viewonline.php?sid=79fc18e3c39891a90c3ae40b4b08c66fQui est en ligne ?
[QUESTION] BV6
cartof
MessagePosté le: 15 08 2008 2:16    Sujet du message: [QUESTION] BV6 R&eacutepondre en citant
yop all ^^
j aurais voulu l avis de pro,
j aurais voulu savoir si la bv6 etait plug and play sur mon xsi 2.0L16v.
au niveau des attaches de boites enfin tout quoi ...merci bocoup
a vous !!
MessagePosté le: 15 08 2008 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui
subimpreza06
MessagePosté le: 15 08 2008 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change ta cremaillere au passage ou juste le verin car sinon tu risque d'avoir des surprises dans les courbes a droite !!!!
cartof
MessagePosté le: 15 08 2008 10:33    Sujet du message: [QUESTION] BV6 R&eacutepondre en citant
pk faut il que je change la cremaillere ou le verin ?
subimpreza06
MessagePosté le: 15 08 2008 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parce que la boite 6vitesses est plus imposante et donc lorsque tu braques a droite ta roue touchera la boite si tu ne montes pas le verin de cremaillere du bv6
ca me freinait assez fortement dans les epingles a droite lorsque j'avais du 17*8pouces sur ma 1ere bv6
ACAV BV6
MessagePosté le: 15 08 2008 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben moi j'ai monté une bv6 sur mon acav ben aucun probleme de braquage, la seule chose a changer c'est le levier de vitesse avec lequel va le cable de marche arriere et l'emplacement du cable conteur il me semble
AdriannOS16
MessagePosté le: 15 08 2008 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te faut un cable de marche arriére, un levier de bv6 complet et la boite de vitesse 6 rapport, tu installe et c'est parti, tu vera, moi j'avais monté ca sur mon 2.0 16s 155cv acav et ca touché un coté mais vraiment rien de méchant c'est tout a fais jouable
