viewonline.php?sid=d2654411dd1b57f03e6ff03afea77995Qui est en ligne ?
[ hdi ] Consommation anormale hdi
tonyok75
MessagePosté le: 07 09 2008 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je suis il me reste un quart et demi et je suis à 850 KMS ...je pensse pouvoir atteindre un bon record
Pour ça je roule tranquille ( parfois je me fait plaisir comme même ), je sur gonfle mes pneus, et je reste sous les 2000 trs/mns sur route
cyril
MessagePosté le: 10 09 2008 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous ça fait un bue que je n'est pas posté . bon et bien moi je consomme pas mal je trouve , car je fait environ 900km avec un plein . mes filtre son ok , est ce que la sonde lamda peu jouer sur la conso? je précise que je fume pas mal lorsque j'accélère .
306 xs HDI TBB
tonyok75
MessagePosté le: 10 09 2008 9:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu fais que de la ville ?
900 c'est ce que je fais quand j'appuie sur le champignon
Sinon pour la fumée c'est peut être le moteur encrassé pour ça j'utilise un additif lors du plein qui nettoie mes injecteur, et le moteur, et me permet de faire plus de kilomètre, sinon elle date de quand t'as vidange ?
MessagePosté le: 10 09 2008 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sonde lambda sur une 306 xs hdi ?
je savais pas ,j'ai raté un épisode ?
MessagePosté le: 10 09 2008 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ronni13 a écrit:
Moi je fais essentiellement de la route a 110km/h et je fais en moyenne 1000-1100km avec un plein.
Je calcule ma consommation a chaque plein:
mon record => 4.8L/100 (que de la route)
En mixte => 5.6L/100
Au fait c'est pas super bon d'attendre le témoin de la réserve sur un HDI car de la condensation se crée dans le réservoir lorsqu'il est presque vide. (cf mon garagiste )
vu le max de gens qui roulent sur la réserve ,cela voudrait dire que la plupart des 306 hdi sont en panne ? (humour)
par les temps qui courent les gens n'ont pas de tunes et je pense que beaucoup de gens roulent sur la réserve (je parle de gens qui n'ont pas d'argent ,les riches ils s'en tape)
Je pense que la 306 HDI c'est un peu comme la roulette russe ,tu peux en avoir une nickel qui consomme peu ,reste fiable même avec un entretien réduit....
la 306 HDI que je connais est comme la tienne ,elle consomme très peu et reste hyper fiable...j'ai la chance de la conduire régulièrement et j'en suis content....entretien régulier (le classique;vidange vers les 10000 km ...)
voiture attachante,hyper souple et agréable à conduire hormis quelques lacunes de conception....
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 10 09 2008 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens, j'avais pas vu ce super topic
Les gars parlent de conso en annonçant leur autnomie, pas mal
Je me demande si vous connaissez la dispersion dans les fabrications de réservoir, elle tourne autour des 10%...
Ensuite, la 306 a un soucis de conception au niveau de la oulotte de remplissage, elle dégaze mal et de ce fait, on semble avoir fait le plein alors qu'il en reste encore à mettre...
Puis, vous ne mentionnez pas votre taille de pneus ni le modèle, ni si vous faites la pressionsi vous roulez avec ou sans clim, si vous prenez votre carburant en station ou en supermarché...
Bref, rien de fiable comme infos...
Quand on veut calculer une conso, on fait le plein ras la goulotte afin d'être reproductible sur chaque calcul, puis on fait le même trajet entre chaque pleins, et enfin, on met le copteur journalier à 0 à chaque plein, et normalement, là, on obtient des consos fixes, ce que je peux confirmer car pour le même trajet depuis un an, les miennes varient sont stables à 5.7 litres si je conuis de manière identique... Ca fait presque un an que je fais systématiquement cette conso, sur un trajet aller/retour...
Edit: ah, et j'oubliais, les consos ne sont pas les mêmes suivant si vous êtes en injecteurs solénoïdes ou piezo car la pédale est "courbée" de manière différente...
MessagePosté le: 10 09 2008 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois que tout est dit
HDI-77
MessagePosté le: 10 09 2008 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bydox
MessagePosté le: 10 09 2008 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attention, question à la con :
J'imagine que l'essence des hypermarchés est de bien moins bonne qualité que les stations ? Donc consommation plus élevée ?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 10 09 2008 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce que j'ai constaté
MessagePosté le: 10 09 2008 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne suis pas entièrement d'accord avec ce que tu dis ,je suis d'accord pour la dispersion du réservoir ,pour le plein au ras de la goulotte,le compteur journalier à zéro
je vais peut ètre faire rigolé certain sans lançé de polémiques ,j'avais un véhicule essence qui consommait et tournait mieux avec de l'essence supermarché que de l'essence "de ces soit disant pétroliers de marque"
d'autre part cuda47 ,la logique veut que l'on parle de calcul de consommations pour ma part je fais un calcul en croix et je regarde si ma consommation a évolué
pour le reste je suis entièrement d'accord avec toi
le modèle de 306 HDI que je suis actuellement en consommation est en 205/45/16,avec pression des pneus gonflés correctement
et la clim n'est jamais utilisé
cuda sans vouloir t'offensé ,les gens ne sont pas des nunuches.....
moi j'ai un budget restreint et le moindre calcul a son importance
de plus conçernant les 306 HDI ,je pensais qu'il y avait qu'un seul type d'injecteurs
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 10 09 2008 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chacun ses idées, mais baser une consommation sur une autonomie, c'est n'importe quoi.
Faire un produit en croix?
C'est pas compliqué, tu fais le plein, tu remets ton compteur à zéro, tu refais le plein, et après tu calcule ta conso... :hum
MessagePosté le: 10 09 2008 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis d'accord avec toi cuda ,mais le post original est un pb de surconsommation,ce que je veux dire si aujourd'hui je mets 52 litres et si dans deux mois ,avec les mêmes 52 litres la consommation devient anormale...on sait que sur les 306 HDI ,point besoin de sortir de polytechnique l'autonomie moyenne est de 1000 km...
donc si Monsieur X faisait 1000 km avec un plein de carburant ras la goulotte et si demain ,il ne fait que 850 km sur sa 306 HDI .....avec la même station service ....c'est qu'il y a un pépin quelque part non ?
je pense que le sujet du post c'est cela...
moi personnellement je fais mon plein au même endroit
d'autre part si ma méthode te fait rigolé cela ne regarde que toi.....si tu as mieux donnes ta science afin de faire évolué les choses ...hum
On est sur un forum d'échanges n'est ce pas ?
Je ne vois pas pourquoi on ne peut basé sa consommation sur une autonomie ,à moins d'avoir une auto qui vient de l'espace.....
si mon auto consomme 20 litres au cent mon autonomie sera réduite
expliques nous ton raisonnement
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 10 09 2008 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta méthode, ne me fait pas rire, c'est juste le fait que les gens comparent leur consommation en se basant sur une autonomie, sachant que:
- Il y a de la dispertion dans les volumes de réservoir.
- Il y a de la dispertion dans les jauges à carburant.
- Il y a de la dispertion dans les compteurs.
- Il y a de la dispertion dans les pneus (taille, modèle, pression)
- Il y a de la dispertion dans la config de la voiture (aéro, km, etc..)
Ca fait quand mêm beaucoup d'incertitude...
Une autnomie, c'est la distance parcouru avec un réservoir plein jusqu'à ce qu'il soit vide, elle s'exprime en km.
Une consommation est un volume rapporté à un nombre de km.
Bref, si notre ami consomme plus c'est qu'il y a effectivement un loup, soit sa conduite a évoluée, soit il y a un organe mécanique qui a dérivé.
Dans ce cas-là peuvent être en cause, le débitmètre, la dérive des injecteurs, sonde de température d'eau, vanne egr (ferme mal), pédae d'accélérateur (dérive du potard), enfin, des soucis, tu peux en trouver en veux-tu en voilà...
Perso, je commencerai par mettre des filtres neufs et regarder s'il n'y a pas une fuite de GO au niveau des injecteurs ou du capteur de pression rail...
MessagePosté le: 10 09 2008 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
là je suis d'accord avec toi
c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu
rudy02
MessagePosté le: 10 09 2008 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
850km avec la plein cé deja pas mal moi je l'ai fait meme pas avec mon hdi qui et d'origine;ensuite certe si du jour au lendemain il perd 150km sur le plein ce qui il doit y avoir un souci quelque part donc il faut cherché de ou vient cette perte comme dit l'ami cuda47.
donc au boulo
David-199
MessagePosté le: 11 09 2008 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben moi, avec la mienne je trouvais qu'elle pompait beaucoup trop !
alors j'ai mis un nettoyant injecteurs avant de faire un plein et depuis ma consomation a beaucoup baissé ! j'y croyais pas au debut mais ça marche !
Vive la 306 !
neutron
MessagePosté le: 11 09 2008 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci cuda pour toutes ces belles infos
je suivais le topic depuis un moment...
enfin 850 km avec un "plein", c'est pas dérangeant si on tire pas mal dedans
pour moi anormal, c'est quand tu es supérieur à du 8 L aux 100 km et que tu roules à 90 sans pousser les rapports
pour moi, je fais du 6,0 L aux 100 km en moyenne avec du 17 et en utilisant le turbo Ninja
cyril
MessagePosté le: 12 09 2008 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne pense pas que mon moteur soit encrassé, pour de ce qui est de la vidange elle a moins de 2000 borne ( effectuée tous les 10000).
306 xs HDI TBB
cyril
MessagePosté le: 12 09 2008 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé mais en fin de compte je n'en sait rien, si il y en a une . j'ai juste entendu dire qu' une sonde lambda défectueuse pouvait entrainer une surconso.
306 xs HDI TBB
Page 2 sur 2
