Auteur |
NonoTHX
 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 5990
Bonjour à tous
Une tite question au pro de la 306 phase 1. J'ai en projet de monter une façade de 306 phase 2.2 (gris alu) sur ma Roland Garros.
Pour ce faire je souhaite déporter mes boutons d'antibrouillard avant et arrière qui sont sous la pendule avec les warnings sur ma ph.1. Je compte les installer à gauche du volant en remplacent le support de bouton par un de ph.2 (qui à la commande d'air-bag et donc les deux trous rond pour mes AB).
Bref, au lieu de retirer des cables du milieu de la planche de bord, est-ce que je peux pas récupérer les fils à la boite à fusible ? Si oui, vous savez les quels ce sont pour ces deux boutons ?
Couleurs ? Numéros ? Endroit ou ils se trouvent ? Ca me ferait gagner pas mal de temps
Merci par avance  _________________ Audi A4 2.0 TDI 140 2006 // Renault Mégane 1,5dci 85 2007
Ex 306 XS Pack 2,0 HDI 2000 Noir |
Revenir en haut de page |
DURET
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 30 Juil 2006 Messages: 4282 Localisation: marseille
moi , j'ai fait plus simple , prendre les fils du millieux . c'est beaucoup plus simple que se faire chier a chercher . mais si quelqu'un a une reponse , ca serais super _________________ 306 1.8 16v éden park
121 ch a 5619tr/min et 16.93 kgf.m a 4372 tr/min . |
Bulon011
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 21 Avr 2008 Messages: 130 Localisation: Pas de Calais Vehicule: 306TD 95, 106 xnd 92
Je peut de fournir les plans de câblage des feux, mais c'est vrai que le plus simple est de tirer les fils correctement. Enfin si tu veux le plans dit le. _________________ Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com |
NonoTHX
Je veux bien les plans oui car tirer les fils... j'en ai déjà pour l'alarme, pour le kit main libre etc... donc il y a une quantité de fils en plus de l'origine assez important... c'est pour ca que j'espérais trouver un connecteur vers la boite à fusible pour gagner de la longueur de fils... _________________ Audi A4 2.0 TDI 140 2006 // Renault Mégane 1,5dci 85 2007
DURET
je vais regarder le numéros du fil et je te dit _________________ 306 1.8 16v éden park
Bulon011
C'est quoi ton moteur ? _________________ Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com |
NonoTHX
C'est un Tu5 1.6i de juillet 94 (version clim auto) _________________ Audi A4 2.0 TDI 140 2006 // Renault Mégane 1,5dci 85 2007
Bulon011
Voila le plans pour les antibrouillards arrière
Je n'est pas le plans pour les antibrouillards avant, mais je sait que le fusible est le 6 pour l'avant, pour l'arrière c''est le 18.
J'espère que ça va t'aider. _________________ Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com |
Jedi Haluna
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 29 Juil 2004 Messages: 2175 Localisation: Toulon 83 Voiture: Cab 1.6 Mistral de 97+ Clim ........
Tu a aussi la possibilité de les mettre a la place des emplacement prévus pour les sièges chauffant ... _________________ |
NonoTHX
Jedi Haluna a écrit: | Tu a aussi la possibilité de les mettre a la place des emplacement prévus pour les sièges chauffant ... |
Et c'est ou ça ???
Merci pour le plan ! _________________ Audi A4 2.0 TDI 140 2006 // Renault Mégane 1,5dci 85 2007
kiki 306td
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 04 Déc 2007 Messages: 317 Localisation: grenoble
zoubouloum
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 10 Oct 2006 Messages: 3191 Localisation: 22 Bretagne
salut,
pourquoi tu ne remplace pas directement le commodo ?
ses se que j'ai fait, et il suffit de savoir quel fil de tes bouttons anti brouillard alimente en +12v les projecteurs , et de repiquer ses deux fils sur le commodos sur les broches des anti brouillard
car le probleme avec les bouttons de la console, est qu'il y a des fils qui partent jusqu'au commodo comme les anti brouillard Ar ne fonctionne qu'avec les feux de position/croisement ou plein phare... allumé tu ne peut pas seulement te repiquer sur le tableau de fusible
donc si tu souhaite les positionner a gauche, il te faudra quand même tirer les fils de la console pour utiliser le bouton  _________________ Presentation-- |
NonoTHX
Ok, mais les boutons de la console, leur fils ils viennent d'ou alors ? _________________ Audi A4 2.0 TDI 140 2006 // Renault Mégane 1,5dci 85 2007
marcou33
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 17 Fév 2011 Messages: 14
bonjour je souhaite oci changer ma facade de 306 phase 1 en phase 2 j'aimerais savoir comment faire pour déporter les anti brouillard sur des comodo phase 2 et sy il faut changer tout le tableau de bord a cause du cendrier
merci de votre aide. |
ludovic60
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 04 Oct 2010 Messages: 4414 Localisation: grenouille land - team 91
pas besoins de tout changer ^^ _________________ |
marcou33
Ok merci mais au sujet des anti brouilard comment faire pour es deporter sur le comodo de phase 2 |
