viewonline.php?sid=63634ba31db1c83f486ce5c065feaa31Qui est en ligne ?
[Aide] Remplacement ampoule par montage de leds
Icesik
MessagePosté le: 16 08 2008 4:43    Sujet du message: [Aide] Remplacement ampoule par montage de leds R&eacutepondre en citant
Salut à tous!
Je voudrais remplacer une ampoule à incandescence par un montage de leds en série.
Voici les leds en question :
http://www.planeteleds.fr/component/pag ... Itemid,30/
Pour ne pas dépasser les 12V, je ne monte pas plus de 3 leds en série derriere une résistance. La résistance est celle conseillée sur le site (470 ohms 1/4 w).
J'ai besoin de plusieurs dizaines de leds pour le montage final, c'est à dire plusieurs "mini montages" (1 résistance + 3 leds). Au final, je relie tous ces "mini montages" en mettant tous les + sur l'arrivée de +12V qu'utilisait mon ampoule à incandescence et pareil en reliant tous les -.
Au final, je constate que les leds n'éclairent pas de leur plein potentiel, donc j'aimerais savoir d'ou vient le probleme?
Est ce qu'il faut que je réduise la résistance? Si oui, comment savoir quoi prendre?
Est ce que le problème vient du fait que je relie trop de leds pour remplacer l'ampoule à incandescence? Je ne pense pas, parce que je ne suis plus sur mais je crois que l'ampoule a une conso de plusieurs amperes, et donc mes leds avec leur 25mA ont de la marge, et je ne dépasse pas l'équivalent de l'ampoule.
Merci d'avance pour votre aide.
Bebete
MessagePosté le: 16 08 2008 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux tout démonter
une tension (12V) c'est une constante ça ne bouge pas c'est la batterie qui la délivre
ensuite le courant, on doit l'imposer, ici 0.025 Amperes PAR diode...
selon la loie d'hom U=R*I
calcule pour une diode:
U=12V
I=0.025A
on calcule donc R
R=U/I
R=12/0.025=480 ohms
la résistance normalisée est 470ohms
donc il faut une résistance de 470ohms pour chaque diode
avec ton montage, tu as 3 diodes en série donc ça change tout
en série les intensitées s'aditionent, donc
Itotal=Idiode1+Idiode2+Idiode3=0.025+0.025+0.025=0.075A
donc pour un fonctionnement normal il faut 0.075A
recalcul de la résistance pour un montage de 3 diodes en série
R=U/I
R=12/0.075=160 ohms
donc pour ton montage de 3 diodes en série il faut leur mettre en série une résistance de 160ohms, ou une normalisée qui s'en rapproche le plus
en gros avec ta résistance de 470ohms tu fais trop chutter l'intensité, forcément ça s'éclaire beaucoup moins
(470/160=2.9375) normalement tes diodes devraient s'éclairer presque 3 fois plus
pense que c'est bon, j'ai pas fais de connerie
Ma présentation
Icesik
MessagePosté le: 16 08 2008 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup pour ta réponse!! ^^
J'ai posté hier sur ce forum et sur un autre spécialisé dans l'électronique, et la réponse n'est pas la meme, enfin pas exactement, donc je ne sais pas quel raisonnement il faut suivre...
Voila le raisonnement de l'autre forum (de jC_Omega sur www.forum.led-fr.net) :
Citation:
Pour ta résistance ( avec 3 led):
sachant que tes LED fond : 2.2V et 25mA de conso :
3x 2.2= 6.6V au total sur les led.
sachant que la tension "nominal moyenne" d'une batterie est de 13V (des fois + des fois -), ce qui fait 13-6.6= 5.4V
donc via R=U/I -----> 5.4/0.025 --->256 Ohms ( je je refait le meme calcul avec 12v -->216Ohms.
donc en valeur normaliser : 220 Ohms 1/4W(une petite normal) pour 3 résistance.
tu peut aussi mettre 4 LED en série : dans ce cas 130 Ohms."
A vrai dire, ca ne change pas grand chose avec ces Leds, la résistance reste normalisée à 180 Ohms, mais si je fais un montage avec leds ou la tension aux bornes doit etre de 3,2V, ce raisonnement changerait mes calculs, mais pas le tien. Tu en penses quoi?
Bebete
MessagePosté le: 16 08 2008 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
effectivement, j'ai juste lu ton topic et j'ai plongé direct comme quoi les cours ça sort vite de la tete
il a raison faut prendre en compte la chute de tension
bref, j'ai u 18 au bac de physique, qui traitait principalement des associations et ponts de diodes, et je suis meme plus fouttu de calculer ça......
Ma présentation
Icesik
MessagePosté le: 16 08 2008 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arff c'est bien l'avantage du bac, une fois qu'on l'a, personne ne vient nous le reprendre, j'te félicite meme pour ton 18, et j'te remercie pour ton aide!
Si tu veux rattraper ta note tiens, si je veux faire mon montage avec des leds ou la tension aux bornes doit etre de 3,2-3,4V, le calcul c'est ca :
3x3,4 = 10,2 V
10,2 / 0,025 = 408 Ohms
12 / 0,025 = 480 Ohms
Ce qui veut dire que pour ce type de leds, je dois prendre une résistance normalisée de 470 Ohms?
Pourquoi avec cette méthode de calcul il n'y a plus du tout la notion d'addition des intensités qui menait a 0,075mA comme dans ton calcul?
Bebete
MessagePosté le: 16 08 2008 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne question
vais faire une recherche, tu m'as fouttu le doute
Ma présentation
Icesik
MessagePosté le: 16 08 2008 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bebete306 a écrit:
bonne question
J'espere que t'as bien encadré ton diplome du bac!
J'ai demandé sur le forum d'électronique, je verrai quand j'aurai la réponse, je te tiendrai au courant!
Bebete
MessagePosté le: 16 08 2008 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
clic ici ça ira plus vite
Ma présentation
Icesik
MessagePosté le: 16 08 2008 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plutot pas mal, merci pour le lien!
Par contre, il est gentil le truc mais c'est pas lui qui va aller chercher le matos a acheter... Des résistances 1/8 watt, ou meme aux alentours de 50 Ohms, ca court pas les rues...
Bebete
MessagePosté le: 16 08 2008 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vois pas de soucis
3 diodes de 2.2V 25mA---> résistance 216ohms (220 normalisé), 1/4 W
Ma présentation
Icesik
MessagePosté le: 16 08 2008 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais pour 3 diodes de 3,2-3,4V ?
http://www.planeteleds.fr/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,440/category_id,17/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,30/
Bebete
MessagePosté le: 16 08 2008 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
82 ohms, 1/8 W
ça doit supporter 1/8W, si tu trouves une 82ohms 1/4W c'est bon vu qu'elle encaisse mieux
Ma présentation
Icesik
MessagePosté le: 16 08 2008 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bebete306 a écrit:
82 ohms, 1/8 W
Oui, ca serait deja plus facile, je peux avoir du 90 Ohms 1/4W.
Merci encore!
Si j'grille tout, j't'oublie pas!
Bebete
MessagePosté le: 16 08 2008 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attends les réponses de l'autre forum
si jamais ça grille, je verrais valoir que j'ai des neuronnes qui ont grillé aussi
Ma présentation
Bulon011
MessagePosté le: 17 08 2008 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faite attention, selon la couleur, la tension au borne de la del n'est pas la même.
Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com
demik
MessagePosté le: 17 08 2008 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso je baserai mes calculs plutot sur une tension moteur en marche, soit a peu près 14V :) Ca serai con que ça marche bien et au démarrage du moteur, *poOof*.
Juste question de sécurité.
Icesik
MessagePosté le: 17 08 2008 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la tension aux bornes, pas de soucis, c'est bien écrit dans la description des leds, c'est d'ailleurs pour ca que je m'interrogeais pour du 2,2V et du 3,2V
Se baser sur du 14V ne serait pas du luxe c'est vrai.
Je vais reprendre tout ca histoire d'etre sur de mon coup!
Pour les 3 leds (3,2-3,4V), la résistance est de 100 Ohms.
pour la led : 3.3V (la moyenne)
3x3.3=9.9V ---> tension au borne des 3 LED et non de la résistance
pour la résistance : tension de la batterie - tension des led ---> 12.5-9.9=2.6
2.6/0.025=104 ohms ----> donc 100 Ohms
Sinon vous connaissez de bons site pour se fournir en leds, résistances, etc... a part planeteleds?
Bulon011
MessagePosté le: 18 08 2008 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peut te fournir à Conrad. C'est un vrai magasin d'electronique
DURET
MessagePosté le: 18 08 2008 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un petit conseil , va voir le topic de l'electricité , ca renforcera ta connaissance
306 1.8 16v éden park
Icesik
MessagePosté le: 19 08 2008 3:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour tout les gars.
