viewonline.php?sid=b1b60ab0e22ad47bb21696163f40c3c3Qui est en ligne ?
[hdi] purge d'eau dans gazoil
callahan
MessagePosté le: 02 08 2008 12:59    Sujet du message: [hdi] purge d'eau dans gazoil R&eacutepondre en citant
salut les insidistes , je fait l'entretien moi meme depuis la sortit de garantie de ma voiture , j'ai fait le filtre a gazoil il y a un an et la je voudrais savoir comment purger l'eau , d'apres le bouquin il suffit d'ouvrir la purge puis mettre le contact pour que l'appoint se fasse , mais mon pote qui bosse chez peugeot qui me fait les gros travaux dessus quand il faut, me dit qu'il ne faut pas y toucher sous peine de fuite apres a cause du joint spy alors comment faire ?
mon pote est en vacances et moi je part lundi ,
voiture:306 xt pack hdi
moto:vfr750
guimcdo
MessagePosté le: 02 08 2008 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu dévisse la vis de purge sous le bocal à GO, et tu laisse couler jusqu'à la fin, c'est fini
306 HDi XS Pack plus Full Stock:
- Amortisseurs Kyb Ultra SR avec ressorts Ultimate
JP
MessagePosté le: 02 08 2008 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut aussi déclipser une durite d'entrée pour faire appel d'air.
MessagePosté le: 02 08 2008 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'eau est au fond du bocal puisque le gasoil est plus "léger".
helboyad
MessagePosté le: 02 08 2008 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
MessagePosté le: 02 08 2008 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Densité de l'eau : 0,9982 g/ml à 20 °C ; soit 0,998 kg/l
Densité du gas-oil : proche de 0,845 g/ml à 15ºC ; soit 0,845 kg/l
callahan
MessagePosté le: 03 08 2008 10:26    Sujet du message: purge d'eau R&eacutepondre en citant
merci les gars , en clair faut passer par cette vis de purge imperativement , mais mon voyant ne s'allume pas et sa fait 25000km que j'ai changé mon filtre dois je quand meme le faire ?
d'apres le carnet c'est tout les 15 20000 et perso suis pas sur que peugeot le fasse a chaque revision vous en pensez quoi ?
est ce que sa se réamorçe tout seul apres ?
moto:vfr750
guimcdo
MessagePosté le: 04 08 2008 19:47    Sujet du message: Re: purge d'eau R&eacutepondre en citant
Comme tu veux
Ben ca mange pas de pain, surtout que les diesel nouvelle génération sont sensible à l'eau, en plus, c'est rien à faire
est ce que sa se réamorçe tout seul apres?
Oui, via la pompe de gavage
darth_doudou
MessagePosté le: 04 08 2008 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon tu pose un gros morceau de coton imbibée d'huile et de sel fin sur ton filtre a gasoil, tu mets le contact tu enleve ton frein a main et tu fais rouler sur 35m environ, du coup le sel va aspirer l'eau directement et l'huile filtrera le gasoil...
....bon je sort par ou ?? ^^
