viewonline.php?sid=525d98c46e1343eb48e0267187fdad63Qui est en ligne ?
[probleme] jai demonter le moteur leve vitre avant elect
TONY91
MessagePosté le: 29 07 2008 22:03    Sujet du message: [probleme] jai demonter le moteur leve vitre avant elect R&eacutepondre en citant
boujour a tous et toutes
voila il m'est impossible de retrouver comment et dans quel sens remettons les cables sur la roues sur lequel s'enroules les cables de la vitres électrique avant cote passager
jai demoter le moteur et 2 cables sorts comment les mettres????
si quelqun peut maider ou a un schema
pour info jabite le 91 LES ULIS
danaite
Localisation: nimes/avignon/marseille 306: 1.4L xr Ph3 team: 1.4l pack luxe ^^
MessagePosté le: 30 07 2008 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chaque cable est attaché a une extrémité de la bobine. il suffit juste de les rembobiner un par le bas et l'autre par le haut jusqu'a arriver au milieu (la toute les rainures seront utilisées, il ne restera plus qu'a remetre le petit carter et revisser les trois Torx de 20
tu kiffes la piqure ?
MaPrez--> 306 PH3 Xr 1.4 5p Derniere Modif: Vitre Electrique Arriere
DURET
MessagePosté le: 30 07 2008 4:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
balise please , je sais la réponse si tu corrige la balise
306 1.8 16v éden park
TONY91
MessagePosté le: 30 07 2008 5:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c fait
quelqun aurait un schema ou une photo?
Si quelquun pourrai maider a le remette jabite le 91 "moyennant des € bien sur"
MERCI
mon msn: paris@voila.fr
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 30 07 2008 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'es d'où au juste dans le 91 ?
TONY91
MessagePosté le: 30 07 2008 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les ulis 91
SI QUELQU'UN ABITE PAS TROP LOIN JE POURRAI ME DEPLACER
elleetlui
MessagePosté le: 30 07 2008 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
modo duret ??? moi je l'entend pas comme cela
Adieu papa ...
danaite
MessagePosté le: 30 07 2008 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TONY91 a écrit:
les ulis 91
si tu viens a marseille jte le fait gratis avec un pastis offert
TONY91
MessagePosté le: 30 07 2008 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trop loin marseille sa aurai été avec plaisir
DURET
MessagePosté le: 30 07 2008 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bref , remonte , et regarde le sens des fils , si ca s'inverse , inverse les fils .
MessagePosté le: 30 07 2008 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En sortie de la poulie moteur les câbles sortent croisés.
Au pire, tu regardes comment est monté le système du coté chauffeur.
Sur service.box, ou oscaro, tu dois avoir la vue de l'ensemble, vas jeter un oeil.
TONY91
MessagePosté le: 01 08 2008 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
uelqu'un aurai un schéma du montage ??
ou un endroit ou je pourrai en acheter un leve vitre pas cher
TONY91
MessagePosté le: 03 08 2008 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne
MessagePosté le: 03 08 2008 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je t'ai donné une solution, à savoir comparer avec le coté conducteur.
A toi de voir.
GTI-27
MessagePosté le: 04 08 2008 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah dommage j'ai pas de schéma j'ai déjà changer deux fois le moteur de leve vitre et c'est un peu galère enfin surtout pour remonter dans la porte ! Je peux pas te dire plus que ce que les autres t'on deja expliquer car c'est tout con mais il faut le voir une fois !
Si tu galère trop sache pour 30€ en moyenne tu as un lève vitre en casse !
juju83
MessagePosté le: 10 10 2008 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
J'ai une tite question qui rentre dans le cadre de ce topic, du moins je l'espere !
Est- ce que le moteur se demonte et se change seul ??
je m'explique j'ai demonté et tester ma connection electrique, il s'avere que c'est le moteur qui est mort.
je voudrais ne changer que le moteur mais je ne sais comment demonter les cables qui actionnent le monte glace.
merci par avance de votre aide.
[edit] apparement tout est serti au niveau du moteur je pense que je suis mort ...
zoubouloum
MessagePosté le: 12 10 2008 1:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rhooooo la la la ... le chantage , j'y crois même pas
Presentation--
MessagePosté le: 13 10 2008 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>apparement tout est serti au niveau du moteur<
Si tu parles du cache de la poulie centrale accouplée au moteur, tu fais sauter le rivetage, tu perces et tu taraudes à 4 mm et tu refixes le capot avec une vis appropriée.
juju83
MessagePosté le: 15 10 2008 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci diabolo pour ta reponse, je vais tenter de trouver un moteur ! pas evident !! ils veulent tous me vendre un ensemble complet a 80 euros minimum ... la pouasse !
zoubouloum
MessagePosté le: 15 10 2008 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mieux est de changer le bloc complet, car ouvrir le moteur et le refermer, ses pô simple ^^ , et le pire apres, ses de renrouler les cables sur les poulies comme il faut :/.
serieux, change le tout complet, plus simple et rapide, de toute façon le moteur ne se desolidarise pas dans la normale, donc en casse ou ailleur il te vendron le tout .
Presentation--
