viewonline.php?sid=83eac9811eef5ae0cc7b0345ae018f31Qui est en ligne ?
[aide] démarreur qui ne marche plus (résolu)
lynyrd
MessagePosté le: 07 08 2008 18:58    Sujet du message: [aide] démarreur qui ne marche plus (résolu) R&eacutepondre en citant
Bonjour!!!
Aujourd'hui j'ai démonté la batterie et après remontage le démarreur ne tourne plus.
j'ai regardé tous les fils,riens.
Quand je tourne la clé le voyant de batterie ne s'allume pas.
C'est comme il n'y a pas de charge de la batterie. Après quelques essais il s'est allumé,mais le démarreur ne tourne pas. Le solenoid ne bouge pas.Le relais il marche.
C'est quoi cette histoire?
Merci!!!!
kiki 306td
MessagePosté le: 07 08 2008 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut faudrait que tu vérifie ci t'est cosse de batterie ne son pas oxyder puis vérifier ci ton câble du plus na pas de perte au niveau de la cosse
pour être sur que se ne soi pas ta batterie volte mètre et ampère mètre
ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47228
lynyrd
MessagePosté le: 07 08 2008 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La batterie est neufe,j'ai nettoyé les cosses,vérifié les branchements ,les masses
kiki 306td
MessagePosté le: 07 08 2008 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a regarder du coter des cosse du démarreur ?
cedhdi
MessagePosté le: 07 08 2008 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et la masse sur la boite ???
la mecanique ne te feras jamais de cadeaux alors n attend pas de miracle ,ils n arrivent jamais.
lynyrd
MessagePosté le: 07 08 2008 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai resserré les masses sur la boite,sur la carosserie,les cosses sur le démarreur sont bons,peut etre ils sont cassé sa l'intérieur d'isolation?
Et les charbons peuvent ils etre coller?
Avant jamais souci avec démarrage,au secours, bientôt a la mer!!!!!!!!!
cedhdi
MessagePosté le: 07 08 2008 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton dem fonctionnait avant ,tu change la batterie et apres problemes.
ne cherche pas bien loin tun as fait quelque chose!!!
ta 306 es restyle ou ancien model
kiki 306td
MessagePosté le: 07 08 2008 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et petite suggestion la battrie a peut être un petit défaut
lynyrd
MessagePosté le: 07 08 2008 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle démarrait tres bien,la batterie j'ai enlevé juste pour regarder le support moteur si il n'est pas HS.
La voiture est de 1993 205.000 km.
Les fils sont fatigés.
a mon avis je cassé le fils a l'intérieur de l'isolation en démontant remontant la batterie.
GTI-27
MessagePosté le: 08 08 2008 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dis donc tu enchaine les merdes en ce moment c'est la serie noire j'ai l'impression
Hum pourquoi tu remonte pas ton ancienne batterie ? Moi j'en ai toujours plusieurs d'avance enfin en rab des vieilles
Le démarreur es peut etre en cause, ca vient de m'arriver il n'y a pas bien longtemps.
Je démarre, le démarreur tourne : la voiture demarre pas au premier coup (la batterie de la bv6 est fatiguée) je reessaye et rien !
Mais le lanceur de mon démarreur était ''collé'' ca faisait un court circuit, le fil de masse à la batterie chauffait.
Moi je te dis si tu trouve pas test ton démarreur tu le démontes et tu fais un branchement en direct avec du fil electrique sur la batterie.
Si tu en as une autre c'est encore mieux sinon tu le fais sur ta batterie de ta 306 !!! Au moins tu ecartera l'hypthèse d'un probleme electrique sur ton faisceau.
lynyrd
MessagePosté le: 08 08 2008 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila,la cause était simple;
C'était faut contact dans le faisceau noir a coté de radiateur en bas.
J'ai dévissé le faisceau et il était oxydé dedans.
Donc nettoyage et tous va bien.
Par contre,je démonté le démarreur,il était pas jolie dedans.
les charbons morts, ont bien frotté le rotor.
Plein de poussier noir dedans.Je suis allé a la casse et pour 40 euros démarreur de 2004,pas mal,mieux qu'acheter les charbons et les bricoler.
Merci a tous!!!
Bonnes vacances et bonne route!!!!!
