Alimentation permanente de l'allume cigare
didier87
MessagePosté le: 29 07 2008 15:46    Sujet du message: Alimentation permanente de l'allume cigare R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, j"ai un break HDI et je me pose une question : l'allume cigare ne doit-il pas marcher même contact coupé ?
J'ai déjà eu une 306 HDI 5 portes et il me semble que je pouvais brancher en permanence une glacière.
Merci des infos que vous pouvez me fournir.
A+
Didier
ACAV BV6
MessagePosté le: 29 07 2008 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, pas sur la mienne en tout cas, c'est une sécurité pour pas oublier un truk pomper la batterie
-DéDé-
MessagePosté le: 29 07 2008 19:57    Sujet du message: Re: Alimentation permanente de l'allume cigare R&eacutepondre en citant
A+
Didier
C'est au choix, le fusible de l'allume cigare (n°16, 20A) peut se placer de deux façons différentes une "haute" et une "basse". La position "haute" correspond au plus après contact et la position "basse" au plus permanent ou l'inverse
Sur la photo, il est en position "haute", si tu l'alignes avec celui du milieu qui est marqué HS il sera en position "basse".
EDIT:
Ceci ne correspond pas aux fusibles HDi... voir mon post suivant. MERCI
Wildfox
MessagePosté le: 29 07 2008 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok ... en fait c'est le même système que l'autoradio avec le fusible 1.
par contre il sert à quoi le HS ?
Ma présentation
-DéDé-
MessagePosté le: 29 07 2008 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exactement!
Le fusible "HS" est un shunt qui sert de dérivation et apporte le plus permanent à certains fusibles (n°15 et 10 de mémoire) correspondants au plafonnier, à la mémoire de l'autoradio, à l'horloge etc...
EDIT:
Je vais apporter une correction car la photo de mon post précédent ne correspond pas aux fusibles d'une HDi...
Nous avons donc le fusible de l'allume cigare (toujours de 20A) qui marche sur le même principe de positionnement mais qui se trouve au "milieu" et qui est le n°23.
Le fusible "HS" est également un shunt de dérivation qui apporte le plus permanent aux fusibles n° 6, 8 et 10 dans notre cas (plafonniers, autoradio, horloge, warning etc...).
Désolé pour l'erreur de photo, je me suis mélangé les pinceaux...
Wildfox
MessagePosté le: 30 07 2008 6:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
ok merci
Ma présentation
