viewonline.php?sid=f5836ce8ffbb04112fed7b7fb9812dc0Qui est en ligne ?
[S16 BV6] vidange huile moteur
morgan
Localisation: troyes (10) voitures: 306 XS 2L 16S et 325 is...
MessagePosté le: 11 09 2008 19:51    Sujet du message: [S16 BV6] vidange huile moteur R&eacutepondre en citant
alors voila je voudrais faire la vidange de ma 306 S16 BV6 mais le problême c'est qu'il n'y a pas de place pour bien passer les mains pour accéder au filtre a huile , donc si quelqu'un avait une solution simple et assez rapide pour faire la vidange
merci..
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 11 09 2008 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si..par en dessous en travers,c'est le mieux(en tout cas j'y arrive comme ca)
morgan
MessagePosté le: 11 09 2008 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci et niveau outil tu utilise quoi ?
moi j'ai cette cléf la
t'en pense quoi ?
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 11 09 2008 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai la meme
morgan
MessagePosté le: 11 09 2008 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GTI6 a écrit:
j'ai la meme
ben merci et pis je vais éssayer ca ce week end .
AncienMembre
MessagePosté le: 11 09 2008 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je fais pareil, par le dessous, avec cette clé.
Petit à petit on arrive à dévisser.
Et petit à petit on arrive à refaire les 3/4 de tour pour le serrage
GTI-27
MessagePosté le: 12 09 2008 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas mieux meme solution
mio16
MessagePosté le: 12 09 2008 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euhhhh excusez moi si c'est une question con mais quand ont ces pas j'ai fais ma révision complète vidange filtre etc mais je sais pas comment ont remet la clé du tableau de bord à 0 merci d'avance
olivegti
MessagePosté le: 12 09 2008 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu met ta clef dans le trou du neiman, tu appuie sur le bouton de remise à zero de compteur journalier et tu met le contact sans relacher et la tu aura un compte à rebours tu attend la fin et c'est remis à zero
GRAND PRÊTRE DE LA CONFRÉRIE DES RENDEURS DE JUSTICE ESSENCE DES PLAINES GOUDRONNéES!!!
306 ça roule S16 ça fuse...
mio16
MessagePosté le: 12 09 2008 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
def_bzh
MessagePosté le: 13 09 2008 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ma part, le changement de filtre à huile, je le fais par le haut en enlevant le tube d'admission d'air et en passant le bras près du radiateur, c'est un peu chaud, mais je suis pas sous l'huile chaude....
morgan
MessagePosté le: 13 09 2008 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca y'est vidange faite sans problême , merci GTI6 pour le renseignement
