viewonline.php?sid=6f9a6d57a370abc09f2fad2befa67f8aQui est en ligne ?
[2.0 8s]Source de flotte miraculeuse?
nYu
Localisation: devant le pc...,plus precisement pres de grenoble [38]
MessagePosté le: 08 09 2008 15:08    Sujet du message: [2.0 8s]Source de flotte miraculeuse? R&eacutepondre en citant
Salut a tous
hier après midi , je roulais en ville,trankilou dans les bouchon (fait chier )et mon moteur me dit STOP !,surchaufffe ,moteur a 110 °.je me suis areter et repartie peu apres que sa refroidisse(mon ventilo ne s 'était pas mis en route ,bizzard...
bref,il pleuvait a trombe le soir la.je passe la soirée puis je repart le lendemain matin ,RAS
le soir de ce lendemain après m'être areter chez un autre pote,journée tres pluvieuse,vers 19 h je quitte la charrette,et je la retrouve vers 00 pleine de flotte,un lac artificiel avec grenouille et pêcheur au niveau des pied de la place du mort. kikoo le truc
quoi qu'il en soit
j'esponge a moiter beuré,avec une envie de mourir .puis je rentre chez moi
(il a plus la nuit encore)
je me leve retourne a la chariotte,et la surprise ,la voiture était en mode aqualand avec des mioches qui faisait la queue pour se baigner dedans
je REesponge et je cherche ou est la fuite la, RIEN pas de flotte au niveau de la portière rien plafonnier ,ni au niveau de sous la boite a gant
2 solution:
-soit frere vient en cachette balancer des sceau d'eau dans la tire(ce dont je doute)
-soit je suis le fils de Gilbert montagné
quelqu'un a une idée :)
• Pourquoi perdre son temps à vouloir contredire son épouse ? Il est beaucoup plus simple d'attendre qu'elle ait change d'avis.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 08 09 2008 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu te mets dans la voiture, tu ferme tout, tu demande a quelqu'un de balancer de la flotte sur la voiture et tu regarde d'ou ca coule
︻┳═一
[/url]
nYu
MessagePosté le: 08 09 2008 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
serieux,c'est pas con
desormais ,pour moi tu est le prophete !je vais tester taleur car en mode solo c'est dure de s'auto-balancer des sceau de flotte, je vais attendre le veiux pour une partie multijoueur.
merci.
si d'autre proposition ,suis preneur
sa peut pas venir d'une durite de refroidissement qui aurai peté suite a la surchaufffe ??,
GTI-27
MessagePosté le: 08 09 2008 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense à ton chauffage qui perd vu que tu est montée à 110° donc surpression dans le circuit et paff la fuite tu as plus qu'a demonte rle tableau de bord enfin si c'est ça !!! sinon c'est tes joints de portes HS mais pour remplir une voiture d'un coup
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 08 09 2008 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux éditer ton titre et y inclure une balise stp?
nYu
MessagePosté le: 08 09 2008 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SA sa me semble encore plus correcte,demonté le tableau de bord ? :/ naaaaaaaaaaaaannnnnn
en plus je vien d'allé voir le niveau du radiateur ,il est de moitier :/ ta pas une combine pour demonté le tableau de bord pour acceder a la durite "oireuse" ? qui dois se trouvé pres de la place du mort
nYu
MessagePosté le: 08 09 2008 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour toi admin , je ne sais pas comment faire sa,
c'est pas de la mauvaise volomté mais je sais pas ce qu'est edité un titre, ni metre une balise,
ni meme comment faire tfacon ...
désolé :/
nYu
MessagePosté le: 08 09 2008 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai mis 2.0 8s devan le titre ,mais sa doit pas etre sa
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 08 09 2008 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le titre, tu peux mettre "[aide]", ca serait mieux
Sinon le chauffage pour verifier si c'est ca, rempli le radiateur et mets la dans un endroit abrité et regarde quelques temps plus tard...
︻┳═一
[/url]
nYu
MessagePosté le: 08 09 2008 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki ty pour vos reponses
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 08 09 2008 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aime bien ta manière de raconter en tout cas!
MessagePosté le: 08 09 2008 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est exactement ce qu'il faut
mio16
MessagePosté le: 08 09 2008 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem j ai souvent de la flotte coté passager mais chez moi sa proviens du joint de porte 2 petite flaque sur le tapis changer les joints ( 10 ans )
nYu
MessagePosté le: 09 09 2008 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ,les new pour ceux que sa interesse :)
-j'ai demonté mes sieges,la moquette trempée
-et ....maintenant bah..j'ai l'air con :)
j'arrive plus a demontée,
sa coince,sa bloque sa me gave alors j'ai pris quelques photo,si j'arrive a les mettre ,puis j'ai quand meme essayé le coup des sceau de flote sur la charette pas une goute sur le sol.
jme suis senti roulé.sa aurai eté un join de porte sa aurais eté plus cool .
bref ,vos conseil pliz :)
nYu
MessagePosté le: 09 09 2008 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon pour les photos sa marche pas!
pichouss
MessagePosté le: 10 09 2008 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 c'est excellent
bon, ça résoud pas ton probleme...
voilà un tuto pour rajouter des images :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18847 (c'est pas dans les premiers messages...)
nYu
MessagePosté le: 10 09 2008 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ty pour le tutos
nYu
MessagePosté le: 10 09 2008 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ,sa c'est vu, le QI n'ayant plus sa place chez moi,
je bite rien au tutos :D
donc je ferais une description de mon problème en braille pour que vous puissiez savoir :) (je sort.....)
nan serieux, sa sent le plan galere a demonté,donc en tant que branleur confirmé,j'opte pour la solution la moin chere et surtout la moin galere,c'est a dire:
-metre un produit divin qui empechera de fuire
-au 2 durites qui vont au radiateur de chauffage , en faire une, donc plus de chaufage et donc plus de fuites !
mais mode esquimaux cette hivers :s
petite question technique,dans l'abitacle ,il n'y a que le radiateur et l'air chaud est repartie a l'aide des ventilation ou ya des durite avec du liquide dans l'abitacle ? claire ou pas ? ata je relis.............oué pas pire ..
MessagePosté le: 11 09 2008 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucune durite de chauffage dans l'habitacle.
Tu parles d'eau, alors c'est un joint de porte qui n'est plus étanche, ou si c'est de l'antigel ça vient du radiateur de chauffage. Parfois, mettre du produit anti-fuite "arrange".
Tu as aussi la solution de faire effectuer les réparations par un pro si tu galères.
nYu
MessagePosté le: 11 09 2008 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué mais par un pro sa va me couter la modique somme de :
prix de la voiture*4=reparation
donc je vais teste de metre du produit qui arrange
je verrai bien .
