[AIDE] Bruit train arriere(frein a main serré)
lynyrd
MessagePosté le: 02 08 2008 17:16    Sujet du message: [AIDE] Bruit train arriere(frein a main serré) R&eacutepondre en citant
Bonjour!
J'ai un soucie avec mon train arrière.
Des que je bouge la voiture,ou en montant ou descendant dedans(1L4 XN),frein a main serré,il y a le grincement dans le train arrière.
Frein a main desserré il n'y a riens du tous. Quand je passe les dos d'âne ou les trous pas de bruit,donc que le frein a main serré.
Les roues sont droits,graisseurs posés.
Peut être c'est les amortos ou garnitures usés????
Merci!!!!
helboyad
MessagePosté le: 02 08 2008 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normale moi aussi cela me le fait sa grippe un peu au niveau des barre de tension c est rien t inquiete
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
MessagePosté le: 02 08 2008 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est normal, manque de puissance de freinage avec le frein à main.
helboyad
MessagePosté le: 02 08 2008 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dirait plus comme sa
"manque de puissance sur le frein a main" deja mieux
sinon oui quand tu met ton frein a main et bien c est les barre qui travaille vu que les roues sont bloqués. c est pas derangeant
Ninja Talib'Ouest
lynyrd
MessagePosté le: 02 08 2008 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MERCI LES GARS!!!!
Donc je tire pas une balle dans la tete
Et est ce que c'est possible de graiser les barres avec W-40 ou qqch?
lynyrd
MessagePosté le: 06 08 2008 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc pas de moyenne pour supprimer ce bruit de m...?
MessagePosté le: 06 08 2008 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'enclenches la 1ère vitesse en plus de tirer le frein à main et t'es peinard.
