viewonline.php?sid=5d8782a76e1f3dbba59d5e12288b64c9Qui est en ligne ?
[AIDE]Claquement quand je m'arrete et repart...
supracosmix
MessagePosté le: 11 09 2008 12:29    Sujet du message: [AIDE]Claquement quand je m'arrete et repart... R&eacutepondre en citant
Salut a tous.
J'ai donc quelques soucis avec ma 306 RG 1.6l de 95 et 120Mkm.
Quand je m'arrete genre a un feu ou un stop, j'entend un "cloc" assez fort au niveau de la roue avant gauche. Quand je repart meme chose, le meme gros "cloc" voir parfois plusieur "cloclocloc" (notez les superbes imitations de bruit ). Quand je roule sur des bosses ou dos d'ânes aucun bruit.
Z'avez un idée de ce que ça pourrais être? je sèche un peu là!
Merci d'avance de votre aide!
1.6L Roland garros
GTI-27
MessagePosté le: 11 09 2008 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je dirais cardan ca peut faire du bruit quand tu freine et quand tu réccèlere mais plus généralement le cardan s'use et tu l'entends en tournant à droite ou à gauche.
Ensuite tu peux avoir un roulement de roue, le buit s'amplifie niveau fréquence quand tu augmente en vitesse => normal
Aussi uen biellette de barre stab mais ca c'est plus dans les trous tu entends un cloc cloc
Sinon quoi d'autres ....
MessagePosté le: 11 09 2008 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en premier lieu pense à éditer ton titre et y inclure une balise
sinon pour ton souci, vérifie tes silents-blocs de triangle
MessagePosté le: 11 09 2008 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
triangle ou cardan
supracosmix
MessagePosté le: 11 09 2008 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà balise mise.
Alors les cardans ça m'etonnerais un peu car je les ai changer il a 1 an et 10.000km et ça le fait pas quand je roule, et puis ça le fait pas non plus specialement en virage c'est surtout quand je m'arrête et quand je repart, parfois quand je manœuvre,sans rouler ce qui exclu roulements aussi non?
C'est vrai que les triangle le gars du CT m'a dit il y a quelques mois qu'il etait fatigué ... C'est ce genre de symptomes?
J'ai jeté un coup d'oeil mais le silentbloc de triangle qui semble fatigué le plus souvent ne me semble pas dechiré, ça peut etre lui quand meme? J'ai pris des tof si ça peut aider. (Dsl pour la qualité le flash de mon portable n'aime pas trop les photo prise de près ).
1.6L Roland garros
MessagePosté le: 11 09 2008 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a l air bien fatigué quand meme, tu peux le changer et vérifie aussi tes rotules
silenbloc de triangle décolé
tu peux les changé .
supracosmix
MessagePosté le: 11 09 2008 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ben c'est parti pour un triangle neuf! Savez combien ça coute chez AD? Chez oscaro ça se trouve a 60-70 avc la rotule qui va au bout ça m'a l'air pas cher non? Et non je peut pas ne changer que le silentblock j'ai pas de garage donc je bosse dans la rue ce qui n'est pas très pratique pour bricoler ainsi j'ai plus simple de tout changer direct...
Et petite question. On voit sur la 1ere photo que le boulon qui tien le silentblock tien aussi ceux de la barre de torsion. Pas de risque de me prendre cette dernière en travers la tronche lors du démontage? Merçi de votre aide en tout cas!!
1.6L Roland garros
MessagePosté le: 11 09 2008 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas besoin de changer le triangle
change juste le silent bloc
supracosmix
MessagePosté le: 11 09 2008 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme je le disait bossant dans la rue en l'absence de garage changer juste le silentblock c'est vraiment pas évident...
1.6L Roland garros
MessagePosté le: 11 09 2008 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
que tu change juste le silent bloc ou tout le triangle se sera pas évident dans la rue
supracosmix
MessagePosté le: 11 09 2008 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai c'est sur c'est pas le top dans la rue mais bon pas trop le choix, et ça reste de la relativement petit ville ça va je fait pas ça au milieu d'une grande ville... Et puis je commence a avoir l'habitude ^^.
Changer le triangle complet ça va j'enlève le vieux je remet le neuf je remonte tout c'est réglé, que juste le silentbloc ça demande a emmener le triangle dans mon établi donc laisser la voiture sur calle dans la rue pas top quoi...
Sinon personne pour les prix de chez AD? Je voudrai pas recommencer l'expérience d'une biellette de bare stab payée 60€ alors qu'il y en avais a 30 sur oscaro ...
1.6L Roland garros
GTI-27
MessagePosté le: 12 09 2008 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc pour le prix je sais pas mais la biellette de barres tab payé une trentaine d'euros chez AD pour mon 1.6l aussi et il y a deux mois de célà ?
Mauvaise réf ?
L4rrY
MessagePosté le: 12 09 2008 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
supracosmix a écrit:
sur cette photo ce qui me fait le plus peur c'est ton Silent-bloc de barre stabilisatrice qui est fendu !!!
tu devrais les changer aussi en même temps que les Silent-bloc de triangles !
supracosmix
MessagePosté le: 12 09 2008 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est pété? C'est tellement coupé net que j'ai cru que c'était la coupure pour pouvoir le monté en fait, c'est pas le cas?
1.6L Roland garros
L4rrY
MessagePosté le: 12 09 2008 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as peut être raison
supracosmix
MessagePosté le: 12 09 2008 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me suis posé la question aussi mais comme c'est coupé net et que le reste du silentblock est même pas fissuré me suis dit c'est normal :-).
Sinon en commandant la piece je vien de m'apercevoir qu'il y en a 2 types.
# Dimension du cône [mm] : 18
# pour numéro OE : 3520 H3
# pour numéro OE : 3520 H4
# pour numéro OE : 3640 48
# à partir de nº d'organisation : 07970
Et
# Dimension du cône [mm] : 16
# pour numéro OE : 3640 31
# pour numéro OE : 3640 44
# jusque nº d'organisation : 07969
C'est pas sensé être tous les même? Et c'est quoi le cône? Et je le trouve ou le fameux numéro d'organisation?
1.6L Roland garros
supracosmix
MessagePosté le: 19 09 2008 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Resultat des courses. Alors triangle changé, semble plus y avoir de bruit, j'en ai chi.r pas possible pour aligner le silentblock qui etait bien dechiré derriere en effet, mais bon c'est fait.
Pour le Ø16 ou 18, c'est le diametre de la tige de la rotule de suspension. J'avais pris du 18 car avais vu que c'etait ça après 09/94 la mienne étant du 11/94.
Ben c t du 16 ... Enfin bon la vielle rotule etait bien, donc j'ai une rotule de suspension Ø18 a vendre pas cher .
1.6L Roland garros
niccoraptor
MessagePosté le: 20 09 2008 3:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ton silent bloc de barre stab,c'est normal il est fendu pour pouvoir le mette au montage
