viewonline.php?sid=79f4063e12b7f5fefda2593ff064be68Qui est en ligne ?
[Questions] Bobines d'allumage BV6 - BV5
L4rrY
MessagePosté le: 14 08 2008 2:38    Sujet du message: [Questions] Bobines d'allumage BV6 - BV5 R&eacutepondre en citant
Je viens de recevoir mes Bobines que j'ai commandé chez OSCARO 50€ l'une environ..
C'est des valéo.. jusque là tout va bien
Mais ma question arrive lorsque je vois écrit sur l'étiquette...
Pour :
Citroën Xara, Zx, Peugeot 306 (93 ->)
J'ai pas encore été au Garage démonter mon cache pour comparer, et j'me suis dit que peut être sur inside quelqu'un sait...
Car ça me semble bizarre que l'inscription indique que les bobines se monte sur toutes les 306 S16 de 1993 à 2001
Je pensais que c'était pas les mêmes sur les S16 ph 1 ACAV et S16 BV6 !!!
Alors est ce que c'est normal, est ce que c'est les bonnes Bobine pour mon XU10J4RS ???
Où est ce que je dois renvoyer celles-ci ?
Sur la bobine il y a inscrit :
SAGEM
made in France
BAE 01 P
PBT-GF 20
2526 084 A
et la ref sur la boite Valéo : 245085
Verdict ?
Merci d'avance !
fedo02
MessagePosté le: 14 08 2008 4:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ne ce ne sont pas les meme pour une BV5 ET BV6
Si tes bobines neuves ressemblent a ca :
tu peux les renvoyer
Si elles ressemblent a ca :
C'est bon!
Vends calculateur ACAV
le_fou
MessagePosté le: 14 08 2008 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact cest pas les meme.
A moins que valeo est sorti une gamme de bobine pour tt modele a partir de 93 ...
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 14 08 2008 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les sagem BAE 01 P sont les bobines du 167, ces bobines sont très fiables.
les bobines du 155 sont des magnetti marelli.
Et de toutes façons elles ne sont pas interchangeables.
TONY Wrc
L4rrY
MessagePosté le: 14 08 2008 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ben merci !!
c'est les bonnes apparemment que j'ai
ToM57730
MessagePosté le: 14 08 2008 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel sont les symptômes pour un/des bobines HS? ou à quel kilométrage les remplacés?
La Galerie FoToToM
subimpreza06
MessagePosté le: 14 08 2008 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ratées d'allumages, moteur qui boitent au ralenti a froid, etc etc
des fois des problemes de ratées sont du aussi a une sonde lambda defaillantes
d'ailleurs pour les experts en bobines, une bobines de xu10j4rs fendu sur le carré de fixations cela influencent ils sur la qualité d'allumage ???
L4rrY
MessagePosté le: 15 08 2008 1:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi... je trouvais qu'elle manquait de puissance ce qui m'empêchait de dépasser les 220 kmh alors qu'avant elle montait jusqu'à 235 - 240 facile... (au compteur)
au diag il est apparu des court circuit furtif sur 2 bobines à 7000trs
ce qui est assez vague en soit... mais donne un indice !
et a priori les bobines ne fournirait pas suffisamment de puissance aux bougies ce qui réduirait un peu les performances....
ce genre de pannes ne ressort pas de façon franche au diag étant donné que les bobines sont partiellement défectueuse...
il a été conseillé de tester avec d'autres bobines dans un topic consacré a la perte de puissance à haut régime lancé par Antho77
Antho77 a ce même problème de blocage a 220kmh et il a testé avec les bobines d'une autre BV6 et il a pu dépasser le 230kmh facilement..
donc tout laisse à penser que le soucis vient des bobines c'est pourquoi j'en ai acheté des neuves
ToM57730
MessagePosté le: 15 08 2008 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ok, merci
La Galerie FoToToM
