viewonline.php?sid=295e9da73a0ab015eba206818b05a12dQui est en ligne ?
[aide] drôle de bruit lors de la mise en route de ma sono
southblade
MessagePosté le: 15 09 2008 22:16    Sujet du message: [aide] drôle de bruit lors de la mise en route de ma sono R&eacutepondre en citant
salut
je viens enfin de terminer ma sono
sel petit hic, quand j'allume l'autoradio, le sub fait un crepitement, et un petit 'bop' quand j'eteind le totoradio...
et seulement quand suis en mode CD, que je passe au morceaux suivant, y'a comme un petit ''crisps" comme si j'entends le mecanisme de mon autoradio, comme si mes enceintes jouaient le role de stetoscope
quelqu'un a une idée la-dessus
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 15 09 2008 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
probléme de masse ça revoit toute t'es masse celle du poste comme celle des amplis
aussi met des photo de ta nouvelle sono
Apophis56
MessagePosté le: 16 09 2008 8:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
probléme de masse
southblade
MessagePosté le: 16 09 2008 9:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qu'est-ce que vous appelez par probleme de masse
l'autoradio a sa propre masse provenant du faisceau vehicule
les trois autres ampli ont chacun leur masse (tige filetée soudée a la carosserie, j'ai au préalable poncé pour virer la peinture)....
apres un truc a signaler (je pense pas qu'il y est un rapport avec çà...), sur mes 3 RCA, seul deux ont un fil de remote... pas grave pour le 3eme, je me suis repiqué au remote d'un autre ( ce 3eme RCA est pour mon sub...)
c'est marrant car j'avais le meme matos sur la 306, branché pareil et pas eu ce southy
@jojo... je veux bien te mettre des photos mais tout est planqué
ciao fab
southblade
MessagePosté le: 16 09 2008 9:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour jojo
d'apparence y'a rien du tout
et pourtant quand on ouvre la trappe c'est qui en a des choses la dedans
surprise ::
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 16 09 2008 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sympa tous ça
non ce ne sont pas les remote
fais une masse séparé pour ton poste pour voir
pour moi c'est soit ça soit la masse des amplis qui foire
sinon dernier solution les rca sont mal isolé
kiss_cool
MessagePosté le: 16 09 2008 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as monté tout ça dans une audi TT? PUTIN ! tu t'est gavé man
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 16 09 2008 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="southblade"
[/quote]
sa me fais peur tous ça, fixe ton cable d'alim si jamais il se defais tu risque de ne plus avoir de TT
fais un support en MDF pour ton ampli est ainsi fixé ton câble d'alim et les autre par la méme occase
city93
T16-iste
MessagePosté le: 16 09 2008 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="southblade"
fais un support en MDF pour ton ampli est ainsi fixé ton câble d'alim et les autre par la méme occase[/quote]
Son cable d'alim est après un répartiteur à fusible... et je pense qu'il a même eu la clairvoyance de mettre un fusible juste après sa batterie, donc si son câble se dessert et vient à toucher la carrosserie sur un partie qui ne possederait plus de peinture... au pire il crame un fusible...
Sinon pour ses bruits, vérifier effectivement les masses, et voir les RCA mal blindés... mais en aucun cas en rapport avec le remote qui n'est qu'une tension d'allumage des amplis...
White is right...
kiss_cool
MessagePosté le: 17 09 2008 8:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ce problème était du a un inversement des branchements sub et enceintes et le remote qui était mal connecté au poste.
lors d'un meeting sud cette année les collègues sudistes m'ont tout remis comme il fallait en 4minutes montre en main et maintenant, marche du tonnerre et plus de probléme.
southblade
MessagePosté le: 17 09 2008 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme le dit city93, mon cable d'alim part du + batterie
derriere le + batterie, y'a un fusible
ensuite le cable arrive dans un repartiteur, d'où reparte 3 autres cables, un pour chaque ampli... donc des fusibles y'en a 4 au total
ensuite le cable est bien vissé a l'ampli, et je lui ai laissé du mou pour ne pas qu'il soit tendu...
chaque ampli à sa propre masse, un tige filetée soudée a la caisse sous la banquette, y'en a plein et elles ne servent a rien... j'ai poncé comme il faut
ensuite les RCA, deux sont en double blindage, une en triple, et ce sont les memes RCA que j'avais sur la 306...
apres çà j'ai rajouté aussi un amplificateur d'antenne radio, je ne sais pas si çà joue pour qqchoz...
au pire jeje faudrait qu'on essaie de se capter a autobacs un soir si tu veux bien
southblade
MessagePosté le: 17 09 2008 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
kiss_cool a écrit:
tu as monté tout ça dans une audi TT? saperlipopette ! tu t'est gavé man
yep et de l'autre côté c'est la même
pour le support en MDF ca va pas etre possible vu l'espace que j'ai...
car il me faut un su^port tres fin, et le MDF va pas supporter lep oids de l'ampli, de plus que deja comme çà l'accès est super chaud pour serrer toutes les vis...
car en fait les amplis ne sont pas fixés sur la carosserie.... me suis fait un plaque de tole, pliée comme il faut, riveté a la carosserie en bas et vissée au haut derriere le woofer... un truc super prise de tete pour tout rentrer nikel....
ciao fab
elizio
MessagePosté le: 17 09 2008 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu dis que tu as fixé tes amplis à la carrosserie, ce ne serait pas ça le problème ? essais de les isolé de la masse de la voiture...
Je n'y connais rien en sono, c'est juste une idée comme ça
southblade
MessagePosté le: 17 09 2008 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous en pensez quoi les autres???
sinon nouveau symptome, quand je met les warning, mon sub fait warning sonore (c'est leger)
donc probleme de masse c'est sur...
mais la remarque d'elizio n'est pas debile je pense
elizio
MessagePosté le: 18 09 2008 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton nouveau problème confirme un peu plus mon idée !
city93
T16-iste
MessagePosté le: 18 09 2008 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non le séparer de la carrosserie est une annerie puisque la masse électrique de la voiture est évidement à la masse mécanique... la batterie est reliée à la boîte, et à la carrosserie... donc...
par contre cela peut être un soucis dans l'ampli, vu que les power flex sont pas extra quand même, tu peux rajouter des connexions de masses internes à l'ampli, en fait simplement rajouter un câble entre la carlingue de l'ampli et la carte d'alim...
Sinon, éssai en volant, sans le passer dans la voiture quoi un autre câble RCA, il est possible qu'il soit abîmé et donc parasite... ça peut aussi venir du poste qui est mal déparasité... bref les parasites c'est la galère, faut essayer au fur et à mesure jusqu'à tomber sur le truc qui merdouille...
Et bien sûr essais de prendre ta masse d'alim à un autre endroit de la voiture, on sait jamais...
White is right...
southblade
MessagePosté le: 18 09 2008 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi les powerflex???
une marque d'ampli
car moi ce ne sont pas des powerflex mais du audison
city93
T16-iste
MessagePosté le: 19 09 2008 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, audison, powerflex c'est la gamme de tes amplis, mais l'ancienne appellation, aujourd'hui c'est power tout court avec le nombre de canaux, power 4 etc..., bref c'est pas le haut de gamme de chez audison... et c'est pas les meilleurs amplis... Il est donc tout à fait probable que le circuit de masse interne de l'ampli ne soit pas exemplaire...
Pour en avoir eu un je peux te dire qu'il y a mieux ailleurs... enfin là n'est pas le problème, enfin pas exactement en tout cas , bon allez va vérifier toutes masses, et essai un autre RCA...
White is right...
southblade
MessagePosté le: 19 09 2008 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yes vais mater çà la semaine prochaine car là je pars en ballade moto tout le we
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 19 09 2008 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas béte les masse interne de l'ampli
vien au prochain rasso d'herbay on va regardé ça
Page 1 sur 3
