nogues
Inscrit le: 03 Fév 2006 Messages: 83 Localisation: ARDECHE
J'avais décroché accidentellement la garniture sous le phare avant coté conducteur, et lorsque j'ai voulu le réinstaller , je ne pu à mon évidence le faire car les pâtes de cette dernière étaient cassées. Donc j'ai acheté une garniture neuve que j'ai d'ailleurs peinte et son clips. J'installe celle ci et là je m'aperçois qu'une fois mis en place son profile vu de dessus dépasse un peu plus que l'autre du phare. Alors avez vous déjà observé cela sur vos 306 hdi ou autres. Si le cas est échéant pouvez vous m'apporter s'il vous plaît vos témoignages. Est aussi je pense au carrossiers qui doivent eux aussi avoir quelques indices |
finalpromise
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 13 Jan 2008 Messages: 991 Localisation: Maltav' city
Salut, sur mon ancienne 1l4 oui sa dépasser pas mal d'ailleure j'en avais perdu une sur ma td sa dépasse légerement mais plus au point de se decrocher...tu aurai pas casser une patte de fixations a l'intérrieur ? _________________ ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20 |
nogues
Merci de votre réponse, non les pattes sont toutes présentes et la garniture est neuve, mais je m'explique. La patte dépasse juste du phare en son centre quand on la regarde vu de dessus. Il est vrai aussi qu'en terminaison d'aile c'est beaucoup moins joint que de l'autre côté. |
finalpromise
rudy02
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 25 Jan 2007 Messages: 2601 Localisation: picardie
bonjour;
oui mais une photo sa sera mieux pour nous voir. _________________ |
Le plastique est sous tension à l'arrondi.
Tu mets la voiture en plein soleil, ou alors tu passes un coup de décapeur thermique sur la baguette posée pour supprimer les tensions. Attention à ne pas trop chauffer. |
nogues
Bonsoir,
Merci, mais la baguette est neuve, et donc elle n'a pas travaillé. |
J'ai bien lu que la baguette était neuve !!
Par contre, est-ce que la courbure de ta voiture est conforme avec celle de la baguette neuve ?
Quel phénomème fait ressortir ta baguette ?
Tu exposes un problème, je te donne une solution.  |
nogues
Je ne sais pas, mais la baguette tient sur le phare ou sous ce lui la. De plus je viens juste de la peindre et de la vernir. Merci quand même. |
