Rippage train avant excessif
jerma
MessagePosté le: 26 07 2008 23:50    Sujet du message: Rippage train avant excessif R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Aujourd'hui après passage au ct, celui-ci me signale un rippage anormal mesuré à 21,3 m/km.
J'ai constaté également l'usure anormal des pneus notamment sur la roue AVD et ARD sur la partie extérieure du pneu.
Quelqu'un aurait-il une explication voir une solution à ce problème car j'ai déjà remplacer la plupart des pièces du train avant ( amorto, biellettes, silentblocs de barre stab et triangles).
Merci.
coolweb
MessagePosté le: 27 07 2008 3:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut faire un parallélisme en espérant que les pneus ne soient pas trop usés non-uniformément. Ils vont principalement vérifié les bielettes de direction mais si la roue arrière s'use aussi plus vite c'est bizarre.
jerma
MessagePosté le: 27 07 2008 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Concernant les pneus, pas de souci ils sont hs, mais avant de les remplacer je voudrais comprendre mon souci. Les rotules de direction ont été changées et un parallélisme fait il y a 40000km en meme temps que les amorto chez feu vert!
L'usure du pneu arrière s'explique peut etre du fait que j'ai tourné les pneus à mi-usure.
306 Dturbo 1996 280000km.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 27 07 2008 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourrais éditer ton titre et y inclure une balise stp?
MessagePosté le: 28 07 2008 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Un défaut de parallélisme use les 2 pneus du même train avec la même usure, mais si tu t'amuses à permuter tes pneus c'est sûr que l'on s'y perd avec un contrôle visuel.
- usure extérieure = trop de pincement ; donc ouvrir le train.
- usure intérieure = le contraire de l'usure extérieure.
trucker80
MessagePosté le: 03 08 2008 9:44    Sujet du message: Re: Rippage train avant excessif R&eacutepondre en citant
passe moins fort dans les rond points
juju83
MessagePosté le: 03 08 2008 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
40 000 km avec un train de pneus ? c'est bien non !!!
a mon avis, tu changes tes pneus, tu en profites pour verifer tes triangles et toutes les biellettes ... (surtout le silent block arriere de triangle).
et quand tu monte les pneus neufs -> parallelisme.
40 000 km avec le parrallelisme c'est pas mal non plus ...
[Pour les modos] pourquoi il est pas dans chassis ce post ?
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 03 08 2008 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout est dit...
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
