viewonline.php?sid=2827c119128ff21d583f042c2e3c01adQui est en ligne ?
Turbo HS ou pas?
Frederbo
MessagePosté le: 07 11 2004 19:59    Sujet du message: Turbo HS ou pas? R&eacutepondre en citant
J'ai un souci. Je pense que mon turbo m'a laché sur ma 306. C'est un garett. Comment le vérifier pour en avoir la cetitude? ET est ce que c'est mauvais pour le moteur de rouler comme ça? Je fais 110km avec par jour pour aller au boulot..
MErci de vo réactions.
Fred
casimfred
MessagePosté le: 07 11 2004 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement si ton turbo lache en roulant, ton moteur va lacher et ta une enorme fumer qui se propage.
Anti Golf pour toujours
NonoTHX
MessagePosté le: 07 11 2004 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as quoi comme symtome Fred ?
Frederbo
MessagePosté le: 07 11 2004 21:10    Sujet du message: reponse symptomes R&eacutepondre en citant
Ben, je trouve qu'elle tire plus. Si tu as une 306, tu sais que vers 2400trs, tu sens le turbo qui se met en route mais là, l'accélération est la mm tt le tps. J'ai contrôler les durites d'admission d'air, pas de problem malheureusement... C chiant, en plus je suis sûr que ça vaut la peau du cul un turbocompresseur..
306 Dturbo 96CV
Bleu Sigma
C'est de la balle!
asterixm
MessagePosté le: 07 11 2004 21:29    Sujet du message: Re: reponse symptomes R&eacutepondre en citant
400€ en occaz. Pour un 3K ou un garrett. Reprend un garrett.
Mais la différence de puissance est nette ou pas ?
Si c'est pas nette, c'est pas le turbo. Sans turbo tu sens direct : ça avance que dalle !!!
Il est peut etre fatigué remarque. Il souffle ptetre plus comme il faut, ça arrive.
Faut faire voir par un garagiste qui te testera la pression turbo en 20 minutes. Avec un manomètre. C'est comme ça que tu sauras si c'est le turbal ou pas. Logiquement tu devrais etre entre 0.6 bars et 0.7 bars maxi, si tu es d'origine !
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
Frederbo
MessagePosté le: 07 11 2004 21:32    Sujet du message: Pression R&eacutepondre en citant
Ok, je vais voir ça demain si j'ai le temps. Mais oui, j'ai l'impression de conduire la 205 1,9D de la soeur par moment..les boules quand tu es habitué à la patate de ce pti monstre!
Merci de l'info. Si quelqu'un a d'autre info, n'hésitez pas de même si vous avez un moteur qui traine dans un coin du garage où je peux reccup le turbo...
Sinon, je peux rouler sans risquer d'abimer le moteur?
306 Dturbo 96CV
Bleu Sigma
C'est de la balle!
NonoTHX
MessagePosté le: 07 11 2004 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un pb similaire sur ma 19 DT, mais je pense plus à un pb de pompe à titre perso, mon turbo souffle à 0.95 bars à environ 3000tr...
La Dt PSA pousse à plus que 0.7 d'origine il me semble que ca dépasse les 1 bar !
Vérifie tout, durites d'air, collier sur la boite à air, état filtre à air... et après voit pour tester la pression turbal...
asterixm
MessagePosté le: 07 11 2004 21:38    Sujet du message: Re: Pression R&eacutepondre en citant
Me semble que c'est pas bon pour le moteur.
Logiquement ça te donnerait un simple 1.9D mais c'etait pas si simple que ça je crois. Préfère pas trop m'avancer là dessus.
Un pote avait une mercedes avec un turbo HS il roulait tous les jours avec et y avait pas de problème. Mais j'ai appris qu'elle a rendu l'âme plus tard, je sais pas si c'est lié.
casimfred
MessagePosté le: 08 11 2004 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta un cata dessus ?
verifie si il est pas boucher et que ca sort bien a l'echapement
city93
T16-iste
MessagePosté le: 08 11 2004 2:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouaip si problème il y a c'est plus certainement lié aux injecteurs, ou pompe ou arrivé de gazoul, mais si le turbo est mort ta caisse avancerait vraiment plus ce serait flagrant, mais il y a aussi le fait qu'on s'habitue à la puissance...(enfin c'est un TD quand même... )
White is right...
Petio
MessagePosté le: 08 11 2004 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est arrivé d'un coup cette perte de puissance ?
T'as contrôlé ton niveau d'huile, une baisse ?
Regarde dans la durite qui part du turbo et qui arrive à l'échangeur, pour voir si il y a de l'huile en trop (sans pb c'est légèrement gras)
Vérifie si cette durite est bien emmanchée dans le turbo, ça m'est arrivé déjà et le turbo souffle dans le capot et ça rame
Quoi d'autre c'est tout pour le moment
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
GreMLinS
MessagePosté le: 08 11 2004 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Verifie bien tes durites d'air et de commande de turbo.
Petio
MessagePosté le: 08 11 2004 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu'est ce que t'entends par là ?
asterixm
MessagePosté le: 08 11 2004 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
BITURBO
MessagePosté le: 09 11 2004 3:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ton turbo te lache tu le sent tout de suite ta un gros veau!
et en + ta un jolie nuage qui sort, et des fois un jolie bruit aussi!
peut ta pompe ou tes injecteurs!ou une admissions de bouché!
combien de KM a ta caisse?
ta pas jouer avec ton cable d'accelerateur??
la derniere fois ca m'eatis arriver quand j'ai remonter tout la semaine derniere, j'avais bouger la garde sur le cable, et quand je l'ai repris
plus rien,aucune acceleration! donc a verifier
MessagePosté le: 09 11 2004 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es vraiment sur de tes durites ? sur le mien celle qui va du turbo a l'echangeur a lache a la sortie du turbo, donc ca avancait pu, mais ca faisait un joli bruit de soufflement. Je me suis fait chier avant de trouver cette durite fendue, parce que c'est dnas un recoin a la con ou on voit rien. J'ai change le bout de caoutchouc (350 balles quand meme) et tout est redevenu normal.
Frederbo
MessagePosté le: 09 11 2004 20:32    Sujet du message: Ca y est !!!! R&eacutepondre en citant
Tout d'abord, je vous remercies tous de votre mobilisation et d'avoir fait part de votre avis concernant mon problème. En effet, vos remarques ont aiguillé ma réflexion et j'ai d'abord retiré l'idée que mon turbo était nase. Et puis j'ai fini par localisé (quasi sûr) la source du problème : il s'agirait de la durite qui relie le radiateur air-air à la pompe d'injection. Je l'ai un peu chatouillé pour changer une bougie de préchauffage et il était mal remis. Yala, ma 306 n'a pas dit ses derniers mots, même à 250 000kms, c'est reparti!!!
Merci à tous.
Fred
306 Dturbo 96CV
Bleu Sigma
C'est de la balle!
asterixm
MessagePosté le: 09 11 2004 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super
Ben si elle re roule c'est l'essentiel.
Petio
MessagePosté le: 10 11 2004 0:00    Sujet du message: Re: Ca y est !!!! R&eacutepondre en citant
Merci à tous.
Fred
Je sais pas trop à quoi elle sert cette durite. Elle est toute fine et relie le haut de la pompe à gazout à l'échangeur. Y'a de l'air à l'intérieur mais j'en sais pas plus. Quelqu'un a une idée ?
MessagePosté le: 10 11 2004 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que ca sert tout betement a indiquer a la pompe d'injection la pression de l'air d'admission pour qu'elle dose le melange en consequence. Si ya pas de pression, je pense qu'elle va limiter la quantite d'essence envoyee et ca tournera pas des masses.
