQui est en ligne ?
[avis]puissance instalation audio
firstcar
MessagePosté le: 30 09 2008 20:11    Sujet du message: [avis]puissance instalation audio R&eacutepondre en citant
salut à tout les insideurs
Comme je l'ai dit dans ma prez j'ai une belle instale audio dans ma 3saucisse.
J'ai un amis qui en lui annonçant les puissances ma dit que je n'avais pas 800watt mais 1800watt
A t-il raison dans sa façon de penser ou pas ???
Voila ce que je possède 2sub max gear us blaster de chacun 400watt rms un ampli TOXIC 1000watt rms(2x500).Il m'a expliqué que comme chaque sub était mis sur l'ampli chacun bénéficie de 500watt donc 2x900watt. Il me fait douter,mais le résultat est quand même nikel donc c'est juste pour info que je pose la question.
VW Vento TDI 90
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 30 09 2008 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah t'as certainement pas 1800 sinon tes deux subs auraient deja mourrus Ninja
firstcar
MessagePosté le: 30 09 2008 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas 1800watt bien d'accord vu de 400watt rsm ça fait plus de 800watt max et 2x800 ça fait que 1600watt MAX.
VW Vento TDI 90
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 30 09 2008 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est se qu'il y'a écrit sur papier ça si tu va dans la rélaité tu tournera dans les 200/250 max;)
Koopek
MessagePosté le: 30 09 2008 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah les chiffres ... Un conseil laisse tombé les puissances max, c'est juste la puissance maxi que l'enceinte peut suporté l'espace d'un court instant. Pour vraiment savoir ce que donne ton instal base toi sur les puissances "rms"
Par contre j'ai pas du tout compris le calcul de ton pote ... Sa sort d'ou ce 2x900 ?
Tu as deux sub fait pour fonctionner à 400 rms (c'est une valeur maxi' tu peut aisément tourné en dessous)
A coté tu as ton amplis qui lui peut de donner 2x500 W rms Aprés réglage le gain est plus bas pour s'adapter aux sub donc admettons que ton amplis sort deux fois 400w sa te fait une instal' de 800w !
Les valeurs ne s'aditionne pas entre les sub et l'amplis ^^
MessagePosté le: 30 09 2008 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mieux qu'une trapalu
