viewonline.php?sid=5f526bab4e93ecfc27d023a90b284700Qui est en ligne ?
[problème] Ampoule de clignotants a leds
terminator34
MessagePosté le: 18 08 2008 16:00    Sujet du message: [problème] Ampoule de clignotants a leds R&eacutepondre en citant
Salut @ tous!
J'ai testé des ampoules de clignotants a leds et il se trouve que sa clignote rapidement, comme s'il y avais une ampoule grillée ou manquante.
Comment faire?
Antoine.
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
MessagePosté le: 18 08 2008 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mettre des ampoules normales vu que la fréquence de "clignotement" est en fonction de la conso (A) des lampes.
Entre-nous, tu crois que tes Leds éclairent plus que des lampes ? Surtout pour des clignotants qui sont importants pour signaler ton changement de direction !!
DURET
MessagePosté le: 18 08 2008 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met tois une petit resistance qui va permet de consommer plus en amperage , comme ca il clignotera normalement
306 1.8 16v éden park
terminator34
MessagePosté le: 19 08 2008 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa ne va pas baisser l'intensité des ampoules a led?
une seule résistance pour tout le circuit de cligno gauche? idem pour la droite?
a ninporte quel endroit la résistance? sachant que c'est un montage en dérivation...
et quel type de résistance? caractéristiques?
help
DURET
MessagePosté le: 19 08 2008 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde la resistance d'une ampoule , et tu met la resistance sur chaque ampoule a led
terminator34
MessagePosté le: 19 08 2008 1:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais ou on voit la résistance d'une ampoule?
DURET
MessagePosté le: 19 08 2008 1:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah par le multimetre
terminator34
MessagePosté le: 19 08 2008 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en ai pas
DURET
MessagePosté le: 19 08 2008 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
10 € a Mr bricolage
terminator34
MessagePosté le: 19 08 2008 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'en ai acheté un a 20€ de marque tibelec, il fais 7 fonctions et 23 calibres
comment je fais
MessagePosté le: 19 08 2008 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La résistance de PUISSANCE (en watts) doit être mise en parallèle et non en série. Une résistance pour chaque coté, à isoler car elle vont chauffer !!
terminator34
MessagePosté le: 20 08 2008 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je veux pas que sa prenne feu non plus
sky4764
MessagePosté le: 21 08 2008 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la puissance de chaque ampoule est 15W, n sait que P = UxU/R donc R = UxU/P = 12x12/15 = 9,6 Ohm. la résistance à mettre en parallel sur chaque ensemble de LEDS est donc 9,6 Ohm 15 Watt!!! presque impossible à trouver , et si tu le trouves tu vas mettre un "fer à souder" de 15 W dans chaque coin de ta voiture!!! echauffement et énergie perdue, pas une bonne idée les résistance, il faut voir au niveau de la centrale clignotante un réglage ou un changement de la résistance de détection du courant consommé pour changer la fréquence de clignottement.
green
MessagePosté le: 21 08 2008 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en gros enleve moi ces led et a ira beaucoup mieux
plus de 306 pour l'instant
terminator34
MessagePosté le: 21 08 2008 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne a fais cette modif alors? personne a essayé?
c'est vraiment con parce que c'est vraiment la classe les clignos a leds!!
elizio
MessagePosté le: 21 08 2008 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais acheté des ampoules à led pensant qu'elle eclairait plus que les normales derrière mes feux teintés, mais non, l'éclairage est vraiment pas terrible du coup je l'ai ai viré et je n'ai pas chercher à résoudre le clignotement rapide, en tout cas, sur ebay tu trouves des resistances qui sont censés correspondres chez les vendeurs d'amoules à led
terminator34
MessagePosté le: 21 08 2008 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en ai trouvé mais c'est pas donné :
http://cgi.ebay.fr/Resistance-Pour-ampoules-LED-Moto-Feux-arrieres_W0QQitemZ270266409368QQcmdZViewItem?hash=item270266409368&_trkparms=72%3A606|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
et encore :
http://cgi.ebay.fr/Tuning-Flasheur-electronique-LED-pour-Clignotants_W0QQitemZ260277335859QQihZ016QQcategoryZ131647QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262
les fameuses ampoules :
http://cgi.ebay.fr/TUNING-2-Ampoules-ambrees-36-LEDs-feux-clignotants_W0QQitemZ260277012115QQihZ016QQcategoryZ65223QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262
vous en pensez quoi?
