elizio
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 28 Mar 2007 Messages: 9559 Localisation: Corbeil Charrette: 306 GTi-6 Charrette: 306 XS 1.8 16s Charrette: 306 XR 1.4 Charrette: iX35 Premium
Il me semble avoir aperçu il y a quelque temps un dossier pour pouvoir remonter les vitres mêmes sans avoir mit le contact mais impossible de remettre la main dessus... ça fait juste 20 mins que je me bas avec la fonctio rechercher
Sinon une question pour ceux qui ont fait la manip, si je me fit au schéma de la RTA, en shuntant le relai des vitres électriques et en permettant donc d'avoir un +12 permanent qui arrive jusqu'au bouton, j'ai donc les diodes constamment allumé ? la batterie ne se décharge pas avec ce système ?  _________________ |
DURET
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 30 Juil 2006 Messages: 4282 Localisation: marseille
je crois qu'il est possible , ce qu'il faut faire :
Si contact eteint alors remonté vitre allumé .
Mais faut trouver comment arrerter la remonté de vitres en cas de fin de course _________________ 306 1.8 16v éden park
121 ch a 5619tr/min et 16.93 kgf.m a 4372 tr/min . |
Tr3Z
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 06 Sep 2004 Messages: 2901 Localisation: 78 - SQY 306: Cab XU10J2 Lucifer
en shintant le relais effectivement, tu peux conserver la possibilité de remonter tes vitres meme contact coupé, pourquoi, tes vitres ne remontent pas dans les 10 secondes de signal qu'envoi le module de remontée apers contact ?
Le relais pour le trouver pas dur, il est vert, y'en a 3 ( sous le volant ) t'essaye un par un, quand tes vitres descendent plus t'as gagné, apres tu schinte la broche du bas avec celle du haut et c'est bueno.
La décharge de la batterie, est insignifiante tant que tu te sert de la voiture, moi apres 7 jours sans me servir de la voiture, elle a encore juste assez de jus pour démarrer, mais apres 10 jours c'est mort, ca te donnera une idée  _________________
' Si on mettait des haches a la place des Airbags, il y aurait moins de morts sur les routes... - G. House ' |
elizio
C'est bien ce que je pensait... si le module envoi le signal pendant 10 secs largement assez pour la fermeture des deux moteurs... (sauf si ils sont vraiment fatigué )
En faite, je viens de monter le séquentiel passager et du coup la vitre passager ne remonte plus à la fermeture alors je me suis dit que c'est à cause du relais du PSA3 qui n'est pas alimenté par le +12.. et donc le contact ne se fait plus  _________________ |
Tr3Z
Euh, si ton psa3 n'est pas alimenté en +12, la vitre ne montera ET ne descendra pas.
Si elle descends mais ne remonte pas, vois plutot si tu t'es pas trompé de fils en mettant le psa3 entre le moteur et le bouton  _________________
Apophis56
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 21 Sep 2005 Messages: 10347 Localisation: Lorient - 56 Voiture: 1.4l XR ph3 - 1.9 TD Eden Park ph1 "Team Giclette"
va faire un tour sur le forum 106 il y a un dossier complet la dessus  _________________ |
 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
Moi apres avoir coupé le contact, les vitres ne bougent plus direct, sur la phase 1 et la 2.
C'est donc pas normal ? _________________ |
elizio
| Tr3Z a écrit: | Euh, si ton psa3 n'est pas alimenté en +12, la vitre ne montera ET ne descendra pas.
Si elle descends mais ne remonte pas, vois plutot si tu t'es pas trompé de fils en mettant le psa3 entre le moteur et le bouton  |
Non non tout fonctionne très bien, seulement maintenant, la vitre passager de remonte plus automatiquement avec le module additionnel de l'alarme  _________________ |
elizio
| Apophis56 a écrit: | va faire un tour sur le forum 106 il y a un dossier complet la dessus  |
Je connais ce dossier mais il ne m'aide pas vraiment mon problème c'est pas de faire venir un +12 permanent pour pouvoir remonter les vitres contact couper, c'est simplement que les boutons consommes un courant du fait de la résistance et des leds...
Je vais shunter le relai et voir ce que ça donne, si ça fonctionne c'est que le PSA3 doit être alimenté pour laisser passer l'impulsion (ce qui est tout à fait logique...) _________________ |
elizio
| luther a écrit: | Moi apres avoir coupé le contact, les vitres ne bougent plus direct, sur la phase 1 et la 2.
C'est donc pas normal ? |
Si si tout à fait normal  _________________ |
elizio
Ca marche en shuntant... plus qu'a ramener un +12 permanent qui vient d'ailleurs... chiant ça  _________________ |
