viewonline.php?sid=e7e6b4775a9f42d27319c6a8446e2361Qui est en ligne ?
Problème pédale de freins molle
krys_xsi
MessagePosté le: 01 08 2008 15:24    Sujet du message: Problème pédale de freins molle R&eacutepondre en citant
Je roule avec ma voiture tous les jours (306 xsi ph1), et un matin, j'ai voulu la prendre pour aller travailler et la pédale de freins était complètement molle (pied au plancher, mais ça freinait un tout petit peu, mais très léger), alors que la veille les freins étaient OK.
J'ai l'ABS sur la voiture. Mais comment localiser la panne ?
Maitre cylindre, kit de freins ?, Mastervac, problème ABS ? durite d'assistance ...
Pour info, j'ai constaté 1 ou 2 fois que quand je restais appuyer sur la pédale, la voiture freinait plus (bruit aigu comme si quelque chose frottait), et j'étais obliger de relacher la pédale et réappuyer. Problème aléatoire.
Merci à tous,
ps: j'aimerais éviter de l'amener au garage pour payer 400 € sachant que je la revends et au final être obliger de revenir parce que le problème n'est pas résolu. (expérience).
krys_xsi
MessagePosté le: 01 08 2008 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour info, je ne perds pas de liquide.
Et quand j'appuie sur la pédale moteur arreté, on entend une sorte de grincement.
je pencherai bien pour le Maitre cylindre
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 01 08 2008 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
Moi pour ma part j'ai eue ce problème sur mon ancienne voiture (106 roland garros) et c'était les pistons d'étrier de freins qui était gripper
par contre pour ce qui ait de la réparation je pourrais pas te dire car la voiture à été vendu tel quel...
juju83
MessagePosté le: 01 08 2008 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et quand tu appuies sur la pedale moteur arrété elle descend la pedale ?
krys_xsi
MessagePosté le: 01 08 2008 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non elle est dure, mais on sent qu'elle est pas au top de sa forme. En forcant, on arrive jusqu'au plancher.
krys_xsi
MessagePosté le: 01 08 2008 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
eraser a écrit:
salut
Comment peut-on vérifier que ca vient des pistons d'étriers ou pas ? et ca se corrige comment ?
krys_xsi
MessagePosté le: 01 08 2008 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est la premiere chose a laquelle je pense aussi, mais du jour au lendemain est-ce possible ?
MessagePosté le: 01 08 2008 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le cas
krys_xsi
MessagePosté le: 01 08 2008 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci,
J'ai un ami qui a une 306 TD en pièces. Est-ce-possible de récupérer le maitre cylindre pour etre sur que ca vient bien de ça ?
J'ai peur que ça ne soit pas compatible.
MessagePosté le: 01 08 2008 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de la même phase, ce sera compatible
(j'avais mis un maitre-cylindre de S16 bv5 sur une 1.9d )
Par contre le maitre-cylindre de TD est un peu moins "performants", mais pour test, ça ira
MessagePosté le: 01 08 2008 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>En forcant, on arrive jusqu'au plancher.<
Si tu n'as pas de fuite, alors ton maitre-cylindre est hs car il ne maintient plus la pression.
MessagePosté le: 01 08 2008 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou sinon, maintenant que j'y pense, il peut y avoir une fuite sur le tuyau de dépression qui va du mastervac à la pompe à vide/collecteur d'admission
MessagePosté le: 01 08 2008 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le mastervac n'est là que pour "l'assistance".
Le liquide de frein étant incompressible (comme tous liquides, d'ailleurs), il y a bien un problème d'étanchéïté des coupelles du maitre-cylindre ; ou alors notre ami s'explique mal.
krys_xsi
Mastervac, c'est le truc rond ? c'est bien ça ?
MessagePosté le: 01 08 2008 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi
