viewonline.php?sid=2f272d69ae44de7dd286f4447c97d60cQui est en ligne ?
[HELP] Identification pièce - roue avant
palo
MessagePosté le: 26 09 2008 13:33    Sujet du message: [HELP] Identification pièce - roue avant R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !
J'ai une 306 essence 1.4 de 98 et depuis quelques temps j'entend une pièce qui vibre au niveau de la roue avant gauche. En cherchant un peu j'ai trouvé cette pièce et en effet, elle vibre et tourne sans arret autour de son axe, juste au dessus de la rotule. Ce qui est étrange c'est qu'il y a un petit jeu au dessus de cette rotule (3-4 mm) ce qui permet donc à la pièce de bouger.
Pouvez vous me dire à quoi sert cette pièce (protection de la rotule?) et comment résoudre ce problème? Dois-je éliminer le jeu au dessus de la rotule pour coincer cette pièce? si oui, est ce que c'est facile à faire?
merci d'avance !!
kiki 306td
MessagePosté le: 26 09 2008 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut ta rotule serait pas un tout petit peut desserrait ?
ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47228
palo
MessagePosté le: 26 09 2008 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien possible... en tt cas de l'autre côté, je ne constate pas ce jeux entre la rotule et la fixation supérieure.
Bref, la solution serait de resserrer la fixation de la rotule?
facile à faire?
kiki 306td
MessagePosté le: 26 09 2008 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une simple hypothèse mais regarde déjà si la rotule ne se serait pas desserrait tu peut faire une photo pour voir ci on parle de la même chose ?
ACAV BV6
MessagePosté le: 26 09 2008 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu parle bien de la rotule de pivot ben elle peut pas sortir si la vis est encore la, si elle s'est baré ben remonte ta rotule et met vite une vis, la plaque qui fait du bruit possede un petit téton qui vient se loger dans une encoche sous le bras d'amorto
MessagePosté le: 26 09 2008 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La tole est un écran thermique pour protéger la rotule de la chaleur des freins.
Cette tole est maintenue fixée par la rotule serrée ; donc vois si ton écrou de rotule est bien vissé/serré avec une clé.
ACAV BV6
MessagePosté le: 26 09 2008 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai toujours pensé que c'étaint pour pas que la graisse qui se trouve la rotule une fois percé aille sur le disque
palo
MessagePosté le: 27 09 2008 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai vérifié que tout les écrous soient bien fixés et c'est le cas, notamment la vis de bridage de la queue de rotule dans le pivot. Tout est bien fixé donc je vois pas trop comment le jeu entre la rotule et la partie supérieure (pivot) a pu arriver.
Mais de tt façon j'ai remarqué que mes silent bloc sont presque morts donc je vais devoir passé par un démontage et j'en profiterai pour remplacer les rotules.
Pas trop compliqué pour un novice?
kiki 306td
MessagePosté le: 27 09 2008 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est pas trop complique il suffi une petite rta de bien repéré se que tu démonte et ou tu y démonte un peut d'huile de coude et hop c fini
ACAV BV6
MessagePosté le: 27 09 2008 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu peu te procurer une barre de fer pour "déboiter" les rotules de pivots c'est bien utile
kiki 306td
MessagePosté le: 27 09 2008 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou un arrache rotule a noroto 20 euro
palo
MessagePosté le: 29 09 2008 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, merci à tous pour les infos !
mais à ce propos de rotule, en cherchant sur le net pour acheter les pièces, je constate qu'il y des rotules avec un diamètre de 16 ou 18mm... vous avez une idée de où je peux trouver l'info? (à part en démontant les rotules et les mesurer...). Une préférence pour la marque des pièces neuves (QH, febi, mmog, trw,...)?
pour infos : 306 midnight essence 1.4 1999
merci !
MessagePosté le: 30 09 2008 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso, les QH tiennent plus longtemps par expérience.
ACAV BV6
MessagePosté le: 30 09 2008 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas pour les diametre maius achete pas avant d'etre sur, regarde sur oscaro normalement tu devrai pas te tromper
kiki 306td
MessagePosté le: 30 09 2008 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
i pire tu va a noroto ou feu vert tu prend un arrache rotule, tu rentre chez toi,t tu démonte une rotule, tu prend l voiture d'un pote ou de chez pas qui, tu fil vite en acheter des neuve avec le modèle
