viewonline.php?sid=af087158fcf8fa17c29c08f580b58ba9Qui est en ligne ?
[HDI]Montage boite a air NSB125
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
ykaran
MessagePosté le: 09 11 2004 22:05    Sujet du message: [HDI]Montage boite a air NSB125 R&eacutepondre en citant
Voila donc... on vient de passer 3/4 d'heures avec mon père pour trouver des solutions pour l'installation de ma boite a air NSB125 vu que le vendeur ne m'a donné aucune indication... et je pense qu'on a trouvé des solutions
J'attends vos commentaires pour faire évoluer les solutions voir s'il y a au mieux d'autres solutions !
voila...
= Vue d'ensemble sans boite a air ! =
=> 1ère modif : Raccourcir d'environ 10cm le tube qui part de la boite et va à l'admission !... pour gagner en profondeur...
=> 2nde modif : usinage d'une pate triangulaire pour supporter le bloc du cable d'accélérateur! la pate viendra se fixer sur le moteur directement !
=> 3ème modif : modification de l'écope d'air pour garder le tube d'origine qui amène l'air entre l'écope et la boite!
=> 4ème modif : découpe du tube entre boite et écope afin de le raccourcir pour joindre directement l'écope et la boite... et donc pour conserver l'écope!
=> 5ème modif : adapter, à l'aide des joints donnés dans le kit, la partie où se trouve le capteur d'air sur la boite!
et voilou !! et normalement tout ira comme sur des roulettes...
seul doute que j'ai : n'entrera-t-il pa plus d'air avec cette boite qu'avec l'origine dans l'admission ? si oui, n'y-a-t-il pas un réglage à faire pour améliorer les perfs en fonction ?
AUtre petit pb... ce montage ne sera peut etre pas terminé pour Clermont..... enfin on verra bien !!!
Stabil31
MessagePosté le: 09 11 2004 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon travail !!!
ykaran
MessagePosté le: 09 11 2004 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
St@B!L31 a écrit:
Bon travail !!!
c'est pa fait encore !! demain j'aurai pas trop le tps mais mon père commence à réfléchir à la modif de l'écope ! d'ailleurs je la lui ai laissée et je pars sans elle ce soir !!!
Stabil31
MessagePosté le: 09 11 2004 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas de toi les photos ???
Sinon bon courage !!! Du travail s'annonce...
asterixm
MessagePosté le: 09 11 2004 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super !
Mais ça fait beaucoup de modifs quand même.
Surtout pour remettre d'origine. Perso si tu la revends, je vois ça sous le capot, je m'en vais en hurlant
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
Stabil31
Oula... C'est bon je viens de comprendre...
ykaran
MessagePosté le: 09 11 2004 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
asterixm a écrit:
Super !
ben si je devais la revendre, je reprends une écope et une tube d'entrée d'air ! ça coute rien !
ykaran
MessagePosté le: 09 11 2004 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si c'est mes photos mais c'est des prévisions pour le montage !
asterixm
MessagePosté le: 09 11 2004 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ykaran a écrit:
asterixm a écrit:
Super !
Ah oui, à la reflection c'est pas grand chose.
Mais moi j'en ai pas trouvé d'occaz pour ma Td quand je cherchais.
MessagePosté le: 09 11 2004 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
écoutez le parler lui !
T'aurais mieux fais d'etre plus méfiant pour ton propre achat...
Je préfère acheter une hdi avec une boite à air carbone, qu'une hdi avec un bloc compteur qui ne fonctionne pas et le voyant diag moteur allumé
C'est pas pour etre méchant... mais c'est un peu l'hopital qui se fout de la charité
ykaran
MessagePosté le: 09 11 2004 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tien nico tu tombe bien !! comment t'a fait pour la monter la tienne NSB ? t'a galéré comme moi ou bien ct simple ? t'aurai des explications précises pour le montage stp car le gars de nosboost m'a rien dit... a part "c'est très simple" !! merci !!
MessagePosté le: 09 11 2004 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah franchement au vue de tes tophes préliminaires...
Tu n'as pas vraiment de problémes
Tu mets la nsb sur le boitier que t'as bidouiller et c'est bon !
Avec 1 bon collier qui la tient sur la prise d'air de la calandre ça ira nickel
Je vois même pas pourquoi t'as pas fini le montage !
asterixm
MessagePosté le: 09 11 2004 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HS ON:
j'ai pas " eu le choix " vu l'urgence de la chose.
Bien sure en disant que je m'en vais en courant c'etait une façon de parler.
Mais tu admettras que des modifications "moteur" laissent plutot un froid parfois. Voiture avec un K&N et une puce je m'en méfie un peu maintenant. Ca fait guère monter la valeur de la voiture et encore moins la confiance dans le moteur.
Ce que j'ai fait je l'assume complètement et je connaisssais les risques.
Je dis pas ça pour toi Ykaran
HS OFF
Vivement que ce soit monté pour voir le gain de perfs.
ykaran
parce que j'ai pas assez de place entre l'entrée de la boite et l'écope donc il me faut modif et le tube et l'écope !
nico-306
MessagePosté le: 09 11 2004 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jolie montage !
En tout cas, pas de modif à apporter du fait qu'il y ait un surcroit d'air !
L'électronique va corriger d'elle meme !
MessagePosté le: 09 11 2004 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah d'accord...
ykaran
nico-306 a écrit:
Jolie montage !
c'est vrai elle va s'adapter ? :) si oui c'est génial !!
nico-306
MessagePosté le: 09 11 2004 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben oui, le mélange va s'adapter grace à l'electronique.
MessagePosté le: 09 11 2004 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
asterixm
MessagePosté le: 09 11 2004 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bon ?????
Ben c'est super !!!!
Moi qui voulait monter un twister. Mais on me dit que c'est pas bon.
Bien sure il faut adapter le débimètre d'air je crois.
Page 1 sur 6
