CLIM EN PANNE SUR 306 BREAK
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique
claude490
MessagePosté le: 21 08 2008 22:38    Sujet du message: CLIM EN PANNE SUR 306 BREAK R&eacutepondre en citant
Bonjour
Mon fils a une peugeot 306 Break année 2000.La clim a toujours bien fonctionné mais depuis 8 jours, elle ne fonctionne plus. Lorsque j'appuie sur le bouton de mise en marche, la led s'allume mais le compresseur ne démarre pas, on entends juste comme un produit qui circule dans les tuyaux mais il n'y a aucune sortie d'air froid, le moteur ne semble pas baisser de régime.les gros ventilateurs du radiateur ne démarrent pas lorsque j'actionne la clim. Par contre la ventilation normale fonctionne très bien. quelqu'un a t-il une idée sur la panne ?
merci d'avance
cordialement
DURET
MessagePosté le: 21 08 2008 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait tes recherche il y en a plein sur ce forum
306 1.8 16v éden park
claude490
MessagePosté le: 22 08 2008 14:22    Sujet du message: CLIM EN PANNE SUR 306 BREAK R&eacutepondre en citant
Bonjour M.DURET
Merci de votre réponse mais avant de poster j'ai déjà cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponses correspondant au problème de cette clim.
J'attends d'autres réponses éventuelles.
Cordialement
elizio
MessagePosté le: 22 08 2008 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Compresseur HS ? La clim est un sujet assez complexe... le mieux ça serait de t'adresser directement à un garagiste..
DURET
MessagePosté le: 22 08 2008 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pour elizio ,
Mon probleme que j'ai eu , cela venais du relais situé sous la boite a gans .
MessagePosté le: 22 08 2008 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tous les sujets autour de la clim ont été abordés
sinon une balise dans le titre serai la bienvenue
claude490
MessagePosté le: 22 08 2008 20:17    Sujet du message: CLIM EN PANNE SUR 306 BREAK R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
merci à vous trois pour votre aide mais si j'ai fait appel à vous c'est que mon fils qui est propriétaire de cette 306 n'est pas bien riche et avant d'aller voir un garagiste, je lui avais proposé de poster sur votre super forum au cas où j'aurai reçu une réponse qui m'aurait aiguillée pour tenter de résoudre ce problème.
Comme le suggère DURET, je vais vérifier le relais sous la boite à gant mais si ce relais est HS, est ce que la ventilation normale ne fonctionnait pas non plus car dans mon cas, elle fonctionne très bien.
J'attends encore un peu pour d'autres réponses sinon il faudra se résoudre à passer chez le garagiste.
Cordialement
elizio
MessagePosté le: 22 08 2008 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une clim automatique ou bien manuel ?
Il est aussi possible que ce soit la commande qui soit défaillante...
J'ai cru lire aussi que quand le gaz est en quantité insuffisante le compresseur ne se déclanchait pas, une sorte de protection pour ne pas abimer les élèments de la clim... peut être qu'une recharge avec recherche de fuite suffirait..
MessagePosté le: 22 08 2008 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=630333#630333
et il y en a plein comme ça RECHERCHER!!!!
MessagePosté le: 22 08 2008 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mister
Oui quand la clim est vide (en gaz) cela fait ce bruit là
à vérifier
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 22 08 2008 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
Sujet déjà abordé...
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
