viewonline.php?sid=ff6b8d9201e2df97177007669a2f22f3Qui est en ligne ?
voyant d'autodiagnostic moteur.
sabrina2a
Genre: Genre:F&eacuteminin
Localisation: corse 306 hdi xs premium pack année 2001,205 cti 138 cv.
MessagePosté le: 14 09 2008 5:16    Sujet du message: voyant d'autodiagnostic moteur. R&eacutepondre en citant
bonjour a tous, je vous explique mon problème, ca fait une semaine que ma 306 hdi de 2000 est sur chandelle a l'avant pour cause j'ai du changer le sillent bloc anti-basculement et les amortisseurs, hier ont fini de tous remonter on descend la voiture et depuis le voyant d'autodiagnostic moteur reste allumé en permanence, je n'est débrancher que deux fiches celle d accélérateur et l autre du filtre a air, car je l ai démonter pour changer le câble d'embrayage, est ce que la valise Peugeot et Citroën sont les même pour voir d'ou vient le problème, je précise que la voiture marche comme d'habitude malgré ce voyant, voila merci pour vos précision.
jéjé3062
MessagePosté le: 14 09 2008 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une petite presentation serai pas du luxe.
est tu sur que les connecteurs soit bien rebrancher?et as tu laissé le contact quand tu les a debranché?
sabrina2a
MessagePosté le: 14 09 2008 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le contact etait couper, les connecteurs sont bien brancher tu ne saurai pas si la valise citroen est la meme que chez peugeot? merci pour ton aide, désolé je vais me présenter de ce pas.
ACAV BV6
MessagePosté le: 14 09 2008 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Logiquement ca devrait etre pareil vu que ce sont les meme bourin, je pense pas qu'ils se casserait la tete a changer la gestion, a confirmer
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 09 2008 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu pourrais éditer ton titre et y inclure une balise stp?
benoit
MessagePosté le: 14 09 2008 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
travaillant chez citroen je peut te dire que le diag est le meme que chez peugeot on rentre dans une 306 hdi en mettant que c'est une xsara hdi 90
306 phase 2 turbo diesel jaune vermeer
renault 4 gtl participation 4l trophy
Yamaha fz8 nacked 2011
