viewonline.php?sid=7780a528bf29650d29628a55d0dfbccaQui est en ligne ?
[renseignement]Capacité d'huile de toutes les motorisation
306Dturbo66
MessagePosté le: 28 07 2008 17:22    Sujet du message: [renseignement]Capacité d'huile de toutes les motorisation R&eacutepondre en citant
Vous trouveré ici la capacité de contenance d'huile (moteur et boite) de toute les motorisation présente sur nos chere et tendre 306
Caractéristiques pratiques
CAPACITÉS (l)
- Réservoir à carburant :
• tous types sauf cabriolet ................................................ 60
• cabriolet .......................................................................... 56
- Huile moteur :
• moteurs 1,1 l, 1,4 l, 1,6 l ............................................... 3,5
• moteur 1,8 l ................................................................... 4,9
• moteur 2,0 l ...................................................................... 5
• moteur Diesel ................................................................... 5
- Circuit de refroidissement :
• moteurs 1,1 l, 1,4 l ........................................................ 6,5
• moteur 1,6 l ...................................................................... 7
• moteur 1,8 l ................................................................... 7,5
• moteur 2,0 l ...................................................................... 7
• moteur Diesel ................................................................... 9
- Boîte de vitesses :
• BE 3/5 ........................................................................... 1,8
• MA ................................................................................. 1,9
• BVA ................................................................................ 2,4
• BE 3/6 ......................................................................... 2,15
Merci a Crashdown pour cette liste d'info
MessagePosté le: 28 07 2008 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec un bidon de 5L d'huile semi-synthèse 10w40/50 tu as assez. Quand tu remplis tu surveilles le niveau avec la jauge d'huile, c'est simple.
EPstrikeback
Localisation: Poissy(78) Voiture : 306 S16 bv6 Moto : Honda VFR 800 Vtec
MessagePosté le: 28 07 2008 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, moi pour la vidange de ma bv6 que j'ai faite en mars, j'avais mis 3,5 L il me semble, t'en a largement assez de 5L pour faire l'appoint plus tard
chris.delarue
MessagePosté le: 29 07 2008 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la quantité est marquée dans le carnet d'entretien ou la rta
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 29 07 2008 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sans changer la cartouche d'huile?
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 29 07 2008 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais je pense que t'as pas du changer le filtre à huile EPstrikeback..parce qu'une vidange complète tu mets bien 4,5L environ
ACAV BV6
MessagePosté le: 29 07 2008 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wildfox
MessagePosté le: 29 07 2008 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
CAPACITÉS (l)
- Huile moteur :
Ma présentation
Tayler
MessagePosté le: 29 07 2008 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eh ben c'est excellent ça merci Crashdown
EPstrikeback
MessagePosté le: 29 07 2008 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si si j'ai changé la cartouche d'huile, mais je me rappelle plus très bien, faut que je regarde le reste du bidon pour voir la diff.
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 30 07 2008 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors t'as pas du faire tourner ta caisse un peu pour refaire le niveau correct après
va guetter ton niveau...
EPstrikeback
MessagePosté le: 30 07 2008 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai vérifié, il reste 0,5 L dans mon bidon (a pas fait d'appoint depuis)
donc j'ai mis 4,5 L et mon niveau est au max
MessagePosté le: 30 07 2008 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sauf erreur, aucune BV n'est en dessous de 2L d'huile ; Peugeot ayant sorti des correctifs.
Tayler
MessagePosté le: 07 08 2008 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
4.5l d'huile exactement dans la s16
brico77
MessagePosté le: 20 02 2016 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir !
Je suis en train de faire la vidange de ma PEUGEOT 306 DIESEL et je suis étonné de voir que le réservoir semble demander beaucoup d'huile.
Je ne pense pas que cette question a été posée, alors je me lance :
Quelle est la quantité d'huile pour la vidange moteur d'une PEUGEOT 306 DIESEL ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et vous souhaite une bonne soirée .
MessagePosté le: 20 02 2016 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
brico77 a écrit:
Bonsoir !
Ce moteur prend entre 4 et 4,5L d'huile.
C'est pour cela qu'il est préférable de mettre 4L d'huile et ensuite on fait le complément a froid.
Voici un lien du forum,pas de panique un XUD quelque soit en D ou TD c'est pareil.
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=49048&sid=7213506c50ee8cbb4192838ed46c5237
la référence du filtre a huile c'est le purflux ls 867B
brico77
MessagePosté le: 20 02 2016 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour votre réponse.
En fait, j'ai fini par mettre un bidon entier de 5 litres, mais j'ai également changé le filtre à huile.
Je revérifierais demain le niveau.
Qui vivra verra !
MessagePosté le: 20 02 2016 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qui vivra verra !
Ensuite c'est plus ou moins 0,5L,la plupart des XUD que je connais,ont bien 5L d'huile dans le carter.
La capacité max c'est 5L.
brico77
MessagePosté le: 20 02 2016 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis à chaque fois étonné de cette contenance, moi qui avais l'habitude de ma saxo (3,5 litres) ..............
MessagePosté le: 21 02 2016 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je ne suis pas étonné,c'est une question d'habitude,les XU que ce soit en essence ou diesel,c'est entre 4,5 et 5L d'huile,le TU quant a lui prend peu d'huile,la moyenne c'est 3,5L
