viewonline.php?sid=a00e65fab5d1aaf58fff8b58928fb738Qui est en ligne ?
[Problème] Démarre pas de temps en temps
ManuKult
MessagePosté le: 16 06 2008 13:10    Sujet du message: [Problème] Démarre pas de temps en temps R&eacutepondre en citant
L'autre jour, il s'est passé un truc bizarre..j'ai tapé mon code anti-démarrage, j'ai démarrer la voiture puis j'ai tapé une marche arrière pour la garer la laver.
Je coupe le moteur, 2 min après je vais pour redémarrer et..pu moyen...
J'mets le contact puis çà brout..c'est bizarre...comme ci la voiture manquait de jus, problème de batterie...pourtant le voyant dis rien, il y a de l'eau dans la batterie et de toute manière l'électronique fonctionne..autoradio aussi.
Pour la redémarrer, on la laissé couler dans une pente puis démarrer en 2eme.
Et apres plus de problème.
Et là, hier çà c'est reproduit...entre temps il s'est écoulé 1 mois...
La premiere fois j'ai pensé que c'était peut etre parce que j'avais voulu démarrer trop vite après avoir entrer le code mais là...c pas çà.
Vous avez une idée ?
EDIT : 306 1,9L D XRD de 96
thunderbird23
MessagePosté le: 17 06 2008 7:50    Sujet du message: problème de demarage R&eacutepondre en citant
salut quand tu a essayer de demarer la deuxieme fois ton demareur a tourné ou pas?
306td
ACAV BV6
MessagePosté le: 17 06 2008 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, quand tu met un coup de clef l'intensité des voyant diminue ?
OkCmoua
MessagePosté le: 17 06 2008 17:37    Sujet du message: Re: problème de demarage R&eacutepondre en citant
Euh je vais pi etre dire une bétise , mais la deuxieme fois c'est quand il l'a poussée donc pas de démarreur utile
MouahahahahHahahahaHAhaHAhah
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM MSN Messenger
ManuKult
MessagePosté le: 17 06 2008 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand je voulais démarrer, oui on entendait le démarreur...ca voulait démarrer mais ça manquait quelque chose.
Pour l'intensité...j'ai pas fait gaffe mais je vais regarder.
Je vais dire un truc..peut etre normal mais quand j'enclenche le dégivrage arrière et que je suis au ralenti ben j'entends un "manque de jus".
thunderbird23
MessagePosté le: 17 06 2008 19:57    Sujet du message: probleme de demarage R&eacutepondre en citant
pour le degivrage c est normale c est la chose qui consome le plus sur une voiture normal ta vu la taille de la resistance
306td
ManuKult
MessagePosté le: 20 06 2008 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment peut-on tester une batterie ?
thunderbird23
MessagePosté le: 21 06 2008 7:56    Sujet du message: probleme de demarage R&eacutepondre en citant
avec un midtronic
306td
thunderbird23
MessagePosté le: 21 06 2008 8:21    Sujet du message: probleme de dmarage R&eacutepondre en citant
mais bon ta batterie ne peut pas donner une intensité et comme ca de temps en temps ne plus en donner.si ton demarreur ne tourné pas il etait peut etre coller
306td
ManuKult
MessagePosté le: 01 08 2008 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a du nouveau, çà a recommencé
Donc là çà fait plus que "clic" quand je démarre.
Quand je pousse la voiture dans une descente en seconde elle démarre...puis après elle redémarre tout le temps comme si de rien n'était.
Mais là çà recommence.
Ça viens pas de la batterie car y a du jus, autoradio etc etc tout marche.
Mon père dis que çà viens du démarreur..quand pensez vous ?
Niklar0ot
MessagePosté le: 01 08 2008 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton "clic" y vient d'où ?
Si c'est le démarreur qui est mort tu devrais rien entendre quand tu tourne la clé de contact normalement
Mais sinon y'a moyen que ce soit le démarreur oui
A moins qu'il y'ais un problème au niveau des contacts du commodo mais je pense pas
306 xs 1.6L - Bleu Pharaon - Ouragan 16" - Rabaissé - Déssiglé
Ma Présentation
MessagePosté le: 01 08 2008 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le "clic" est peut-être dû au solénoïde qui se déplace mais le démarreur ne tourne pas ; charbons usés, contacts "brûlés" ?
ManuKult
MessagePosté le: 01 08 2008 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment peut-on le tester ?
Niklar0ot
MessagePosté le: 01 08 2008 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au pire y'a une petite liste des pannes de démarrage la avec quelques explications
Ca peut toujours t'aider
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=84
Ma Présentation
ManuKult
MessagePosté le: 01 08 2008 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Très intéressant merci
Niklar0ot
MessagePosté le: 01 08 2008 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de quoi
Ma Présentation
MessagePosté le: 01 08 2008 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu entends le "clic" et que tu vois que le démarreur ne tourne pas, tu mets un coup de marteau sur le démarreur pour décoller les charbons, et si celui-ci remarche, ben tu sauras que tes charbons doivent être remplacés trés vite.
fabuliste
MessagePosté le: 01 08 2008 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça a peut être rien a voir, mais cette hiver mon 1L9D n'a pas roulé pendant 2 mois, j'avais les mêmes symptomes presques.
Au démarage j'entendais le démareur, on voyait que le moteur voulait partir mais il n'y arrivait pas, j'entendais le démareur. résultat bougie de préchauffage, qu'en pensez vous pour lui??
ManuKult
MessagePosté le: 02 08 2008 1:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les bougies sont neuves :)
