[TD]pompe assistance freinage.
ticky76
MessagePosté le: 16 09 2008 18:57    Sujet du message: [TD]pompe assistance freinage. R&eacutepondre en citant
Bonjour, je viens de mettre un moteur de bx td (même catégorie), avec mon ancienne boite de vit sur ma 306 xtdt. tout est OK. Je me heurte simplement à la pose de la pompe d'assistance de freinage je ne peux pas la placée.
je cherche une astuce exemple : pompe electrique est-ce que ça existe ?? ou bien est-ce que je peux percer la pipe d'admission et branché directement la durite du servo frein sur celle-ci. comme sur la 205 essence ??
merci pour vos réponse.
kiki 306td
MessagePosté le: 16 09 2008 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut pourquoi la pompe assistance de freinage sur les bx et hydraulique ?
ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47228
ticky76
MessagePosté le: 17 09 2008 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, je ne sais pas; en fait c'est un moteur qui soit disant, était sur une bx. y'a en bout d' arbre à came une poulie et avec j'ai eu une pompe mais je ne peux pas l'installer j'ai les deux tuyaux d'eau en acier qui passe juste dans l'axe au dessous de la poulie.
Donc reste à confirmer ce que m'a dit un mécano agricole (je peux percer la pipe d'admission et brancher la durite du cerveau frein dessus) ??
Votre avis ( réalité ou connerie ) ???
MessagePosté le: 17 09 2008 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Percer la pipe d'admission ?
Si on met une pompe à vide sur un diesel c'est qu'il y a une raison ; donc il te faut une pompe à vide.
Un diesel ne fonctionne pas comme un moteur essence du coté de l'admission.
