viewonline.php?sid=c8032f25d66a69f4552f187cbd4b7048Qui est en ligne ?
[résolu] ventilos 1.9D
biggil306
MessagePosté le: 30 07 2008 19:19    Sujet du message: [résolu] ventilos 1.9D R&eacutepondre en citant
Edit modo:
Bonjour
voila l'autre fois en mettant de la grille sur mon pc avant, je me penche sous la voiture pour faire et oh surprise je vois qu'il me manque un ventilo enfin comment dire, le truc qui tourne quoi sur le ventilo....je pense qu'il a du se barrer en roulant et que je ne m'en suis pas aperçu car j'ai vu que c'était arrivé à nicopug une fois!
voila alors je voudrais savoir si sa a une grande importance sur le fonctionnement du moteur enfin son refroidissement quoi et si il faut que j'en mette un nouveau??
j'attends vos réponses avec impatience!
Bulon011
MessagePosté le: 30 07 2008 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut que tu le change, car il vaut mieux un ventilo qu'un moteur complet.
Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com
306 Maxi !
Localisation: IDF (92) Voiture : HDi Sport 120ch Enfin de retour...
MessagePosté le: 30 07 2008 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ton moteur chauffe et que tu ne peu plus le refroidir suffisement grace au ventilo qui refroidit le radiateur, et le radiateur-le moteur, dit au revoir à ton moteur.
Surtout en ces temps de grande chaleur
Trouves-en un vite dans une casse, et si possible en attendant, évite de tourner avec ta voiture, même 1/2 heure
A VENDRE : =>Fumigènes de StadeICI
biggil306
MessagePosté le: 31 07 2008 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait la voiture ne chauffe pas quand je roule mais il est vrai que si je reste dans une queue elle commence un peu à chauffer....pouvez vous me dire si je dois changer seulement l'hélice ou si je dois changer le ventilo complet et comment sa se change si ce n'est que l'hélice ou carrément le ventilo?
juju83
MessagePosté le: 31 07 2008 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le bloc entier, et n'attends plus sinon tu va finir par casser ...
biggil306
MessagePosté le: 31 07 2008 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle a pas dépassé les 80° encore , je vais aller faire une photo de ce pas pour vous montrer ce que c'est!
biggil306
MessagePosté le: 31 07 2008 9:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila je mets une photo pour que vous constatiez les dégâts...mais je ne comprends pas comment elle a pu partir cette hélice la?? et pouvez-vous m'indiquer le prix en occasion de cette pièce?
306 Maxi !
MessagePosté le: 31 07 2008 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais bah c'est bien ce que tu disais, tu n'as perdu que l'hélice
Alors évidement tu peux essayer de ne remplacer que l'hélice mais encore faudrait-t'il être sûr que ton bloc-ventil fonctionne correctement.
Tu peux le vérifier en regardant si le rotor de l'hélice (ce qui entraine la marche de l'hélice) tourne bien en branchant ton bloc ventil directement sur le (+) de ta batterie.
Ou alors, tu fais plus simple, tu achètes un bloc ventil complet (armature, hélice et connectique) à la casse, tu le montes et c'est parti mon kiki !
Et pour savoir comment monter tous cela, tu démontes soigneusement ton pare-choc avant et enfin ton ventilo, en étant attentif pour savoir comment tout remonter à chaque étape.
Rien n'est compliqué, il suffit de se lancer et d'être méticuleux
biggil306
MessagePosté le: 31 07 2008 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de toute façon mon père ou mon oncle va me le faire si je dois le changer il y a pas de souci!
par contre tu peux m'expliquer plus en détail comment on fait pour vérifier si le ventilo fonctionne en ne remettant qu'une hélice?
biggil306
MessagePosté le: 31 07 2008 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre je suis sur d'une chose c'est que la voiture est bien refroidie au moins un des deux ventilos tourne et je pense que celui qui n'a pas l'hélice doit fonctionner également car la voiture hier a tourné à l'arrêt pendant 15 minutes (vive les bouchons dans avignon ) et la température n'a pas dépassé les 85° (90° en exagérant) et dès que j'ai pu rouler normalement 50 à 70 km, la température est directement redescendue entre 70 80°
juju83
MessagePosté le: 31 07 2008 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu regarde s'il tourne quand la voiture est chaude ...
biggil306
MessagePosté le: 31 07 2008 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais faire sa et puis on verra, je vais en parler à mon père et appeler mon tonton pour avoir quelques avis on verra bien!
biggil306
MessagePosté le: 31 07 2008 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne pour m'éclairer aller un petit effort svp!!
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 31 07 2008 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chris.delarue
MessagePosté le: 31 07 2008 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une 306 1.9 D et j'ai deux emplacements pour ventilateurs mais il n'y a qu'un seul ventilateur d'installé.
A mon avis tu n'as rien perdu du tout, tu es dans le même cas que moi.
biggil306
MessagePosté le: 31 07 2008 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah une réponse qui me satisfait un peu mieux , merci chris, de toute façon la je vais aller MR Pijo on va voir ce qu'il me dis juste pour me renseigner vite fait quoi. Par contre dis moi à quelle température tes ventilos se déclenchent-ils??
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 31 07 2008 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> Il doit y en avoir un seul pour les autos sans clim et deux pour celles avec clim, de mémoire
biggil306
MessagePosté le: 31 07 2008 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui voilà cuda47 je reviens de chez la Pige où j'ai vu un responsable d'atelier qui m'a dit que sur les anciens modèles où il n'y avait pas la clim il n'y avait qu'un seul ventilo donc aucun problème...j'ai aussi demandé la température de déclenchement des ventilos il m'a dit 90 à 95°C...voilà tout merci à ceux qui on pris le temps de regarder et de répondre à ce sujet!
chris.delarue
MessagePosté le: 31 07 2008 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me demande si ça vaut le coup de rajouter le 2éme...pour le bien être du moteur ?
MessagePosté le: 31 07 2008 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi, pour résoudre ce problème, j'ai récupéré un ventilo complet (dans mon stock de piéce) et je l'ai remis en lieu et place de celui dont l'hélice s'était barrée (le moteur de ventilo était grillé chez moi, impossible de remettre simplement une autre hélice )
le 2eme ventilo peut etre assez utile, donc hésites pas
