viewonline.php?sid=6e11d83bd0b9010d4272c990c26f0376Qui est en ligne ?
[aide] drôle de bruit lors de la mise en route de ma sono
southblade
MessagePosté le: 23 09 2008 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
city93 a écrit:
tu peux rajouter des connexions de masses internes à l'ampli, en fait simplement rajouter un câble entre la carlingue de l'ampli et la carte d'alim...
donc en rajoutant un cable entre la carlingue de l'ampli et le cable de masse (connectique - de l'ampli) ???
ciao fab
southblade
MessagePosté le: 23 09 2008 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai commencé a regarder cet apres-midi (pas fini car interrompu par la pluie)
derriere l'autoradio, tout est bien cablé, aucun cable dénudé, pas de faux contact apparent
apres je demonte la banquette
ici on voit les deux masses, celle du sub et celle de l'ampli arriere
celle du sub
la manip est simple, j'allume l'autoradio, moteur eteind (pour bien ecouter) et j'enclenche les warning
toutes les remote deconnecté derriere l'autoradio, j'entends rien via les enceinte, tout est ok
je rebranche les remote, j'entend legerement les pulsations des warning dans chaque enceinte ''toc'' ''toc'' "toc" "toc"
j'ai defait les cables de masses de l'ampli avant, et du sub
j'entend toujours les toc toc dans les enceinte arrieres
et là j'essaie un truc
voici le panneau arriere gauche demonté qui laisse la vue sur l'ampli avant (dont la masse a été deconnectée)
j'allume l'autoradio, je baisse le volume a 0, je met les warning, donc toujours les toc toc sur les enceinte arriere...
je prends la masse de l'avant, je touche la carosserie, rien de special
je prends cette meme masse, je touche la carling de l'ampli, rien de special
je prends toujours cette masse, et je vais toucher la vis de fixation de l'ampli, y'a une etincelle et l'enceinte arriere en plus des toctoc du warning fait un mini "plop" quand ma masse vient toucher la vis de fixation de l'ampli !!!!!
c'est la vis en plein milieu de la photo
mais le plus curieux, c'est même avec un seul ampli j'ai le southy
OK peut-etre que les millenium c'est pas du haut de gamme, patati patata, mais meme avec celui du sub seul, un ampli focal, çà le fait aussi...
et je precise que je n'avais rien de tout cela avec le meme matos sur ma 306 !!
voili voila
je fais quoi
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 23 09 2008 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bisard ça j'avais un bruit du méme stile a un moment j'avais un cable d'alim qui passait sur l'ampli
peut être as tu des cable qui se touche
t'es rca ne touche pas le câble d'alim? aucun de t'es fils ne se croisent?ton alim poste ou ampli ne passe t'elle pas trop prés d'un faisceau de la voiture?
southblade
MessagePosté le: 23 09 2008 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben en y reflechissant bien, quand j'avais juste branché les deux ampli (donc avec le sub en moins), j'avais pas ce southy... du moins je ne l'avais jamais remarqué
c'est depuis que j'ai foutu le sub que j'ai remarqué le truc... donc si l'alim de mon sub passe trop près des faisceau de cablage de la voiture (ce qui est le cas de memoire), en debranchant simplement le fusible du sub dans le repartiteur ca devrait suffir?
remarque si je debranche la masse du sub, ca devrait aussi s'arreter or ce n'est pas le cas
j'ai meme debranché l'alim du sub, sa masse et son remote et le toc toc et toujours là
sinon si une masse qui foire, le truc a essayer c'est de regrouper les 3 masses des 3 amplis et de rebancher en direct sur le moins batterie voir ce que ca donne...
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 23 09 2008 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
règle déjà le problème de tous c'est fil qui se croise de partout sa ne doit pas arranger les chose ça
geogeo306
MessagePosté le: 24 09 2008 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Desfois la longueur des masses peux jouer aussi.
Sinon c'est peut etre ton poste qui te joue des tours.
Un pote avait un soucis du meme genre, le bip qui augmente avec l'acceleration. Je lui est dis c'est tes masse.
Il est venu chez moi, on a monté mon poste pas de problème, je lui est fillé mon cablage pour le poste avec sont poste, toujour le bruit!
Résultat, poste envoyé sous garantie.
Essaye toujour.
Clio rs 182chvx
ICI
southblade
MessagePosté le: 24 09 2008 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye toujour.
çà me ferait chier que ce soit le poste il est tout neuf
mais bon vais essayer avec mon ancien poste on ne sait jamais
ciao fab
southblade
MessagePosté le: 27 09 2008 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye toujour.
bon c'est pas le poste car avec mon ancien poste toujours le meme southy
lundi soir je vois jojo pour regarder çà
ciao fab
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 28 09 2008 2:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
wep on va tenter de trouvé d'où vient le problème!!!!
city93
T16-iste
MessagePosté le: 29 09 2008 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dégage tes RCA et éssai avec des RCA que tu passes en volant, ou alors tu as un défaut d'isolation dans ton circuit élec de la voiture, une fuite vers la masse qui envois les toc sur la masse... étant donné que les RCA sont reliés à la masse de la voiture... via le chassi de l'ampli... tu peux aussi éssyé en enlevant les amplis de la carrosserie, tu les poses sur une surface isolée de la masse de la voiture...
White is right...
southblade
MessagePosté le: 29 09 2008 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je songeais aussi a cette piste, c'est ce que nous disait elizio
bon jojo prêt pour ce soir
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 29 09 2008 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
carrement prés
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 29 09 2008 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au moin tu sait pour quoi sa ne marchais pas;)
il te reste tous a remonté ^^
elizio
MessagePosté le: 29 09 2008 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'était dû à quoi alors ?
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 29 09 2008 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la plaque en alu qui foutais le souk
elizio
MessagePosté le: 29 09 2008 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment ça ? quelle plaque ?
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 29 09 2008 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la plaque de fixation qu'il a fais pour tenir sont ampli
elizio
MessagePosté le: 29 09 2008 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne dit pas que des âneries ça me rassure
southblade
MessagePosté le: 29 09 2008 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan j'avoue ce coup ci tu t'es déchiré
bon bah je n'ai plus qu'a revoir ma copie
elizio
MessagePosté le: 29 09 2008 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Page 2 sur 3
