viewonline.php?sid=9fb8faa4d94ee6d9cc4cfc9ed4141e64Qui est en ligne ?
[aide]Vitre avant gauche tombée
avepsy
MessagePosté le: 13 11 2007 10:38    Sujet du message: [aide]Vitre avant gauche tombée R&eacutepondre en citant
Salut a tous !
Bon voila en ce moment ma petite titine me fait des miseres , apres la vitre passager qui ne veut plus remonter (faisceau sectionné, et reparé now..)
C'est ma vitre conducteur qui pars en vrille, je m'explique , hier aprem en revenant de pause dej, je claque ma porte (un tout petit peu) fort (pas de ma faute c'était en pente...)
Le soir je m'en vais pour tailler et la je referme ma porte et boum, ma vitre se retrouve en bas , mon moteur a toujours l'air de fonctionner (bruit electrique present), mais impossible de bouger la vitre. (d'ailleur je la voit meme plus)
Je me caille les miches pour rentrer (ce matin itou) et je parcours les différents posts et je me rends compte que c'est assez recurrent sur nos cheres 306...
Je finis de demonter le panneau ce midi mais a votre avis qu'est ce que ca peut etre? la fixation de la vitre qui a cassé?
j'essaierai de mettre des photos cet aprem..
merci pour vos conseils
je precise que c'est une 3 portes phase 2.
MessagePosté le: 13 11 2007 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
pour ce qui est de ce probleme, tu a sois deux reponses possibles:
-le joint qui est dans le bas de ta fenetre et qui la tient au systeme de leve vitre étiat mort et la vitre s est declipsé. don un nouveau joint
-au pire des cas, ton leve vitre (module qui est sur les rails) dont une extension tiens la vitre s est cassé. alors la tu dois demonter les rails, sortir ce systeme et en racheter un (en casse c est moins cher ) puis tu remonte tout
Pour savoir lequel des deux, demonte ton panneau puis cherche le long de ton rail ce module qui descend ou monte. si une extension est toujours presente, change le joint de vitre. Si le module te parait plat, alors c est le mecanisme
avepsy
MessagePosté le: 13 11 2007 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello, merci de ta réponse
jai demonter le panneau ce midi et jai retrouvé des petits bouts de plastique vert dans le fond de ma portiere. (en plusieurs morceaux )
la fenetre était tombé dans le fond egalement et jai reussi a la remonter (facilement) jusqu'en hau , pour le moment ca tient mais c precaire, jai fais quelques photos que jessaierai de mettre ce soir...
jespere que je dois pas tout changer ...
Fox
MessagePosté le: 13 11 2007 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu, tu as réparer comment??? Car si tu n'as pas changer le petit bout de plastique, à la premiere bosse, elle risque de retomber. En cas de chute, 3 possibilités:
- casse de la vitre
- dégat sur la tole
- rien
Donc à reparer avec grand soin
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
avepsy
MessagePosté le: 14 11 2007 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a la one again jai mis une cale au fond de la portiere (un gros bouqin)
et jai fait des biseau avec un bouchon pour la bloquer en haut sur la partie visible.
Pour le moment ca tient....
avepsy
MessagePosté le: 14 11 2007 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est réparable docteur?
MessagePosté le: 14 11 2007 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vois pas tres bien mais pour moi ce sera le module, plus precisement l extensio sur lequel se fixe la vitre....donc HS et irreparable.
Va en casse en chercher un et au moins tu sera trankil
Koma
MessagePosté le: 14 11 2007 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une copine a eu la meme chose sur sa 306, chez peugeot ils lui ont dit que la piece ne se détaillait pas, j'ai du lui changer le mécanisme complet
avepsy
MessagePosté le: 15 11 2007 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf, ben merci pour vos reponses , jvé aller faire un ti tour dans les casses pour trouver mon bonheur
MessagePosté le: 15 11 2007 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien. tiens nous au jus
bena
MessagePosté le: 23 11 2007 1:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, je connais un peu ce mécanisme car ma vitre coté passager est tombée. J'ai donc démonté le panneau de portière pour réparer.
Pour faire monter et descendre la vitre il y a un chariot qui se déplace verticalement. Sur ce chariot il y a un axe vert (sûrement les morceaux que tu as trouvé) et un clip en caoutchouc qui rentre dans un trou de la vitre pour la déplacer.
Moi c'était le clip qui était mort (trouvé chez Pijot).
Pour ton axe qui est cassé faut voir s'il ne faut changer que l'axe ou tout le système d'entrainement ??? Bonne chance.
306 HDI EDEN PARK
MessagePosté le: 23 11 2007 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'aprés ta photo, ce serait un arrêt/tendeur de câble fixé sur une gaine. Cette piéce sert à retenir la gaine et tendre le câble par déplacement dans une encoche faite dans le porte-vitre.
Tu mets une grosse rondelle avec un arrêt de gaine de moto, mais pour celà il te faut faire sauter la piéce hexagonale en bout de câble ; piéce que tu remplaces par 3 écrous M3 brasés à l'argent.
Tu peux aussi récupérer cette piéce sur un autre mécanisme hs.
eden park
MessagePosté le: 19 09 2008 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon à mon tour la vitre en bas depuis tout à l'heure !
je viens de démonter le panneau en 10mn et vu cette petite pièce en plastique verte qui monte et descend sur le rail : elle est ok ;
en faite c'est juste la vitre qui c'est décrochée (elle possède un trou ou viens s'enboiter le petit "téton" derrière cette pièce verte ; j'ai donc renboité ça et ça fonctionne mais je me demande si ça va pas tout simplement le refaire ? la ça tiens bien je peux mème plus l'enlever mais ... ?
re 306 eden park... j'adore sa personnalité
cartof
MessagePosté le: 26 09 2008 18:08    Sujet du message: leve vitre R&eacutepondre en citant
personne en a 1 de ph2.1 3 portes en passager ??
eden park
MessagePosté le: 07 10 2008 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon apparemment "personne" n'a eu le problème!?
bref pour ceux que ça peut aider, j'ai trouvé ;
en faite ma vitre et retombée (une semaine après la 1ère fois) ; dans le bas de la vitre donc ce trouve un trou ou viens ce clipser le téton derrière cette petite pièce en plastique verte (qui et en photo ci dessus) ; souvent elle est cassé mais moi non ;
au bout de ce téton, ce trouve un joint plastique (plus petit qu'1 euro)avec une agrafe qui passe dans celui-ci ; celle ci est tout simplement tombée dans le bas de la porte (beurrk j'aime pas mettre mes mains quand je vois pas mdrrr...) ; donc ça tenait, mais jamais bien longtemps
si ça peut aider qq1 ....
