[RESOLU] cliquetis 306 HDI
guimcdo
MessagePosté le: 08 08 2008 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon gros UP
J'ai un bruit, une sorte de cliquetis métallique situé dans le bas moteur, côté distribution (oui, je sais, c'est pas original sur HDI).
Je ne l'entend qu'au ralentis, à l'extérieur de la voiture, et de façon aléatoire (il n'y a pas toujours le bruit), sinon, en roulant, je l'entend lors des décélérations.
J'ai immédiatement pensé à la poulie damper. J'ai donc changé le courroie d'accessoire cet aprem, et je compté faire tourné le moteur sans la courroie, pour voir si le bruit disparaissait.
Et bien que néni, le bruit est toujours là, et c'est exactement le même. La poulie tourne légerement ovale (0.5mm de débattement je dirais, c'est presque imperceptible), et l'ancienne courroie présentée 5 à 10 morceaux de limaille incrustés sur sa totalité.
Donc mes questions sont:
- Pour toutes les personnes ayant changé cette poulie, avez vous testé sans la courroie d'accessoire, et si oui, le bruit disparaissait-il?
- Sinon, que cela peut-il être, sachant que j'ai l'impression que ça vient du bas moteur (coussiné de bielles...)?
- Y a t il un moyen de diagnostique fiable de la poulie damper (peut on la démonter, et faire tourné le moteur sans?)
Merci à tous pour votre aide
guimcdo
MessagePosté le: 09 08 2008 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au passage:
130 000 km
Vidange tout les 7500 km (10w40)
Le bruit à commencer il y a un an environ
Je pense remplacer la damper par un tube acier juste le temps de voir si c'est elle qui génére le bruit. Si ce n'est pas elle, j'ouvrirais un nouveau Topic (Car si j'en ouvre un alors que c'est la damper, je vais me faire pourrir par les modos )
Merci à tous
MessagePosté le: 09 08 2008 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca doit etre ta poulie damper . regarde coté distrib ... tu devrais avoir plein de micro limaille d'acier . tu le vois a ceci .
guimcdo
MessagePosté le: 09 08 2008 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, j'ai de la limaille sur la courroie que j'ai remplacer, mais je préfère m'assurer que c'est la damper avant d'acheter la nouvelle: surtout quand on voit le prix que ca coute
Mais j'espère que c'est elle, sinon, c'est je pense, mauvais signe...
MessagePosté le: 09 08 2008 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba sa peux etre que elle ... change la é voila :)
guimcdo
MessagePosté le: 31 08 2008 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, ben bruit toujours non identifié, j'ai des gros doutes sur la damper, vu que le bruit disparait à chaud.
Je cherche quelqu'un qui aurait une damper de morte sur la région de toulouse, histoire de me faire une entretoise pour faire tourné le moteur sans, histoire d'en être sûr.
Je suis allé chez peugeot, mais ils les bazardent toutes.
Merci à vous
guimcdo
MessagePosté le: 11 09 2008 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
J'ai mis une annonce, mais le lien hypertexte est détecté comme étant du language SMS
Page 3 sur 3
