arduini
| nicopug a écrit: | vi
abreviation de Biiiiiiiiiiiiiiiengue, c'est du patoie  |
Je m'en douter faut pas en abuser  _________________ 306 S16 bv6 VENDUE... alfa 147 gta blanc nacré .. Audi s3 evolution 210 @ 265 Abt
Ma presentation.... http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=30799 |
arduini
306Dturbo66
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 09 Fév 2007 Messages: 304 Localisation: Perpignan(66) Voiture: S16 bv6
Salut a tous je ressort un peut le sujet mais a cette epoque la je n'avais pas encore le permi maintenant que je l'ai et que j'ai ma petite bv6 je voudrait mettre une paire d'amorto pas trop trop cher et qui soit de bonne qualité et je me demande si il faut que je change mes ressort ou si je laisse ceux actuel???? la hauteur de ma voiture me convient donc besoin ou non de changer les ressorts? Niveau qualité prix quel amorto me conseilleré vous a l'avant et a l'arriere? _________________ |
GTI-27
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 07 Juil 2006 Messages: 7161 Localisation: (27) Pacy sur Eure
Et bien met des b6 sinon avec tes ressorts d'orignes si c'est la hauteur que tu aimes ! Je sais pas si ca fait un bon mariage perso je viens d'opter pour des b8 mais je montes des ressorts courts en -6
Les b6 seront un poil mieux que tes amortisseurs de base
D'ailleurs c'est les super promo sur tout les kits bilstein sur aluforms c'est le moment d'en profiter !!!
Par exemple mes b8 coutait 185 € pièce pour l'avant ils sont à 136 donc foncez .... _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
lionel28
Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 13 Aoû 2008 Messages: 11 Localisation: luce
| moi j'ai une petite question le B6 ou le B8 ya quoi qui change apart les tiges courte sur le B8 la tenue de route et elle la meme avec les deux? |
ToF
Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 26 Aoû 2004 Messages: 1515 Localisation: Finistère (29) Voiture: BMW e91 LCI Pack Avantage & Golf 2 GTi
| C'est effectivement les mêmes, y'a juste la longueur qui change. |
GTI-27
Oui je pense aussi que la différence principale vient de la longueur de la tige. Suivant la hauteur des ressorts à monter tu privilégie du b8 ou b6 !
Il est indiqué que passé les -4 cm environ il vaut mieux passer en b8 c'est ce que je vais faire donc  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
