viewonline.php?sid=21f98e161dfae20c697a10d3457d66ebQui est en ligne ?
vapeur de liquide de refroidisement ki sort des AHERASION
letitjuju
MessagePosté le: 15 09 2008 20:59    Sujet du message: vapeur de liquide de refroidisement ki sort des AHERASION R&eacutepondre en citant
bonjour
voila je dispose d'une 306 1,9l D et il se trouve que depuis hier j'ai un problème je vous explique :
quand de roule avec ma voiture que je dépasse les 2000 tour de la fumer blanche se met a sortir d'ahération du compteur enfaite de partout au niveau du tableau de bord .
mais sa le fait que une fois que la voiture est chaude . mais c'est pas une fumer de cramer sa sens pas le cramer sa sens plutôt le liquide de refroidissement et mon niveau de liquide baisse très vite . se matin il y avait un petit peu d'eau ( quelque gouttelette ) qui tomber sur le taper coter passager je pense a une fuite du radiateur ou une durite qui fuite mais j'en suis pas sur
quand penser vous .
ps : je suis assez novice en mécanique
cordialement merci a tous
Bebete
MessagePosté le: 15 09 2008 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
radiateur de chauffage hs faut sortir tout le tableau de bord
Ma présentation
letitjuju
MessagePosté le: 15 09 2008 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai je pense aussi mais sa peu pas être aussi une fuite au niveau d'une durite????
finalpromise
aie ça doit mettre du temps j'imagine :s...
ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20
katana13
MessagePosté le: 15 09 2008 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais jamais vu ecrit "aeration" comme sa,vive le SMS
letitjuju
MessagePosté le: 15 09 2008 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bebete
il me semble bien que le radiateur est fait d'un bloc complet, il doit y avoir quelques centimetres de durites (indisociable du radiateur) qui passent a travers la tôle (de l'habitacle au compartiment moteur) et une fois arrivée du coté moteur tu as les durites du circuit de refroidissement
pour moi, seul le radiateur peut causer ça dans l'habitacle....
Ma présentation
finalpromise
+1
ex 1l4iste
306 td
letitjuju
MessagePosté le: 15 09 2008 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok bon ba je c se qui me reste a fart se week
katana13
MessagePosté le: 15 09 2008 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apprendre l'orthographe OUI
bon courage l'ami
Bebete
MessagePosté le: 15 09 2008 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attends quand meme d'autres avis
Ma présentation
finalpromise
MessagePosté le: 15 09 2008 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon courage l'ami
katana toujours en forme
ex 1l4iste
306 td
MessagePosté le: 15 09 2008 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
IL n'y a pas que l'orthographe, il y a aussi les balises absentes !!
La totale, quoi !!
Ton radiateur de chauffage est à remplacer, ou au pire tu essayes du produit anti-fuites !
Un dossier complet existe sur le remplacement de ce radiateur.
