[AIDE] pneu déformé
jonathan.p77
MessagePosté le: 31 07 2008 19:53    Sujet du message: [AIDE] pneu déformé R&eacutepondre en citant
Salut, voila j'ai eu un petit souci avec ma 306 qui tremblait à partir d'une certaine vitesse... Au garage ils me disent que mes pneus sont déformés sur la partie roulante.
Effectivement mes pneus quasi neufs étaient réellement déformés, mais ils me disent que cela provient de mes amorto, alors est-ce qu'ils veulent se faire de l'argent ou cela est t'il possible?
darth_doudou
MessagePosté le: 31 07 2008 20:17    Sujet du message: Re: [AIDE] pneu déformé R&eacutepondre en citant
c'est quoi comme pneus ??
c'est tes pneus avant ??
ça peut etre un dereglage de ton carrossage aussi, a voir....
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 31 07 2008 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Usure prematuré = parallèlisme le plus souvent
Pour les amortos teste les toi même, mais tu le sentirai si ils étaient HS
︻┳═一
[/url]
darth_doudou
MessagePosté le: 31 07 2008 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
uep mais la il parle pas d'usure mais de déformation c'est différent...^^
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 31 07 2008 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouep mais le parallèlisme et le carossage c'est un peu lié quand même
Et puis la deformation des pneus....
︻┳═一
[/url]
darth_doudou
MessagePosté le: 31 07 2008 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si si, souvent certaines facettes des pneus s'enfoncent, ça se sent en passant la main dessus, mais ça reste plus souvent sur les pneus arrieres...
MessagePosté le: 01 08 2008 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu passes tes pneus AV à l'arrière et tu vois.
jonathan.p77
MessagePosté le: 01 08 2008 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah en fait je me demande si ce n'est pas lié avec le fait que j'ai fait changer les bras de suspension?
darth_doudou
MessagePosté le: 01 08 2008 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben forcement ça reste bien plausible la, tu as refait le parallelisme depuis ça ??
jonathan.p77
MessagePosté le: 03 08 2008 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non rien fait en mécanique depuis... Donc ça serait surement lié alors?
fedo02
MessagePosté le: 03 08 2008 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ils ont quel ages tes pneus? Peut etre la gomme qui vieilli mal.
Vends calculateur ACAV
darth_doudou
MessagePosté le: 03 08 2008 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aussi oui, mais de toute facon si tu as changer tes bras de suspat, ton carrosage, ta chasse et ton para ne sont plus bon, c'est a reregler....
fedo02
MessagePosté le: 03 08 2008 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La bande de roulement serait usé de facon inhabituelle mais la c'est carrement de la deformation
reckap
MessagePosté le: 04 08 2008 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est les pneus arrières qui sont déformés?
Si oui, cherche pas, ça n'a rien a voir avec le fait que tu ai changé les bras de suspension sans refaire un réglage de la géométrie. Il te suffit juste de remplacer les pneus arrières et les amortisseurs arrières.
P.S. : seul le parallelisme est réglable. La chasse et le carrossage sont intouchable
darth_doudou
MessagePosté le: 04 08 2008 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi ?? et si c'est les pneus avant, ça viendrait de quoi alors ??
pour le reglage chasse carrossage je parlait a l'avant...
reckap
MessagePosté le: 05 08 2008 7:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand les amortisseurs AR sont usés, la roue (j'éxplique en exagérant là) rebondit sur la route se qui lui donne cet aspect d'usure "à facette".
Cela ne se produit pas à l'AV (en tout cas pour ma part, jamais vu) car le poid du moteur empeche la roue de rebondir. Donc à mon avis, c'est les pneus AR
pour ce qui est de la géométrie, rien n'est réglable à l'AR et seul le parallélisme est réglable à l'AV
cedhdi
MessagePosté le: 05 08 2008 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les pneus se deforme soit a cause des amortisseurs soit a cause de la qualite du pneu;mais en aucun cas a cause de la geometrie de la voiture .tu peut voir aussi la pression a utiliser dans tes pneus
la mecanique ne te feras jamais de cadeaux alors n attend pas de miracle ,ils n arrivent jamais.
jonathan.p77
MessagePosté le: 06 08 2008 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fin de compte se sont les 4 pneus qui sont déformés donc cela pourrais venir des amorto arrières et des bras de suspension alors...
darth_doudou
MessagePosté le: 06 08 2008 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou alors tu as quatre pneux premier prix ou rechapé ??
