viewonline.php?sid=aeae5fa592ecc417d62165b87cbb3165Qui est en ligne ?
[Infos] Eclairage lève vitre sur Ph1
MessagePosté le: 21 08 2008 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Crashdown a écrit:
ben oui, suffit de faire une recherche
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=3481&postdays=0&postorder=asc&highlight=couleur+leve+vitre&start=40
Faut souder, pff c'est mort pour moi
Wildfox
MessagePosté le: 21 08 2008 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi?
Ma présentation
MessagePosté le: 21 08 2008 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Crashdown a écrit:
pourquoi?
J'ai pas de fer a souder, je sais pas souder, et j'ai pas envie d'acheter de leds.
Moi j'aurai teinté celle d'origine en rouge c'est tout
Wildfox
MessagePosté le: 21 08 2008 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
t'achètes Ninja
Citation:
je sais pas souder
t'apprends Ninja
Citation:
tu te motives Ninja
une petite photo pour te motiver
Ma présentation
MessagePosté le: 21 08 2008 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je voudrai en rouge ,apres il manquera le compteur et full intérieur rouge
Wildfox
MessagePosté le: 21 08 2008 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faudrait essayer de décolorer le filtre jaune ou le virer.
t'as pas essayé sans le filtre pour voir ce que ça donne par hasard?
Ma présentation
jeromesoly
MessagePosté le: 22 08 2008 8:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai sous la main un bouton de lève vitre démonté. Impossible de retirer le filtre ni de le décolorer (j'ai essayé avec du dissolvant). Vous pensez que ça peut le faire avec des ampoules bleues directement derrière?
Ça serait nickel pour mon intérieur full-blue!
Profil 3 portes 1.9TD
XR 5 portes 1.9TD
jeromesoly
MessagePosté le: 22 08 2008 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai finalement opté pour un éclairage "d'origine".
J'ai acheté des ampoules 12 V chez Conrad, légèrement plus petites que celles d'origine. (environ 5mm au lieu de 10 )
Je rentre, je démonte un bouton, je change l'ampoule et ....
...que la lumière soit!!
Plutôt prometteur pour mes boutons de lève-vitre, me direz-vous...
Et bien je vous répondrai que le bouton à côté (celui qui est remonté) est pourvu de la même ampoule
Pourquoi la lumière ne passe pas à travers?
J'en profite aussi pour glisser une petite photo de mon plafonnier (j'ai craqué pour une LED chez Conrad),mais il y a un imprévu
La lumière est beaucoup moins bien diffusée
Bref, je rentre bredouille Ninja
XR 5 portes 1.9TD
elizio
MessagePosté le: 22 08 2008 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu veux en rouge prend les boutons de 206, l'éclairage est rouge et fonctionne comme ceux de 306 ( par contre il n'y a pas le coté passagé, le bouton simple )
Wildfox
MessagePosté le: 22 08 2008 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elizio > le faisceau est identique?
jeromesoly > l'ampoule fonctionne bien ? Ninja
sinon démonte les 2 boutons et regarde a la "lumière du jour" pour voir si la lumière passe pour comparer les 2 boutons.
les 2 boutons était d'origine dans ta 306 ou récupéré?
Ma présentation
elizio
MessagePosté le: 22 08 2008 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yes identiques, juste un câble en plus sur le 206 qu'il est possible de rajouter pour la descente séquentielle sans que le moteur tourne (un bête pont à faire)
J'ai toujours eu des boutons de 206 dans mes 306, moins cher en neuf sur ebay. Et il existe le séquentiel conducteur sans les rétros électrique
jeromesoly
MessagePosté le: 25 08 2008 7:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est des boutons d'origine. Pourquoi? Ninja
A la lumière du jour, je vois que dalle. Par contre, j'ai roulé de nuit hier, on voit bien que le bouton est là, il s'allume mais très faiblement.
XR 5 portes 1.9TD
MessagePosté le: 25 08 2008 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>il s'allume mais très faiblement.<
"normal", il est pas fait comme celui "passager".
Encore une bizarrerie Peugeot !!
foxtena
MessagePosté le: 25 08 2008 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Beh c'est normal, tu as acheté des ampoules comme celles d'origine
C'est pas pour rien que je voulais mettre des leds partout
Ça se voit même en plein jour
Il faut savoir se motiver et bosser si on veut un résultat correct
jeromesoly
MessagePosté le: 26 08 2008 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as vu mon plafonnier avec une led??!
Alors tant que je sais pas exactement quelle led irait bien dans mes boutons, ça sera de l'éclairage d'origine!
Si tu obtiens un "résultat correct", tu pourras toujours me donner les références de tes composants, comme je le souhaitais en ouvrant ce post.
A bon entendeur...
XR 5 portes 1.9TD
jeromesoly
MessagePosté le: 04 09 2008 7:55    Sujet du message: [Help] Eclairage lève vitre ph1 - (A locker?) R&eacutepondre en citant
En ce qui me concerne, je vais rester en éclairage d'origine. C'est plutôt sobre et ça me suffit pour trouver mes boutons la nuit.
Pour ma part, ce post peut être locké. Mais si d'autres insiders estiment qu'il reste des choses à dire, n'hésitez pas.
XR 5 portes 1.9TD
Jokr01
MessagePosté le: 22 12 2008 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de commander les ampoules pour leve vitres de Ph1 sur http://www.gotronic.fr/catalog/opto/optoframe.htm et c'est les mêmes que d'origine, ça éclaire quasi pareil : impec . PAr contre pour le prix : 70cts l'ampoule et 5.90 de fdp . Je vous laisse la ref au cas ou : M14290. Il faut juste enlever le plastique noir qui protège l'ampoule et les fils et c'est identique à l'origine.
jeromesoly
MessagePosté le: 14 04 2009 12:04    Sujet du message: [Infos] Eclairage lève vitre sur Ph1 [Résolu] R&eacutepondre en citant
Bon bah je pense qu'on peut dire que ce post est résolu.
Éclairage d'origine nickel pour la route de nuit, on voit bien le bouton sans être aveuglé par sa lueur.
Adopté.
Bonne continuation aux insiders
XR 5 portes 1.9TD
Page 2 sur 2
