viewonline.php?sid=f6a39fcd8b84f12fcb6db89fcd43efacQui est en ligne ?
[dossier] poids des pièces listing P.1 - allègement
biggil306
MessagePosté le: 23 07 2008 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors moi j'ai viré l'espèce d'isolant qui se trouve sous le cuir qu'il y a dans le coffre voila, résultat -6 kg environ.
J'ai aussi enlever l'essuie glace arrière+ moteur essuie glace+ cache moteur essuie glace, environ -5 à -6kg
pour l'instant je gagne 11 kg on va dire c'est pas mal et sa m'évite de toucher à certains endroit ou je touchai avant même si je touche encore parfois!!
par contre j'ai aussi l'envie d'enlever la roue de secours, qui me ferait gagner environ 15kg, ce qui n'est pas négligeable, donc aussi la clé et le crick environ 3kg, le problème est que j'ai un peu peur de me retrouver comme un con si je crève....qu'en pensez vous??
sub-impreza
MessagePosté le: 23 07 2008 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bas pour rouler tout les joure garde la et si tu va faire du circuit enlève la le temps de la course.
Parcque si tu creve en campagne
306 1.6i 1993......309 SR 1986
75 000km.............170 500km
biggil306
MessagePosté le: 23 07 2008 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai beaucoup envi de l'enlever pour le tous les jours par pour avoir des grandes performances mais je rappelle que j'ai un 1.9D qui rame et si je peux faire un petit régime pour avoir ne serait-ce qu'une petite même infime amélioration je prend et puis sa peu faire baisser la conso si il y a moins de poids et en plus sa m'éviterais de toucher de partout parce que avec les 15 dès que j'ai du monde derrière je dois rouler comme un papy pour pas toucher sur les dos d'ânes ou autres cassis etc....
Je pensai mettre une bombe anti-crevaison à la place histoire de pouvoir rouler jusqu'à un garage pour réparer le pneu mais il me semble qu'il faut pouvoir gonfler le pneu non?? et puis est-ce vraiment efficace?
sub-impreza
MessagePosté le: 24 07 2008 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai ses efficace si tu n'a pas de tros grande d istance a faire mais normalement 30 ou 50 km se fon sans problème.
Pour ce qui est du gonflage je ne sais pas.
biggil306
MessagePosté le: 24 07 2008 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de toute façon la bombe anti-crevaison c'est fait pour pouvoir rejoindre un garage pour te faire réparer le pneu et comme tu vas généralement à la plus proche à part si tu es dans le désert tu n'as pas bcp de km à faire enfin je crois !!
sinon je viens de l'enlever ma roue de secours tant pis j'ai craqué, gain 15, 5 kg sa fais que sans le moteur essuie glace, sans l'isolant sous le tapis de coffre je gagne 27 kg, cela devrait me permettre de ne plus toucher lorsque la voiture est pleine, enfin je l'espère du moins!! et puis je pense pas avoir de changement de performances m'enfin on verra bien!!
Crazy306
MessagePosté le: 24 07 2008 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je comprends pas trop pourquoi tu cherches à enlever du poid sur une 1,9D
Sur un TD un peu prépa ou meme sur une 1,6l ou 1,8l avec admi,ligne tu verras peut etre la différence, mais de là à chercher les kg à droite à gauche pour moins consommer sur une 1,9D, tu vas passer de 5l/100 à 4,5l et tu feras le 0 à 100 en 17s au lieu de 17,2s...
biggil306
MessagePosté le: 24 07 2008 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au départ j'ai enlever le moteur essuie glace pour esthétique puis après me suis demandé si je pouvais pas gagner un peu de poids parce que dès que je met du monde dans la voiture, enfin si il y a 2 ou 3 personnes derrière je touche souvent et je me suis dis qu'en enlevant un peu de poids je toucherai peut-être beaucoup moins et qu'à fortiori j'aurai une ptite baisse de consommation m'enfin je suis au courant que je vais pas gagner 1l au 100, ni avoir une pêche d'un TD!
MessagePosté le: 24 07 2008 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-50kg sur un TD sera surement plus flagrant que -50kg sur un TD ou une BV6
Mais niveau sensation de mieux, ca ce jouera pas avant un bon -100kg, sauf si on prend ses chronos des qu'un sort la voiture
biggil306
MessagePosté le: 24 07 2008 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je veux pas prendre des chronos et en plus j'en prendrais certainement jamais mais moi je veux juste ne plus toucher quand j'ai du monde à l'arrière voila tout...après si on peut pas faire ce qu'on veut dans sa voiture...
MessagePosté le: 24 07 2008 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
amortos ar plus dures alors
Tu met du koni reglables, tu as 3 positions. essaie sur la 2 pour commencer, si avec du monde derriere c'est bon tu laisse comme ca. Sinon position 3, ca sera un peu plus dur encore, mais le cul s'affaissera encore moins.
Mais là on est hors suget ... a part si les amortos koni son plus légers qe l'origine
biggil306
MessagePosté le: 24 07 2008 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je compte pas els changer les amortos pour le moment, ils ont que un an les miens, ils ont été fait par mon papy avant qu'il me vende la voiture
c'est juste que comme on monte des fois à 4 ou 5 rugbyman ma voiture touche alors j'enleve un peu du poids, maintenant si sa touche encore après sa j'envisagerai de passer des amortos durs!
MessagePosté le: 24 07 2008 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a trouvé ou ca touche ?
moi j'avai juste le plomb de la jante qui frottai le plastique intérieur
met des calles de 5mm, ton train ar doit etre / \ un peu
biggil306
MessagePosté le: 24 07 2008 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa touche le garde boue à l'intérieur du coté du réservoir!
MessagePosté le: 24 07 2008 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaie de plaquer le garde boue, couper, poncer la partie qui touche, ca doit se jouer sur qq millimetres
et tu gagnera un peu de poids ( je dis ca sinon en HS )
gillaster
MessagePosté le: 05 08 2008 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh dit voir pour avoir autant en poid de cable sono tu avais du lourd ou quoi ?
presentation of member #7271
BingO
MessagePosté le: 26 02 2009 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déterrage Ninja
Objectif -100kg, ça doit être jouable
laurentbv6
MessagePosté le: 26 02 2009 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BingO a écrit:
Déterrage Ninja
bah oui, si tu additionnes ce que j'avais enlevé, tu y es!
c'était le précédent proprio, il devait avoir 2 ampli apparement Ninja
ou alors un 5 voies, enfin bref, j'y connais pas grand chose
ex : s16bv6 light - ex : m3 3,0l e36 prépa 305cv - now m3 3,2 e36 GT2 prépa 330cv
BingO
MessagePosté le: 26 02 2009 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
laurentbv6 a écrit:
BingO a écrit:
Déterrage Ninja
Et du coup tu as retiré tout ce que tu as listé? Donc t'as enlevé près de 100kg non? Niveau perfs, t'as senti une nette différence?
Je pense que je vais commencer par le vidage puis je passerai par une chtite reprog histoire d'aller tataner de la Clio RS 182 Ninja
laurentbv6
MessagePosté le: 26 02 2009 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois que j'étais à 97kg de mémoire, pas 100 en fait
mais ça fait une nette amélioration, oui, surtout si tu ajoutes 2 ou 3 "babioles", type filtre, bougies, décata (ça coûte peu et ça améliore bien)
si en plus tu prévois une petite reprog, tu vas pouvoir rouler sur les clio
MessagePosté le: 26 02 2009 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai fini mon allégement au faite
avant :
une fois fini :
Je pense avoir gagné dans les 700 ou 800kg
Page 4 sur 5
