viewonline.php?sid=73c962e41a4ee73fd1099ee4bc524c2dQui est en ligne ?
demonter console centrale
tidus25
MessagePosté le: 11 09 2008 23:55    Sujet du message: demonter console centrale R&eacutepondre en citant
bonjour, je voudrais savoir comment il faut faire pour demonter comme il faut la console centrale de ma voiture.
J'ai lu qu'il fallait devisser les deux vis derriere le cendrier à l'arriere, ce que j'ai fait.
La j'ai reussis a soulever un peu la console depuis l'arriere j'ai essayé de tiré un peu ... mais rien ne venait... y'a autre chose a devisser ou y'a une technique pour enlever ça?
J'avais l'intention de brancher des neons sur la loupiote du cendrier .
merci d'avance
neutron
MessagePosté le: 12 09 2008 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a 2 écrous au niveau du levier de vitesse
ensuite, pour accéder au connecteur du cendrier, il y a 2 vis au niveau des aérations pour les pieds à enlever pour sortir le bloc (vide poche + cendrier)
peut etre 2 autres vis en plus, mais je ne me rappelle plus
tidus25
MessagePosté le: 25 03 2009 8:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste pour completer le sujet, y'a 4 vis et 2 ecrous :
2 vis tous au fond vers les pedales de chaque coté, 2 en dessous du cendrier qu'il faut demonter derriere et les 2 ecrous se trouvent en dessous du soufflet du levier de vitesse, il faut juste le declipser par le bas avec un tournevis et voila on a accès aux ecrous
