[Aide]fusible instalation
firstcar
MessagePosté le: 05 09 2008 21:24    Sujet du message: [Aide]fusible instalation R&eacutepondre en citant
salut,j'ai un petit problème avec mon installation,au matin j'ai fais une course pas de soucis tout fonctionné puis en voulant repartir j'avais plus de sono il me resté les hp dans les portes,quand je me suis arrêté pour regarder les 2fils arrivant au fusible étaient chaud alors que le fusible était froid.J'avais déjà eu un problème semblable il m'avais juste fallut couper le bout des câble et les dénuder correctement.Donc j'ai répété la manœuvre rien n'y a fait j'ai bien cherché j'ai fini par trouver le fusible ayant trop chauffé s'est détérioré.
Donc j'ai pensé a aller en chercher un autre demain mais afin d'éviter ce genre de soucis,quelle ampérage je dois prendre j'ai 1800watts???(l'ampli de 1000watts(2x500watt rms) alimente 2sub de chacun 400watt rms et le petit alimente mes hp sur la plage arriere).
Je viens de trouver ce topic http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=325322#325322 qui explique comment brancher ampli et condo seulement moi j'ai fait autrement.Est-ce que mon problème vient du branchement ??? j'ai déjà prévu de changer le plus petit ampli et de le mettre avant le condo direct au +12V.
VW Vento TDI 90
MessagePosté le: 05 09 2008 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18183
regarde la dedans
firstcar
MessagePosté le: 05 09 2008 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déjà fais c'est la ou j'ai trouvé le topic sur comment brancher condo et ampli ...
VW Vento TDI 90
MessagePosté le: 05 09 2008 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fais une recherche ou sinon vire le condo et teste
ma sono fonctionne mieux sans condo qu avec
subimpreza06
MessagePosté le: 05 09 2008 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la section de tes fils ne serait-elle pas trop petite ?
si tes fils sont chaud peut etre que ton ampli s'est mis en securité thermique
en refroidissant se remet-il a marcher ?
firstcar
MessagePosté le: 05 09 2008 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la section je la connait pas par cœur je regarderais demain,mais je pense que je changerais aussi le câble d'alim pour une plus grosse section.
l'ampli n'est pas en sécurité thermique même froid rien ne fonctionne j'y ai pensé aussi
ça ne coute pas moins cher d'acheter un câble d'alim avec fusible plutôt que d'acheter le câble et le fusible séparément ??? je ferai ainsi d'une pierre 2 coups
VW Vento TDI 90
subimpreza06
MessagePosté le: 05 09 2008 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
achete un pack complet en 22mm²
OXYGEN fait de bon pack pas tres cher :)
enfin a l'epoque ou j'avais du son (y a 4 ans) cela coutait dans les 75euros (alim + et -, rca+ remote, fil de HP + porte fusible...)
firstcar
MessagePosté le: 05 09 2008 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai déjà eu tout le câblage nécessaire gratuitement quand je travaillé par un ami et lorsque j'ai acheté mon caisson j'ai la encore reçu un pack de câblage mais sans câble d'alim.Donc je pense que je vais juste acheter le câble d'alim avec le fusible(22euro rien que le fusible ).
Merci pour tes conseils subimpreza06 j'espère qu'après je n'aurais plus de problèmes.
VW Vento TDI 90
subimpreza06
MessagePosté le: 05 09 2008 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
derien
c'etait une bonne epoque la sono a paser ses aprem a reglé son amli
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 06 09 2008 1:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si les puissance annoncé de t'es amplis sont réel il te faut du câble de grosse section sinon il chauffe est brule
apré ton condo il te faut un porte fusible pour chaque ampli
pour le fusible batterie il faut qu'il façe la somme des fusible de tous les amplis
fofer
MessagePosté le: 06 09 2008 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu prend la formule P=UxI toi tu cherche combien absorbe ta sono pour determiner ta section de cable donc tu cherche I
I=P/U ==> I=(400x2+400)/12 P=400x2 pour les sub et 400 pour tes enceintes
I=100A
sachant que tu peu passé jusqu'a 5/6 ampere par mm² il te faut donc au moin du fil de 20 mm² d'alimentation
firstcar
MessagePosté le: 06 09 2008 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
VW Vento TDI 90
fofer
MessagePosté le: 06 09 2008 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je peux rendre service !!
