Auteur |
chris.delarue
Genre:  Statut: Absent Age: 52 Inscrit le: 22 Nov 2006 Messages: 368 Localisation: La Ferté Bernard
Je crois que ma batterie est faible, j'ai 11,9V moteur éteind et ça descend à 9V pendant la phase de démarrage ce qui fait perdre la mémoire de mon autoradio.
Vous en pensez quoi ? |
Revenir en haut de page |
Kowalski
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 9330
Qu'un "bonjour" ne mange pas de pain. _________________ |
et combien en charge?
au revoir  |
Que ta batterie est HS ou ne se recharge pas, ou que tu ne roules pas assez, ou que ton alarme (si tu en as une) vide ta batterie.
Vois déjà si tu as 14v (environ) aux bornes de la batterie moteur tournant. |
Koopek
 Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 19 Juil 2006 Messages: 4188 Localisation: Amiens (80) >>>>> Picard !! <<<<< Voiture: 306 TD 3p de 97, ph1
Il est normal que tu ai une baisse de tension au démarrage de ta voiture. Un demarreur mange quand même pas mal de courant donc baisse inévitable ^^ Mais bon je sais pas jusqu'a combien sa peut baisser Indique ta motorisation qu'on puisse t'aider ainsi que la puissance de ta batterie (Peut-être n'ai t-elle pas assez puissante ? )
Ton souci est apparu à il y as longtemps ? La batterie est agée ? |
firstcar
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 23 Juin 2008 Messages: 230 Localisation: belgique/hainaut Voiture:306 référence
Diabolo1 a écrit: | Que ta batterie est HS ou ne se recharge pas, ou que tu ne roules pas assez, ou que ton alarme (si tu en as une) vide ta batterie.
ça peut aussi être un autre consommateur que ta rajouté toi même qui consomme ta batterie _________________ VW Vento TDI 90
quentin_08
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 04 Juil 2008 Messages: 208
Sur ma TD la batterie est à 12.4V moteur coupé et quand je fait tourner le démarreur elle ne descend pas en dessous de 11.9V donc je pencherais plutôt pour le fait que ta batterie soit morte.
Enfin si tu peut recharge la pendant une nuit et si cela recommence ta batterie est surement cuite.
chris.delarue
sur la notice technique de l'autoradio, c'est indiqué alimentation entre 10 et 14V.
J'ai l'antidémarrage codé, l'autoradio, le GPS,le tuner TV, et le kit main libre du téléphone, c'est que tout ça tire du jus...
Il est vrai que ma batterie doit avoir 4/5 ans...
Je vais essayer de la charger une nuit pour voir si c'est mieux au niveau tension pendant le démarrage.
la voiture est une 1.9L D, la batterie je sais plus. |
