viewonline.php?sid=ac91cf043f281aeaa1e650cf6439f982Qui est en ligne ?
[probleme]cables arracher dans compartiment moteur
freeman54
MessagePosté le: 21 09 2008 17:25    Sujet du message: [probleme]cables arracher dans compartiment moteur R&eacutepondre en citant
bonjour,
voila j'aimerais savoir si quelqu'un peut me dire ou se connecte les deux fils jaune/vert et gris qui sorte du faisceau au niveau de l'alternateur.
mon véhicule est une 306 CAB 1.8 essence pompe BOSH de 1995.
j'ai feuilleté la revue technique et n'ai rien trouver.
les deux fils on été arracher et depuis le véhicule ne démarre plus.
si vous pouviez m'indiquez ou ils vont et si possible me mettre une photo je serait heureux.
merci d'avance pour vos réponse
EDIT: le titre était trop long
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 21 09 2008 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mets déjà une photo de tes fils ça aidera je pense
1L8 8s je suppose?
freeman54
MessagePosté le: 21 09 2008 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est un 8 soupape. la voiture est dans mon garage qui est assez loin. donc pour les photos je les mettrais des que je peut.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 21 09 2008 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un 1.8, mais phase 2, je pense pas pouvoir t'aider désolé
︻┳═一
[/url]
freeman54
MessagePosté le: 21 09 2008 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apres 97? sinon sa devrait etre pareil
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 21 09 2008 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourrais éditer ton titre et y inclure une balise stp?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 21 09 2008 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben ouep, phase 2 = >1997
1.8 16s...
︻┳═一
[/url]
freeman54
MessagePosté le: 21 09 2008 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai deja essayer d'editer mais je n'arrive pas a modifier le titre... désolé.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 21 09 2008 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Clique sur "éditer" dans ton premier post...
freeman54
MessagePosté le: 21 09 2008 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé c'est se que je fais mais je n'arrive pas a réecrire dans le sujet.
pour info je sais me servir d'un forum en BBcode. merci mais je n'y arrive pas
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 21 09 2008 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourtant ya rien de très compliqué
︻┳═一
[/url]
freeman54
MessagePosté le: 21 09 2008 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la phase 2. le bloc moteur est le meme, se n'est que la culasse qui change.
si possible une photo du moteur coter alternateur et je vous direz.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 21 09 2008 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila les photos pour moi
︻┳═一
[/url]
freeman54
MessagePosté le: 21 09 2008 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mais je sait que je vais te faire chie* mais c'est possible une vue un peu plus large? de face du coter gauche moteur?
subimpreza06
MessagePosté le: 21 09 2008 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu la clim ?
car il me semble que les 2 fils qui se fixe sur le compresseur sont de cette couleur.
puis meme si tu n'as pas la clim le connecteur doit se fixé sur partie du moteur au dessus du filtre a huile
pourquoi marques-tu pompe bosch ? la gestion de ton moteur est une magnetti marelli MM8P
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 21 09 2008 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah la il fait nuit et j'ai pas de flash désolé
Mais j'ai pas vu d'autres fils sur l'alternateur
︻┳═一
[/url]
freeman54
MessagePosté le: 21 09 2008 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non , je n'ai pas la clim.
il y a du courant le fil gris.
concernant la gestion il existe deux type de pompe... du moins d'après autodata.
le magneti mirelli et le bosch...
subimpreza06
MessagePosté le: 21 09 2008 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta voiture a la base a t-elle un probleme ?
freeman54
MessagePosté le: 21 09 2008 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui! elle ne démarre plus.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 21 09 2008 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as verifié la batterie ?
Une voiture peut tourner sans alternateur
︻┳═一
[/url]
