viewonline.php?sid=e7b0ab00f8d63e5e381454b7e9e918a4Qui est en ligne ?
[HELP] Gros soucis de carrosserie
jc306
MessagePosté le: 30 08 2008 15:28    Sujet du message: [HELP] Gros soucis de carrosserie R&eacutepondre en citant
donc voila l'histoire, j'ai un soucis avec ma centralisation et je cherchais le boitier qui apparemment se trouve sous la banquette arrière (bon je l'ai toujours pas trouvé donc si quelqu'un peu me dire un peu plus précisément ou il se trouve...) et j'ai senti sous la banquette que c'était humide, j'ai remonté la source et voila se que j'ai découvert.....
Alors après avoir repris connaissance j'ai essayer de savoir comment régler le problème... j'ai pensé enlever toute la partie malade et refaire avec de la résine... possible ou pas a votre avis???
elizio
MessagePosté le: 30 08 2008 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
wow, tu as trouvé la source déjà ? joint de coffre ? ça doit faire un long moment que l'eau pénètre vu l'état.. pour la restauration aucune idée faut attendre l'avis de carrossier
MessagePosté le: 30 08 2008 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour commencer trouve d ou ça vient
après tu peut couper la partie corrosée et poncé mettre de l anti rouille et souder un plaque, ce sera mieux que de la résine
jc306
MessagePosté le: 30 08 2008 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah oui la source c'est tout simplement que j'ai pas de plastique de protection au dessus de la roue arrière gauche (je sais pas si c'est parce qu'il a été enlevé ou si il n'y en a pas d'origine...) donc c'est par la que ça vient, si vous voulez en regardant dans le trou on a directement accès a la roue...
MessagePosté le: 30 08 2008 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a été enlevé commence par en remettre un
jc306
MessagePosté le: 30 08 2008 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bah je viens de lire un sujet 2 lignes sous le mien qui dit qu'elle n'en ont pas toutes a gauche donc voila... encore un belle idiotie... pourquoi d'un coté et pas de l'autre??? une question a posé a Mr Peugeot... je viens d'en faire un maison en attendant d'en trouver un mais j'espère que c'est rattrapable parce que c'est quand même bien entamé...
MessagePosté le: 30 08 2008 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soude une plaque :)
firstcar
MessagePosté le: 31 08 2008 9:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis du même avis que mister 306 soude une plaque plus simple et radical
Pour le DÉMONTAGE BOITIER ( 2min)
le boitier de centralisation se situe sous la banquette 1/3 coté passager donc.
Pour le démonter il faut donc rabaisser la banquette et enlever la moquette du coffre et soulever une couche de "laine de verre" Il faut une clé torx pour dévisser les deux vis qui le tiennent.
lien vers le dossier de westland super bien fait qui m'a bien aidé
VW Vento TDI 90
socrouss
MessagePosté le: 31 08 2008 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui vu l'état je dirais comme mister306 & firstcar
Dams1306
MessagePosté le: 31 08 2008 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oula je vais vérifier ça sur la mienne alors j'ai pas de garde-boue plastique à gauche non +
MessagePosté le: 31 08 2008 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au pire tu la jete a la poubelle
non mais plus serieusement . ca arrive a beaucoup de monde ca
Niklar0ot
MessagePosté le: 31 08 2008 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi non plus j'ai pas de pare boue a l'arrière gauche
Et j'espère que j'ai pas le même soucis que toi
306 xs 1.6L - Bleu Pharaon - Ouragan 16" - Rabaissé - Déssiglé
Ma Présentation
city93
T16-iste
MessagePosté le: 31 08 2008 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu le pare boue n'est pas un problème en soi, moi je les enlevés des deux côtés, après il ne faut pas que la tôle soi à nue pour pas que la rouille se forme, sinon on mettrai des pares boue sur tous les éléments carrosserie... donc de la peinture par exemple suffit amplement à protéger les éléments métalliques...
Mais dans le cas de ton aile, refaire à la résine c'est ridicule, il faut dégager ce qui est bouffé et ressouder une plaque, car justement dans ton cas ce n'est pas de la carrosserie, mais la coque du véhicule, vu la surface bouffée et foutue, ta caisse est moins solide, en fait maintenant tout ton côté gauche ne tient quasiment que sur l'aile extérieur... En pratique ce n'est pas bien grave, mais en cas de tonneau, ou de choc latéral à cet endroit tu imagines facilement ce que ça pourrait donner, de même que sur des appuis un peu fort, en cas de virages rapides, ou monter sur un trottoir, la caisse travaille, et ta résine va sauter immédiatement... là il ne s'agit pas de boucher un trou mais de rétablir la portance de cette tôle...
++ bon courage.
White is right...
finalpromise
MessagePosté le: 31 08 2008 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aie l'état :s ... désolé pour toi ...
ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20
MessagePosté le: 31 08 2008 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le cas de jc306 n'est pas isolé, car un autre membre avait posté le même problème il n'y a pas longtemps et on avait émis plusieurs solutions de réparation.
Mettre de la peinture dans un passage de roue n'est pas suffisant pour la protection, il faut mettre du produit "anti-gravillon" qui protègera contre toutes les agressions ; existe en bombe.
jc306
MessagePosté le: 01 09 2008 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors merci pour tout vos avis, je sort de chez le garagiste et effectivement c'est pas un cas isolé c'est "une" des maladies des 306 alors oui ceux qui n'ont pas de protection jetez un œil, mieux vaut regarder pour rien que de laisser empirer...
Donc city tu pense vraiment que ça serai trop dangereux avec de la résine niveau solidité?
Au pire je récupère la partie la sur une 306 donneuse et je le ressoude sur la mienne...
MessagePosté le: 01 09 2008 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme les dire de city, la seule soluce c est une soudure
