viewonline.php?sid=e9a8e61003dae5fe7f61466f023bc549Qui est en ligne ?
pneu jantes hauteur
devilcoq
MessagePosté le: 13 08 2008 0:01    Sujet du message: pneu jantes hauteur R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous voilà en faite j'ai un p'tit soucis avec ma 306
alors je m'explique a la base c'est une 306 1.6L symbio phase 2 jusque là tout va bien ^^
A l'origine elle était monté en 165/70 R13 je suis passé en 165/60 R14 mais je trouvais les jantes trop petite je suis donc passé en 15 pouces qui est donc du 195/55 R15 l'ennui c'est que la voiture c'est réhausser et que maintenant j'ai l'impression d'avoir un 4*4 j'avais pensé a la rabaisser donc amortisseurs + décrantage mais je me suis dit aussi que le pneu était peu être pas le bon hors jai fait le test sur les tableaux de mtk pour choisir la taille des pneu pour ces jantes il me conseille du 195/45 R15 et dans le livre d'entretien de la voiture c'est marqué 195/55 R15 et avec la formule j'ai calculer pour du 195/50 R15 et le diametre pneu jantes est plus petit de 2 centimètre
pour plus de détails la roue d'origine fesait un diametre de 56.12 cm avec les nouvel jantes et pneu (195/55) la roue fait un diamètre de 59.55 centimètre donc on voit bien qu'il y a réhaussement de la voiture
et j'ai calculer pour des pneu de 195/50 la roue ferait un diamètre de 57.6 centimètre ce qui rabaisserait ma voiture de 2 centimètre
donc voila demain je prend en foto et je vous donne la mesure actuel qu'il y a entre le sol et le bas de caisse. Mais l'ennui c'est que je risque d'être recalé au controle technique si je change les pneu et donc je voulais savoir vous me conseilleriez quoi sachant que mon objectif est que ma 306 soit aussi haute qu'une 306 HDI XS:
1- Je met des pneu de 195/50 + rabaissement de ché pas combien
2- Je laisse mes pneu mais je rabaisse de ché pas combien
3- proposer moi je sais pas du tout XD
Flip
MessagePosté le: 13 08 2008 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1: reduire l'avatar
2: la 306 en 15pouces est un 4x4
3: rabaisse la caisse ta pas vraimmetn le choix car la taille est 195/55 R 15
I don't drive fast, I fly low!!
"on devrait toujours comparer sa voiture à une 306"
90.000km a ma derniere connection... et aujourd'hui:109.000 km
Wildfox
MessagePosté le: 13 08 2008 6:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta priorité est de réduire l'avatar...
ensuite ta taille de pneus homologués si t'es d'origine en 165/70/13, c'est du 195/45/15.
Avec ces pneus, ça fera déja un peu moins 4x4...
Ma présentation
MessagePosté le: 13 08 2008 7:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 13 08 2008 8:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te faut du 195/45 r15 pour être dans les nromes
GTI-27
MessagePosté le: 13 08 2008 8:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sûr de ca moi je dirai plutot 195/55r15 c'est une phase2 je crois que les phase1 peuvent descendre en 50 mais pas plus !
Pour ton problème de hauteur c'est normal plus le diamètre de la roue est grand plus ta hauteur de caisse augmente. Plus l'espace entre l'aile et le pneu diminue.
Je te conseille si tu veux rabaisser de mettre un -35/40 mm c'est une moyenne correct après à toi de voir si tu veux plus
devilcoq
MessagePosté le: 13 08 2008 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour etre dans les normes ui il me faudrait du 195/45 mais ds le carnet c'est mis 195/55 alors j'avia songer a mettre entre les 2
bon si j'ai bien compris j'ai pas le choix de rabaissé d'au moin 4 cm parce que je veux pas non plus toucher le sol mais comme les XS en hauteur sa me parait bien si quelqu'un en avait une pour me dire la hauteur qu'il a entre le sol et le bas de caisse
entre le bas de caisse avant et le sol sans les B.D.C avant j'ai 22 centimètre
entre le bas de caisse arrière et le sol sans les B.D.C j'ai 24 centimètre
avant 21
arriere 25
ce qui fait quand même un peu beaucoup je pense donc rabaissé de 6 centimète bonne ou mauvaise idée ?
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 13 08 2008 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as pas un carnet de phase 1 alors
Posté le: 27 07 2008 9:56 Sujet du message:
voila pour moi
avant 18
arrière 23
au b.dc avant 18.5 sans les b.dc / 15 avec les b.dc
au b.dc arrière 19 sans les b.dc / 16 avec les b.dc
pot 21 (non sport)
devilcoq
MessagePosté le: 13 08 2008 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et nn c'est pas une carnet de phase un je te le prendrai en foto a moins que peugeot se soit amuser a mettre la calandre d'un phase2 et le pare choc d'une phase 2 sur une 306 phase 1 mais j'en doute
bref ta vu tes mesure ta vu les miennes un 4*4 le monstre
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 13 08 2008 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben mets des photos de coé pour qu'on voit..
Nickos
MessagePosté le: 13 08 2008 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur une voiture tu dois calculer ta taille de pneu en fonction de la monte d'origine.
Je te conseille d'aller ici > http://www.tnpf.fr/dimensions/20080326_tabvp.pdf
Tu cherches ta taille de pneu d'origine, et ensuite tu regardes quelles tailles sont admises par la loi, car si tu mets un peu n'importe quoi, ca passera pas au CT.
J'espère t'avoir aider
Ex 306 1.6 Norwest dit "XSI" année 1999
Ex 406 Coupé 2.0 137 année 2000
Ex 406 Coupé 2.0 135 année 1998
Now 406 Coupé 3.0 V6 210 année 2002
seb63s16
MessagePosté le: 13 08 2008 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut que tu respecte le même diamètre que d'origine...
Le 195/55/15 a concerné toutes les S16 ( de 93 à 2001), et pas mal de dernières phases ( après 1999)...mais pour toi c'est 195/45/15, et là tu n'auras plus un 4X4!
Amoureux d'une 306 S16 Prémium
devilcoq
MessagePosté le: 13 08 2008 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais aussi le 195/45 le fait un super beau vide entre l'aile et le pneu qui se voit bien donc si admetton je met du 195/50 R15 et je rabaisse de 4 centimète est ce que j'arriverai a avoir ce résultat la et a passer au ct par la même occasion
[img]http://www.zimagez.com/miniature/306xshdi.bmp[/img]
sinon jeofrrey guette le post demain soir vers 23H quan je sortirais du taravail je te mettrais mes fotos et tu verra un peu ce que sa donne
sap06
MessagePosté le: 15 08 2008 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, devilcoq, j'ai moi aussi une 306 1L6 de 1998 (donc phase2) et à l'origine je suis en 175/70/R13 et je compte passer à des cyclones, et je me suis renseigné et la taille au norme est belle est bien : 195/50/R15 -> cf la discussion : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=46684&highlight=
Tu es sur d'etre en 165/70 ?? J'attends que tu nous confirme tout ca
@ très vite !
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 15 08 2008 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quand meme bizarre
moi 1.4 175/70r13
devil 1.6 165/70r13
sap06
MessagePosté le: 15 08 2008 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai les mêmes dimensions que toi joffrey, je suis sne 175/70/R13 !
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 15 08 2008 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben ouais toi c'est normal
masi avoir une motorisation plus poussée et des pneus moins larges c'est bizarre
deja en 1L4 avec des 175 ca patine alors en 165 et 1l6
sap06
MessagePosté le: 15 08 2008 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu dis qu'il lui faut du 45 alors que dans le tableau des correspondances à 175 70 13 82 , en 15 pouce c'est : 195/50 R15 82 , en 16 pouces c'est 195/45/16 héhé !
elizio
MessagePosté le: 15 08 2008 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Va voir directement dans un centre de contrôle technique, le contrôleur sera le plus à même de te renseigner
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 15 08 2008 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben oui 175/70r13 ---> 195/50r15
165/70r13---->195/45r15
