viewonline.php?sid=916f6d0459c8a327b2e2cca3fe1cb4f7Qui est en ligne ?
[Question] Cales ou pas pour Ouragan sur une 5 portes ?
Nickos
MessagePosté le: 25 08 2008 19:55    Sujet du message: [Question] Cales ou pas pour Ouragan sur une 5 portes ? R&eacutepondre en citant
Je me renseigne en ce moment pour monter des Ouragan sur ma titine.
Je sais qu'il existe 2 types d'Ouragan en 16 :
- celles de 206, avec un déport/ET de 28
- celles de 406, avec un déport/ET de 20
L'ET d'origine (enfin la bonne correspondance pour ne pas mettre de cales), c'est du 19 je crois.
Donc, si je me trompe pas, avec les Ouragan de 206, il faut mettre des cales d'au moins 10mm (28-19 = 9 ).
Cependant, j'ai lu quelques topics sur le fofo et j'ai lu que les 306 5 portes pouvait, à l'inverse des 3 portes, mettre des Ouragan de 206 sans cales sans le moindre problème
Je voulais donc savoir si c'était vraiment possible sur une phase 2.1, parce que vu le prix des cales, déjà ca me ferait une grosse économie en terme d'argent ou de temps si je cherche des jantes de 406
Je suppose que cela dépend également de la largeur du pneu qui peut influencer la dessus. Je ne trouve quasiment que du 205/45 16 (ce qui correspond par rapport à mes 185/65 14 d'origine), donc je pense que ca sera la taille pour laquelle j'opterais.
Voila j'espère que j'ai été clair dans ma démarche, j'attends vos réponses les insiders
Merci d'avance !
Ex 306 1.6 Norwest dit "XSI" année 1999
Ex 406 Coupé 2.0 137 année 2000
Ex 406 Coupé 2.0 135 année 1998
Now 406 Coupé 3.0 V6 210 année 2002
Nickos
MessagePosté le: 28 08 2008 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 28 08 2008 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de calles :)
sur ma 3portes pas de calles et sur ma breack . Donc comme 5portes pas de calles non plus et aucun problemes :)
se sont cel de 206 :)
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 28 08 2008 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais lu qu'il fallait des cales de 16mm pour que les jantes soient au bord des ailes
En tout cas, si ca passe, c'est avec du 195/45/16 je crois
︻┳═一
[/url]
Nickos
MessagePosté le: 28 08 2008 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce que je me demande. Parce que j'ai trouvé une offre intéressante mais les pneus sont en 205/45 avec des jantes de 206, et si il faut des cales finalement ca reviendra a assez cher.
Damiano, t'étais en quel dimension de pneus sur tes jantes ?
Si y'a d'autres personnes qui savent, n'hésitez pas, ca me sera d'une grand utilité
nicmayers
MessagePosté le: 28 08 2008 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il etait en 205/45x16 si je dit pas de bêtise
la route c'est dangereux, il faut pas y rester longtemps ....
mais ne pas y rester longtemps coute cher ... que faire ?!
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 28 08 2008 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il a pas elargi ses ailes ?
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 28 08 2008 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis en 205/45/16
Nickos
MessagePosté le: 28 08 2008 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour toutes ces infos les gars
Du coup je pense que je vais négocier le prix des jantes que j'ai vu pour me les prendre
fab306
MessagePosté le: 29 08 2008 0:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors moi jai une 5 portes avec des jantes de 206 et jai des cales en 20 car sa frotte
Damanio a des jantes de 406 et sur 3p le passage de roue est different
des cales tu en trouve sur leboncoin
si defoi tu cherche je vend les miennes avec cales et boulonnerie bien sur
[IMG]http://img507.imageshack.us/img507/4850/[/IMG]
Xalio
MessagePosté le: 29 08 2008 1:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non les ourag de 206 ne passent pas sur 306 5p
cales mini 5mm
et sinon 16mm pour etre sous l'aile mais attention au frotement.... il faut élargir l'aile.... sinon tu coupe ton beau pneu bien cher
j'aimerais bien voir les jantes de 406 si ca passe sans soucis sans cales ca me tente...
306 Norwest 1,8L 16V (morte vendu pour piece)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44141
fab306
MessagePosté le: 29 08 2008 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les 5 non plus enfin tout depend de letat du train arriere aussi
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 08 2008 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non les Ouragan en 16" de 406 passent sans soucis, seul problème elles sont rares
︻┳═一
[/url]
Vinc'306
MessagePosté le: 08 10 2008 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi il m'a fallu des calles de 5mm a l'avant et a l'arriere pour les ouragan
Niklar0ot
MessagePosté le: 09 10 2008 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi qui vient tout juste d'en mettre
Jantes ouragan 16" provenant de 206 donc déport de 28
Monté en 205/45/16
Cales de 5mm uniquement a l'arrière
Ca frotte nul part
Mais ça fait quand même rentré dans les ailes
Du coup je me tate a prendre du 16mm en double centrage
Mais cher cher
306 xs 1.6L - Bleu Pharaon - Ouragan 16" - Rabaissé - Déssiglé
Ma Présentation
Xalio
MessagePosté le: 09 10 2008 1:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
réhausse ta caisse
bryzak
MessagePosté le: 09 10 2008 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai les ouragans de 406 passent toutes seules nikel en 205/45/16, pas besoin de cales!
Niklar0ot
MessagePosté le: 09 10 2008 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Xalio a écrit:
réhausse ta caisse
Même pas pour rire Ninja
La rabaissé peut être
Ma Présentation
Poppy
MessagePosté le: 09 10 2008 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai des cales de 15mm pour pas que sa frotte et c'est vrai que 5mm sa rentre trop.
J'ai pas de cales à l'avant par contre, sa passe mais c'est trop rentrer dans l'aile c'est pas top.
_Ma présentation_
Nickos
MessagePosté le: 10 10 2008 9:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re les insiders
Bon apparemment Damiano est un cas isolé, il faut au moins des calles de 5 mm pour ne pas frotter.
Mais pour des cales de 5mm, il faut prendre du double centrage ou une simple cale suffit ?
J'ai lu que pour du 10mm, il faut prendre du double centrage pour ne pas avoir de vibration, mais que pour les 5mm, les simples suffisent car le centrage de la jante est suffisant
Et pour des cales de 5mm, les écrous d'origine suffisent ?
Merci d'avance
