viewonline.php?sid=8a42af07b022482497ba3ebec2f98002Qui est en ligne ?
[problème]comment bien fixer le parchoc avant et arrière
tonyok75
MessagePosté le: 01 08 2008 9:58    Sujet du message: [problème]comment bien fixer le parchoc avant et arrière R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous voilà je voudrais bien (re) fixer mes parchocs
au niveau des fixations sur les cotés
pouvez vous me dire comment je dois m'y prendre
merci d'avance
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 01 08 2008 10:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je trouve qu'il y a pas trop de jour moi
t'as pas d'autres photos?
sinon tu dois essayer de pousser a fond vers le haut quand tu fixes les boulons.. mais bon c'est pas gagné
tonyok75
MessagePosté le: 01 08 2008 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est des fixation en plastique genre ça se clip et ça bouge plus?
je prend ma caisse se weekend je prendrais les photos .
socrouss
MessagePosté le: 01 08 2008 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite tu as une grosse rondelle excentrique là ou y a la flèche
Faut déposer le PC et regarder a régler ca
tonyok75
MessagePosté le: 01 08 2008 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est la même chose pour l'arrière?
pour déposer l'avant il je sais qu'il y a 2 vise de chaque côté, mais y en à t'il d'autre ?
je ne me rappel plus par où passer pour le déposer
stormk306
MessagePosté le: 01 08 2008 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya pas de vis sur les coté sur l'avant ?
ya 4 vis sur l'avant me semble, sur les coté c'est un plastique qui s'emboite
pour l'arriere y'en a 2 dessous, 2 sur les coté et 2 ou 3 dans le coffre me semble
Dams1306
MessagePosté le: 01 08 2008 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui sur les côté ce sont tes sortes de rondelles en plastique blanches qui s'emboitent, et ça se règle (mais bon c'est du Peugeot hein faut pas regarder au qualité d'alignement des pièces non plus )
tonyok75
MessagePosté le: 01 08 2008 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il se peut que les rondelles soient HS ou bien qu'elles sont déboîté?
Dams1306
MessagePosté le: 01 08 2008 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah t'as eux un choc ?
Sinon je sais pas exactement si c'est réglable en hauteur
MessagePosté le: 01 08 2008 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les pates du par-chocs qui se fixent sous le radiateur doivent etre toutes pétées aussi
tonyok75
MessagePosté le: 01 08 2008 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à l'arrière oui et mon par choc à été changé mais le garage que mon assurance ma conseillé ils sont à chiers ils ont fait du boulot de merde
ils ont fixé que les boulon c'est tout
et à l'avant c'est déboîté depuis que je l'ai acheté
tonyok75
MessagePosté le: 01 08 2008 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je c'est pas ce qu'a foutu l'ancien propriètaire
MessagePosté le: 01 08 2008 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a un truc que tu peux faire
c'est acheter 4 grosses rondelles carrossiers de 2 ou 3 cm de diamètres (avec le trou au milieu en
tu les mets sur les fixations du parchocs avant, derrière la traverse, tu positionnes bien ton par-chocs avant et tu visses à fond
ça devrait déjà etre mieux
Parceque là, au vu de ta photo, les guides en plastiques des cotés sont bien réglé, c'est vers l'avant que ça plonge
Pour l'arrière, c'est un peu le même principe... faut juste dévisser un peu les 5 fixations du haut (dans le coffre derrière le renfort de par-chocs), bien remonter le par-chocs et resserrer
tonyok75
MessagePosté le: 01 08 2008 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui en faite il y a un petit espace en dessous des feux avant
merci pour les conseil j'essaie ça demain et je prend des photos plus précise aussi.
socrouss
MessagePosté le: 02 08 2008 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon alors? résultat?
MessagePosté le: 02 08 2008 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peux etre qu'il a tout cassé ^^
socrouss
MessagePosté le: 03 08 2008 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oh ba quand meme
tonyok75
MessagePosté le: 03 08 2008 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
non non j'ai pas tout cassé
j'ai dévissé le parchoc et j'ai revissé en soulevant a fond,
le garage me l'avait fait comme un débutant
n'importe quoi.
bref l'arrière au niveau des côté c'est ok
il y a toujours un petit espace au dessous de la jupe
et le devant
socrouss
MessagePosté le: 03 08 2008 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba ca va comme ca
ptet un poil sur l'avant
MessagePosté le: 03 08 2008 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'avant, tu peux tordre un peu la taule noire des phares, là ou se boulonne le par-chocs, pour le ré-orienter vers le haut
