[aide] Je trouve pas!!!!!
JUBPSA
MessagePosté le: 29 07 2008 22:31    Sujet du message: [aide] Je trouve pas!!!!! R&eacutepondre en citant
Bonsoir est ce quelqu'un saurait exactement ou se trouve le relais des phares sur une 306 TD de 1994??? je trouve pas... je veux mettre un relais plus puissant mais je sais pas ou
JUBPSA
MessagePosté le: 30 07 2008 8:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Incoryable mais vrai meme chez peugeot ils ont pas trouver!!!! si eux trouve pas comment moi je vais trouver mais !!!
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 30 07 2008 8:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Kyle
Localisation: Bordeaux Voiture : Audi A3 2.0 TFSi 200 S-Line
T'as regardé dans la doc ou la RTA ?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 30 07 2008 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est comme la balise dans le titre, il n'y en a pas
JUBPSA
MessagePosté le: 30 07 2008 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oups desole pour la balise... je fais ca de suite... pour la rta j'en ai pas. c'est pour ca...
danaite
Localisation: nimes/avignon/marseille 306: 1.4L xr Ph3 team: 1.4l pack luxe ^^
MessagePosté le: 30 07 2008 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cuda t'as répondu il me semble : il n'y en a pas
tu kiffes la piqure ?
MaPrez--> 306 PH3 Xr 1.4 5p Derniere Modif: Vitre Electrique Arriere
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 30 07 2008 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a pas de relais, juste des fusibes
JUBPSA
MessagePosté le: 30 07 2008 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A ok je pouvai chercher alors .... derniere question... je veux passer en 80 watts je veux donc mettre un relais au cas ou... sous mon capot y a une boite avec dessine dessus le symbole des phares... y a deux dessins les memes... sous le premier c'est pour mettre un relais 5 broches et la y en a pas... sous le deuxieme c'est quatre branche et y en a un.... est ce que je peux mettre un relais 5 branche la ou il manque??? ou je dois remplacer l'autre?
Ou tout simplement es ce que les 80 watts passe?
en tout cas merci les gars
MessagePosté le: 30 07 2008 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu veux mettre 80W en code, plein phare, ou les 2 ?
Pense que sur les doubles optiques les 2 lampes code/phare sont allumées en même temps, donc problème de température interne pour l'optique.
JUBPSA
MessagePosté le: 30 07 2008 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste pour les phares...
kiss_cool
MessagePosté le: 30 07 2008 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met du xenon
