asterixm
Inscrit le: 22 Nov 2003 Messages: 2336 Localisation: Ile de la Réunion Voiture : 306 TD "RC"
Salout' !
Bon bon, je viens de démonter mon compteur sur ma Hdi, j'ai mis un eclairage vert et un eclairage du compteur kilometrique rouge.
Mon compteur ne fonctionnait pas depuis l'achat de la voiture.
J'ai donc démonté pour voir si y a pas un fil de dénudé ou un truc dans le genre, Rien.
Donc ma question:
Le capteur de vitesse est où sur cette voiture ?
Et comment sont calculés les tours minute et la vitesse.
Enfin c'est quoi qui transmet les infos au compteur. Je me dis que si jamais c'etait pas le compteur qui etait mort, c'etait peut etre une pièce ou un capteur, je sais pas.
Donc j'aimerais savoir quelle est la pièces et où ça se situe? Si c'etait un fusible ou un relais il serait dans le compartiment moteur ou dans la boite à fusible de l'habitacle? Merci.
Sinon je vais chercher un nouveau compteur. Mais les kilomètres, en changeeant le compteur, ils restent inchangés j'espère ?? _________________ La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira. |
casimfred
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
Je crois que s'est le capteur de PMH qui fait le compte tour. il est dans les environs du volant moteur sur le dessus de la boite. et asser difficile d'acces d'ailleur. :/
Pour le capteur de vitesse il est sur la boite au dessus du pont. _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours
asterixm
Merde merde merde !!!!!!!!!
Si c'est comme sur la mégane c'est la mort !!!!
Ca pourrait etre ça tu crois ???
Et ce capteur ferait les deux fonctions: vitesse et regime moteur ?? _________________ La Réunion, Ile intense. 974
casimfred
| asterixm a écrit: | mince mince mince !!!!!!!!!
Et ce capteur ferait les deux fonctions: vitesse et regime moteur ?? | Non pas vitesse. Vitesse s'est sur la boite mais au niveau du pont. au meme endroit que si s'etait un cable je crois  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
nico-306
et si tu changes de compteur, le km d'origine ne sera pas conservé !  _________________ Je vous poutre tous severement bande de gayZ ! |
asterixm
| nico-306 a écrit: | et si tu changes de compteur, le km d'origine ne sera pas conservé !  |
Ah merde !!!
Même si c'est un digital ???
ben c'est où qu'il stock la mémoire kilométrique ??? _________________ La Réunion, Ile intense. 974
nico-306
| asterixm a écrit: | | nico-306 a écrit: | et si tu changes de compteur, le km d'origine ne sera pas conservé !  |
Ah mince !!!
ben c'est où qu'il stock la mémoire kilométrique ??? |
mémoire interne au compteur !
Comme avec mon compteur qui indiquait 3km alors que ma voiture en a 88000km !  _________________ Je vous poutre tous severement bande de gayZ ! |
L.KIMCAID
Inscrit le: 27 Aoû 2004 Messages: 1144 Localisation: 33 ; 47 ; 24
Juste une question.
Le capteur de vitesse est au meme endroit sur un turboD ???
Merci _________________ Ex : 306 1,9 TD Signature 3P grise
New : CRX Delsol
Jap POWAAAAAA
nico-306
| L.QUIMCAID a écrit: | Juste une question.
Merci |
Oui au meme endroit  _________________ Je vous poutre tous severement bande de gayZ ! |
city93
T16-iste
 Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 6102
Compte tour dans la boîte au dessus du volant moteur côté échappement, vitesse dans le différentiel. _________________ White is right... |
asterixm
Mémoire interne au compteur ????????????
Arfff c'est dans une tite puce ou un truc dans le genre ? J'ai démonté cet aprem et c'est cahcment simple le compteur.
C'est le lcd qui memorise ou un truc dans le genre ??? Parce que sinon je récupère mon ancien lcd, c'est tout con à faire.
Par contre un mec m'a dit que c'est pas forcément le compteur qui est HS, c'est peut etre un problème electronique qui fait que les compteurs km et vitesse ne fonctionnent pas.
Ce qui m'etonne c'est qu'en mettant le contact, le compte tour tourne à l'envers comme si il allait dans l'autre sens.
J'ai regardé le compteur de près, enlevé toutes les aiguilles remis proprement, regardé les petits moteurs des aiguilles mais rien n'a l'air de clocher. Les aiguilles de T° et niveau de carburant fonctionnent nickel.
Vais vraiment passer au diag moi. _________________ La Réunion, Ile intense. 974
asterixm
| city93 a écrit: | | Compte tour dans la boîte au dessus du volant moteur côté échappement, vitesse dans le différentiel. |
Réponse précise. Thank you.
Et je parie que c'est la pure mince pour y accéder n'est-ce pas ???
Tu penses que ça peut etre les capteurs ? Mais les 2 d'un coup ça serait abusé !!!!!!
Si tu as des conseils pour la verification ou l'accès à ces capteurs, ça m'interesse. _________________ La Réunion, Ile intense. 974
casimfred
| city93 a écrit: | | Compte tour dans la boîte au dessus du volant moteur côté échappement, vitesse dans le différentiel. | Voila le mot que je cherchais
A la place j'avais mi "pont"  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
city93
T16-iste
Ben je sais pas si c'est ça, c'est peut être le compteur qui M E R D E, pour le capteur de régime, je crois c'est pas trop dûr pour y accéder, celui de la vitesse je sais pas, mais je crois c'est pas trop compliké non plus, par contre est-ce que ton compte tour fonctionne, ta vitesse? si oui c'est pas les capteurs, sinon...  _________________ White is right... |
casimfred
Ca depend. j'ai eu le cas et sté juste de l'eau dans le connecteur du capteur  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
asterixm
| city93 a écrit: | Ben je sais pas si c'est ça, c'est peut être le compteur qui M E R D E, pour le capteur de régime, je crois c'est pas trop dûr pour y accéder, celui de la vitesse je sais pas, mais je crois c'est pas trop compliké non plus, par contre est-ce que ton compte tour fonctionne, ta vitesse? si oui c'est pas les capteurs, sinon...  |
Le compte tour et la vitesse ne fonctionne plus. Ni le kilométrique.
Ca me parait bizarre pour une voiture de 2000, qui est relativement récente... _________________ La Réunion, Ile intense. 974
Bensiko
Inscrit le: 24 Oct 2004 Messages: 196 Localisation: Oise (60) et (95) - DTurbo Powaaa.
Jai le meme probleme savez vous ce que c peu etre car mon compte tour régime marche des fois et apres plus rien c depend y fai skil veut..
Que cela peu t-il etre ???
Un capteur ??
L'alternateur qui va laché?
Un fusible ?
Aidez moi ... _________________ Bensiko
306 Dturbo 1.9L (92cv) 1999 Bleu Impérial.
Membre du CSDM (Comité de Soutien Des Mazouts). |
asterixm
Bon bon à propos de ce satané compteur.
J'avais acheté un compteur essence par erreur, ça marchait pas. OK
Hier j'ai testé un compteur Hdi avec 80000 bornes. Ben déception, c'est pas le compteur qui est HS: la vitesse, les tours et le kilométrique ne fonctionnent toujours pas.
Conclusion : ce sont les capteurs qui sont soit débranchés, soit HS.
Mais autre conclusion, Peugeot c'est des C.o.n.n.a.r.d.s
Vous vous rendez compte qu'ils m'ont dit, après la jolie facture de 855€, "c'est votre bloc compteur qui est mort, j'en ai à 750€, posé"
Moi content, je me dis je vais en prendre un à la casse. En prime, peugeot oublie de revisser 2 vis de fixation de compteur, ce qui en soit n'est pas très grave, mais bon, ça fait pas serieux.
Mais ce que j'aime par dessus tout c'est sa réponse categorique "c'est le bloc monsieur, 750€ mais je vous fait une remise".
Ils ont rien testé ces idiots et pourtant ils m'ont enlevé 2 vis... Peugeot ça commence vraiment à me les #?!!!§
Ca devrait normalement être le capteur PMH pour les tours et le capteur de vitesse à changer. Y en a pour 90€ de pièces neuves. Mais je vais faire un tour à la casse, y a 3 moteurs Hdi par terre
Autre question : 1 de ces deux capteurs sert pour compter les kilomètres ou c'est encore un autre capteur ??? _________________ La Réunion, Ile intense. 974
