viewonline.php?sid=08ebd660b12846f90ce059dc2f4076e8Qui est en ligne ?
[1.9D] Direction dure suite à remplacement pompe DA
fabads
MessagePosté le: 02 08 2008 11:45    Sujet du message: [1.9D] Direction dure suite à remplacement pompe DA R&eacutepondre en citant
Il y a une semaine, ma 306 s'est mise à faire un bruit bizarre dans le moteur. Après un diagnostic chez Peugeot, ils m'ont dit que la pompe de DA était à remplacer. Je me suis donc procuré une pompe de DA neuve que j'ai fait remplacer par Peugeot. J'ai récupéré ma voiture hier, elle ne fait plus de bruit mais par contre la direction est vraiment dure (je n'avais pas ce problème avant le remplacement de la pompe).
Je suis embêtée car je ne sais plus vers qui me tourner pour résoudre le problème : le garage Peugeot qui m'a fait la réparation ou le fournisseur de la pompe neuve ? J'ai peur qu'ils se renvoient la balle.
Quelqu'un aurait-il une idée de la provenance du problème ?
XS PREM
MessagePosté le: 02 08 2008 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a regarder le niveaux de lique de da
306 xs hdi premium & 205 gti 1.9
fabads
MessagePosté le: 02 08 2008 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, le niveau à l'air bon mais c'est pas évident à vérifier car le réservoir est opaque.
J'ai aussi fait quelques rotations du volant jusqu'en butée de chaque côté mais je n'ai pas l'impression que ça change grand chose.
MessagePosté le: 02 08 2008 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>Je me suis donc procuré une pompe de DA neuve que j'ai fait remplacer par Peugeot.<
Tu ramènes la voiture chez Peugeot en leur rappelant "l'obligation de résultat". La réparation ne doit rien te coûter en MO, sauf les éventuelles pièces à remplacer.
helboyad
MessagePosté le: 02 08 2008 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surement encore de l air.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
MessagePosté le: 02 08 2008 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement la purge se fait toute seule avec 2 tours de volant de butée à butée.
fabads
MessagePosté le: 03 08 2008 8:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais essayer de la ramener demain chez Peugeot. Je vous tiens au courant. Merci pour vos conseils.
diase93
MessagePosté le: 03 08 2008 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi oci je trouve ma direction un peu dur quand méme mais bon les roue tourne quand méme donc je me casse pas la téte malgré que plusieur personne qui ont essayé ma voiture mon dit qu'elle étai vachement dur pour une direction assisté
comme un cléps je parle jamais mais je compren et on peux me fair comprendre que le silence a une voix que les sourds peuve entendre
helboyad
MessagePosté le: 03 08 2008 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha si essayer d ouvrir le bocal de direction. Tu l ouvre et tu le refaire apres sa permet de faire echapper l air. Petut etre que dedans c est en pression.
Generalement quand on fait sa on la ressent plus souple.
Ninja Talib'Ouest
diase93
MessagePosté le: 03 08 2008 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou se trouve se bocal de direction???
helboyad
MessagePosté le: 03 08 2008 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu te met en face de ton moteur et c est un bocal sur la gauche et rond a cote du lave glace
Ninja Talib'Ouest
MessagePosté le: 03 08 2008 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sauf erreur, le bouchon comporte déjà un petit trou de mise à l'air.
fabads
MessagePosté le: 06 08 2008 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des nouvelles de ma 306 et de sa direction assistée.
La pompe montée était tout simplement défectueuse. Et comme c'est nous qui avions fournit la pompe, achetée chez un grossiste (économie de 100 € par rapport au prix de la pompe soit environ 190 € au lieu de 300 € chez Peugeot), Peugeot n'a rien voulu savoir et nous a refacturé la dépose/repose.
En revanche, le grossiste nous a indiqué que c'est lui qui prendrait en charge la pose/dépose si l'expertise montre que c'est effectivement la pompe. Comme tout est payé, j'espère qu'il ne vont pas nous escroquer en nous disant que la pompe n'a rien.
Suite au prochain numéro et merci à tous pour vos conseils !!!
MessagePosté le: 06 08 2008 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si la 1ère pompe livrée est défectueuse et que le vendeur a fourni une 2éme pompe qui maintenant fonctionne normalement, je ne vois pas l'intérêt d'une expertise, surtout que cette 1ère pompe a été montée par un agent de la marque du véhicule. Le vendeur doit alors respecter sa parole de rembourser les frais de MO.
J'ai déjà eu des problèmes avec des piéces défectueuses et les vendeurs me disaient qu'ils se contentaient de remplacer la piéce défectueuse vu qu'elle n'avait pas été montée par un professionnel en activité légale ; c'est moi qui fait tout sur mon véhicule.
Depuis ça va mieux, mais j'évite quand même d'acheter les produits "douteux" chez eux, même si j'ai parfois jusqu'à 70% de remise !!
SamOuraI_Du_SoLeiL
MessagePosté le: 07 08 2008 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des fois les économies deviennent de grosse dépense
El-Magaro
MessagePosté le: 09 08 2009 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou peut on trouver une pompe pour une 1.4 2001 ? Chez quel grossiste , encor mieux si quelqu un en connait sur montpellier?
