viewonline.php?sid=befe90abbae817dc60cb0e3ee44c5572Qui est en ligne ?
[ grille de ventilation ] comment les demonter ?
David-199
MessagePosté le: 04 09 2008 15:13    Sujet du message: [ grille de ventilation ] comment les demonter ? R&eacutepondre en citant
salut , j'aimerais savoir comment demonter les grilles de ventilation au dessus de l'autoradio ? sans rien exploser !
merci d'avance !
Vive la 306 !
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 04 09 2008 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fais une recherche
GTI-27
MessagePosté le: 04 09 2008 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois qu'il faut tirer dessus en passant un tournevis derrière attention qu'il n'y a pas de vis je ne l'ai jamais fait donc je ne suis pas de bon conseil !
Fais une recherce ou demande à Julien76600 il a la réponse à coup sûr c'est un spécialiste de la peinture intérieur
zamoth
MessagePosté le: 05 09 2008 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut que tu retires toute la console centrale
Tu commences par la petite partie du bas en faisant glisser un tournevis plat pour faire levier, tu retires ensuite l'autoradio, puis toute les vis apparentes, sans oublier celles derrière de caque côté de l'emplacement de l'autoradio. Ensuite tu peux retirer la ventil.
Je ne me souviens plus, mais il y a peut-être une vis au milieu pour la ventil...
Sauvez les arbres, mangez les castors!
David-199
MessagePosté le: 05 09 2008 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup ! place a la peinture de la ventilation ce week end !
Vive la 306 !
socrouss
MessagePosté le: 07 09 2008 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a je ne sais combien de topics existants aussi bien en démontage que remontage
gillaster
MessagePosté le: 03 05 2009 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, mode déterrage parce là je deviens fou autant les grilles des cotés sont parties vite autant les centrales veulent pas sortir, j'ai enlevé les vis et je voie bien qu'il y a du jeu mais non !
presentation of member #7271
gillaster
MessagePosté le: 03 05 2009 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, re bon les grilles ont fini par venir, donc faut faire levier pour la partie supérieur et ya 4 pattes en plastique au niveau des molettes (au pire si il y en a une qui casse c'est pas trop grave vu que sa tient par la vis de fixation).
fab306
MessagePosté le: 04 05 2009 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les remettres c'est un peu une galere, car il faut faire entrer le tuyau de ventillation dans la goulottes des grilles
