viewonline.php?sid=42e1b77d9b2f15c1c47fd14b5825e7daQui est en ligne ?
[ question ]pivot de rétroviseur déboité (cassé?)
[4rn0|
MessagePosté le: 09 08 2008 13:33    Sujet du message: [ question ]pivot de rétroviseur déboité (cassé?) R&eacutepondre en citant
salut a tous, hier en sortan d'un bar j'ai retrouver un rétro qui pendouillait... en fait il est enlever de laxe ou le rétro pivote... ca se remet ou si c'est enlever c'est cassé???
200cv mais peut mieu faire :D
MessagePosté le: 09 08 2008 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est cassé ... a changé 60€ en casse un rétro électrique dégivrant .
un rétro manuel 30€ en casse .
[4rn0|
MessagePosté le: 09 08 2008 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf, c'est ce que je redouté... le plus chiant va etre de le repeindre et qu'il ny est pas de dif de teinte :s
biggil306
MessagePosté le: 09 08 2008 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu change ton rétro et tu peux toujours récupérer ta coquille de rétro sur ton ancien si elle n'est pas abimée!
[4rn0|
MessagePosté le: 09 08 2008 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, mais j'ai les rétro entierement peint... mais merci du conseil
biggil306
MessagePosté le: 09 08 2008 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, beh il faut repeindre...
tonyok75
MessagePosté le: 09 08 2008 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux en trouver moins chère
pour 20 25 max
électrique et dégivrant
[4rn0|
MessagePosté le: 10 08 2008 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué ba c'est bon j'en est trouver un nikel manuel chez un pote :)
john2a
MessagePosté le: 11 08 2008 9:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, as tu une photo de l'axe et du pivot?
des fois le retro est jsute deboité. j'ai vu pas mal de personne changer des retro alors qu'il etait seulement deboité.
la piece qui peut etre cassé c'est le pivot en alu ou tu as un ressort.au pire si c'est ca tu aschete un retro a la casse et tu remonte la piece sur le tiens
a+
MessagePosté le: 11 08 2008 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le pivot en alu se déboite parceque "le cran" qui l'empêche de tourner et de se déboiter est hs. Si vous remontez le pivot, ou le remplacez, ne pas oublier de mettre une cale pour empécher le pivot de tourner et de se déboiter à nouveau.
tonyok75
MessagePosté le: 11 08 2008 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vrai
ça m'est arrivé aussi
c'était les cran en plastique qui étaient HS
si il y a une cale vous pourrez plus rabattre le retro
[4rn0|
MessagePosté le: 12 08 2008 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au pire c'est pas grave de pas rabatre le rétro, en atendant ca poura le faire (mieu que tu scotch en tous les cas...)
jpart en vacance cette aprem alor je démonte le tout et je ferai des photos des mon retour
merci à tous!
MessagePosté le: 12 08 2008 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>si il y a une cale vous pourrez plus rabattre le retro<
La pose d'une cale n'empêche absolument pas la rotation du rétro, mais simplement que l'axe ne tourne plus et se déboite à nouveau.
Remontez l'axe déboité et faites tourner le rétro à la main, vous comprendrez vite où mettre cette petite cale.
tonyok75
MessagePosté le: 12 08 2008 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais mais si le retro est déboîté les cran en plastique doivent être comme même un peu "bouffés" et donc il y a plus de chance pour que ça se re-déboîte
une cale c'est bien mais je pense pas que ça te garantisse le maintient total avec possibilité de rabattre le retro.
